salongisoojendus
Tere.
Autoks mb e320 96a, mure selline, kui salongis kiirusastmeid hakkan kõrgemaks panema siis 1-3 toimib ilusti, kui pane 4-5 siis puhub sama kõvasti kui 3nda peal vahepeal ültse kui panen 2 kiirusastme peale puhub samakõvasti kui 3nda astme peal .Äkki keegi oskab murega aidada.
Kui vendi kiirus veel ise kõigub ka, pakuks, et kiiruse regulaator mis asub vendimootori küljes nn.`siil` vajab vahetust.
Mind on vaevanud sama jama aga omavahel vahetuvad astmed 3 ja 4
sai see siil vahetatud, nüüd töötavad astmed ilusti aga ma ei tea kuidagi ikka vaikselt puhub 5nda peal, salong ei lähe ikka nii soojaks kui vaja, termostaat sai ka vahetatud aga ei tea jah võib olla peabgi nii olema.
Kas oled vaadanud salongi filtrit, see võib olla umbes, sellepärast ei puhugi 5-ndal astmel korralikult
see siili vahetus ikka ei toiminud ikka sama pull, salongi filtri võtsin ammu juba ära natukene läks paremaks.
  W124 300E 1987.a. salongisoojendus ei toimi nii nagu vaja kaupo51 3 4,852 28-06-2016, 09:27 PM
  W210 E270 cdi 2001a. akutuli+roolivõim+salongisoojendus Miido 2 3,478 30-01-2012, 08:03 PM
Viimane postitus: Miido
  k:salongisoojendus... krizha 6 4,574 26-08-2009, 02:25 PM
Viimane postitus: twistedone
  300 td `86 126-l salongisoojendus ei toimi nii nagu vaja piitre 11 6,635 09-11-2007, 11:17 AM
