k:salongisoojendus...
nonii üks mercedese omanik juures aga tekkis paar küsimust auto kohta.....mured siis järgmised,et auto ei taha kuidagi külma õhku salongi puhuda....keskelt tuleb külma,äärtest ja klaasile sooja....
oman esimest mersut ja suht võhik nende kohapealt....ise kaldun arvama et asi soojakraanides...aga ei tea kus tal need asuvad ja kui mahukas töö need korda teha oleks...
paar küsimust veel Smile kui raske on 124-le esimesi el.aknaid paigaldada?
Ega nende esituledega vist ka midagi ette ei saa võtta peale vahetuse,et nad paremini näitaks?!?
kuskohas asub tal see "ökokruvi" millest saab kütsi kulu reguleerida? on jube maha regullitud,et kui kohapealt startida siis peab jubedalt gaasi litsuma Smile
tegu 1987.a 124-ga millel aisade vahel tiksub 3l diisel...
keskelt peakski see asi külma puhkuma. mul vähemalt siiamaani puhkund. nagu ma aru saan, siis võtab keskmine puhur sooja otse kapotialusest õhuvõtuavast. Või ka mitte.
aga ega seda ei tea kuskohast nende äärmiste klapp asub? :S
Soojakraanid asuvad paremal pool ,kapoti all ,amordi kanduri taga. Kui nendel pinget peal ei ole ,siis on nad normaal asendis avatud ja lasevad endast pidevalt vedelikul läbi voolata. Sellest siis ka soojasaamine salongis. Kui tellid keskmist tempi , siis lastakse sinna soojendus mooduli poolt imuls pinget, mis siis peaks piirama läbivoolavat jahutusvedelioku kogust. Kui sul nüüd salongi sisene tembi andur hyullu paneb ja väidab et toas on -10 siis vahet pole kuhu sa need nupud keerad,,, ikka pannakse täiega sooja ,sest toas on ju nii külm veel. Kui aga keerad soojanuppu külmapoole ja enne lõppu ületad ühe nõksu, siis on see nõks soojendus plokile infoks ,et nüüd klient ei taha enam mingisugust autonaatset reguleerimist , vaid soovib saada maksimaalselt jahedat. Siis enam ei arvestata salongi temperatuuri anduri juttu. Sellisel juhul peab soojendusklappidele tulema pidev vool ja need peavad kinni minema. Mõõda kas sul sinna tuleb ültse voolu ja kui tuleb kas siis klapid ikka suudavad sulguda.
NB: vasakul ja parema klapil on üks ühine (+) vool ja juhitakse vasakut /paremat eraldi (-)
suured tänud kasutaja "wdb240"-le....asun õhtul asja uurima....
võibolla oskad öelda selle kruvi asukoha millest kütust peale keerata saaks...??? Icon_smile
nonii sain salongi soojenduse korda..lasin klappidele otse voolu peale,pisut koputamist ja oligi okas!
jäänud veel mõned küsimused....selle kruvi kohta,tuled ja el aknad...
ja äkki oskab keegi öelda et kas kelladel peab taga taustal ka valhustus olema või ongi ainult see mis eest poole kella peale paistab?
äkki oskab keegi aidata?!?
Kelladel on valgustus eestpoolt, mitte tagant. Peaks olema kahe pirniga.
  W124 300E 1987.a. salongisoojendus ei toimi nii nagu vaja kaupo51 3 3,982 28-06-2016, 09:27 PM
  W210 E270 cdi 2001a. akutuli+roolivõim+salongisoojendus Miido 2 2,946 30-01-2012, 08:03 PM
Viimane postitus: Miido
  salongisoojendus MBE320 5 3,835 16-12-2009, 07:29 PM
Viimane postitus: MBE320
  300 td `86 126-l salongisoojendus ei toimi nii nagu vaja piitre 11 4,887 09-11-2007, 11:17 AM
