W211 Peegliklaasid
Tongue
Pets77 Kirjutas:Ajutiselt viska sinna mingid tavalised peeglid(kahepoolse teibiga).
Kleebi mootori külge,toimivad ajutiselt hästi,et saad isegi el.regullida.
krt ma kurbuses ei tulnud ise selle peale. Mul mazda peeglid täitsa olemas, saan sealt ajutiselt klaasid. Tänan idee eest.
Smile
Aega võttis, aga tagasi ma siia sattusin. Tellisin peeglid siis acar-ist. 1000 midagi läks paar kokku. Kuna sealt ei saa ise tumenevat juhi peeglit, siis juhtmed sellele peeglile ei sobi, klaasil 2 otsa ja juhtmeid 4. Et tuleb ise aretada otsad soenduse juhtmetele ja ära ühendada, ei ole suur probleem. Paremal pool pole seda probleemi. Üldiselt olen rahul, tundub mõned mm id väiksem olema, et servades suuremad vahe, aga võibolla eksin ka. Ei mäleta originaale ka, sai nädalaga üldse sõidetud kahepoolse teibi ja sirgetega(see oli jube elamus). Üldiselt rahul ja kas 1k või 8.4k. Siis lähen ka järgmine kord odavamat teed. ptui ptui ptui muidugi.
Tere kõigile.
Peab hakkama kaameraid üles panema .Täna öösel Õismäel läksid mõlemad peegliklaasid W211.
Ja kojamehed võeti ka kaasa.
Tere! Täna öösel läksid mul mõlemad küljepeeglite klaasid.Crybaby Kas kellegil oleks pakkuda või äkki teab keegi kust saab osta/tellida?
(09-05-2010, 02:31 PM)darja Kirjutas: Tere! Täna öösel läksid mul mõlemad küljepeeglite klaasid.Crybaby Kas kellegil oleks pakkuda või äkki teab keegi kust saab osta/tellida?
Teema leidsid, aga lugeda ei viitsind? Icon_eek
Mul läks täna öösel õismäelt juhipoolne peegel koos korpusega :O
Vaatasin, et peegli äravõtmine on imelihtne. Peeglit hoab kinni ainult 3 tavalist lihtpea kruvi mis on kohe näha kui peegel kokku keerata. Endamisi mõtlesin, et äkki oleks tark need kruvid asendada mingi vähemlevinenud kruviga. Näiteks on ju olemas torxid millel keskel auk jne. Teeks varga elu natukenegi keerulisemaks.
Kui kellelgi peaks w211 juhipoolne peegel üle olema siis andke teada. Kuigi ilmselt väiksema hinnaga kui kindlustuse omavastutus seda keegi ei paku.
Igatahes hommikul haigutas selline vaatepilt.
[Pilt: peegel.jpg]
Mul on 2 komplekset küljepeeglit üle. Endal varastati W211 2 korda. Kasko tellis peegleid (kasutatud aga korralikud ) . Aga seal tuleb vaadata ka sobivust sinu süsteemiga. Ainult klaase kahjuks pole. Panen homme müügikuulutuse üles.
mInu nr on 53742638 . Vaatan täpselt üle. Kui kellelgi huvi. Minu mäletamist mööda oli juhipoolne tumesinine avangardi oma. Erinevus et seal suunatuli veel ka peegli all lisaks.
OK, vaata kindlasti üle - jään ootama. Äkki saame olla üksteisele kasulikud Smile
(02-12-2011, 04:45 PM)bob_ Kirjutas: Vaatasin, et peegli äravõtmine on imelihtne. Peeglit hoab kinni ainult 3 tavalist lihtpea kruvi mis on kohe näha kui peegel kokku keerata. Endamisi mõtlesin, et äkki oleks tark need kruvid asendada mingi vähemlevinenud kruviga. Näiteks on ju olemas torxid millel keskel auk jne. Teeks varga elu natukenegi keerulisemaks.
Kas seal mitte ei olegi torxid? Puuri "kandid" maha, hiljem kui vaja kätte saada, siis puurid pea maha... Ma panin korpuse eemaldamise klambri ette ka kruvid, et nii lihtsalt kätte ei saaks.
  W211 srs marekktt83 0 110 27-03-2024, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
  W211 hen1 1 295 16-12-2023, 12:48 AM
Viimane postitus: margojmi
  W211 Lisasoojendi/webasto/aux. heater difred 4 323 22-11-2023, 10:49 PM
  W211 hen1 1 372 30-10-2023, 06:27 PM
Viimane postitus: hen1
  Mercedes W211 2004 hen1 1 320 27-10-2023, 09:44 PM
  W211 aku saab tühjaks gert212 2 452 26-09-2023, 09:37 PM
  Mercedes e500 w211 hen1 12 817 24-08-2023, 11:18 AM
  W211 raadio jaapani lainepikkusel Ahti123 0 263 13-08-2023, 07:35 PM
Viimane postitus: Ahti123
  w211 e270cdi universaal Kalviw211 3 316 31-07-2023, 06:34 PM
Viimane postitus: Kalviw211
  W211, taha puhub ainult kuuma Harri96 10 6,072 30-06-2023, 10:55 AM
Viimane postitus: jaanus74
