Kas C200D 1994a. MBl on salongifilter?
Niisiis,kui vihmase ilmaga sõita lähevad kõik klaasid uduseks ja sõida nagu tankiga,välja ei näe üldseBig Grin
Linnas sõites vaatad kõigil klaasid normaalsed aga mul udusedBig Grin
Et kui see filter on olemas,siis kus see asub?
Filter on olemas. Ja kui aknad udused, siis 90%, et umbes. Peaks olema juurdepääsetav kõrvalistuja jalgade juurest. Või oli kindalaekas. Täpselt ei mäleta, kuna ammu sai jamatud sellega. Igaljuhul otsi salongist seda.
Hmn...lähenesin väljast poolt,võin pilte ka teha väheke....
Aga kuidas kojamehel see plastik kate ära käib?Süsteem vajab vist õli sest kojamees teeb lõpus "slowmode'i"Big Grin
NononoBig Grin
Me ka lähenesime väljast- ja seal on umbes 4x20 cm pilu, mille vahelt on klappi näha- sealt ei saa filtri juurde. Ise tegime sedasama ja see oleks liiga liiga hull porno lihtsalt. Proovi seest.
Räägi kojamehest ka vahepealWink
http://www.upload.ee/image/269098/Mercedes-Benz.JPG see on ventilatsiooni süsteem...
http://www.upload.ee/image/269114/Pilt0296.jpg väljast
http://www.upload.ee/image/269115/Pilt0298.jpg seest
http://www.upload.ee/image/269117/Pilt0299.jpg kindalaegas nii väike et sealt ei saa kuhugiBig Grin
http://www.upload.ee/image/269118/Pilt0300.jpg ventikas
http://www.upload.ee/image/269119/Pilt0301.jpg veel seest
Niisiis minu arvamus on selline et see filter võib asuda umbes seal kus on see kollane ja roheline kleeps,seega ma pean terve selle plastiku maha võtma koos ventikagaCrybabyIcon_smile
Selle kummist liistu all on kruvid- need tuleb lahti keerata, siis saad plastiku eest ja edasi näed juba ise. suht palju vaja väänata seda kummi muidugi.
Uuendasin oma eelmist posti piltidega,vaata kas ma arvan õigestiBig Grin
Filter peaks vendist ikka seespool olema. Me saime filtri kätte peale ühe katte maha keeramist- mis oli paari kruviga ainult kinni. Kui remondid, siis pea silmas, et tegemist mb-ga ja kuluosade vahetamine ikkagi lihtsalt lahendatud reeglina.
Hmn...pole siiani midagi lihtsat silma jäänud.... Big Grin Ventika katte all oli muidu lehepuru,see sai puhastatud.Lähen laman ja uurin veel sealBig Grin
Nii minu järledus on juba selline:Järelikult filtrit polegi seal.
Sest raamatus oli öeldud et filter võib olla aga ei pruugi (oleneb mis aasta,mis mark jms) Vb C220-l on sest see maksis kunagi 100 000.- rohkem ka uuena.Aga uduseks minemise põhjust ei oska siis praegu mina leidaBig Grin
Vent ikka puhub korralikult muidu? Või õhkab õrnalt aknale? Sest vent ise võib ka läbi olla. Ja vahetasime muidu C180-l, millel oli ainult autom kast ja el aknad- kõik muu täiesti plank.
No siis kui ventikas töötab täis vingaaliga siis ikka klaasid on enam-vähem puhtad...aga nad peaks ju ka niisama sõites olema.
Sellel C200 (diisel,55kw) on ka automaat kast,el aknaid pole,peeglid aint elBig Grin
Kojamehest nii palju et päris lihtne oli...kruvikeerajaga tuli väheke serva kergitada ja plastik tuleb niisama ära,pole ühtegi kruvi Wink
kui sul kliimat ei ole on suht tõenäoline et sul seda salongi filtrit ei ole.
Aknad lähevad uduseks sellepärast ,et hetkel on väga niisked ilmad ja auto on seest niiske. Põhja matt veel eriti. Kui sul autos kummist põhja matid siis sa seda niiskust ennem välja ei saa kui sul need välja visatud. Kasuta riidest matte pane kasvõi ajalehti matti alla korjab nats niiskust ära. Kui sõidad pikemat otsa pane jalgade peale täiesti kuuma õhku puhuma keera natukene aknad lahti sõida pikkalt nimodi. Sellisel viisil kuumutad autost liigse niiskuse välja. Aga aknad peavad kindlalt lahti olema muidu ei ole sellel niiskusel kuhugile minna.
Probleem selline et w203 sedaanil lähevad aknad seest uduseks nüüd külmaga isegi jääs seestpoolt, esi ja taga klaas kõigerohkem. Sõites tagaumised aknad kah udused, salongifilter kevadel vahetatud kestnud vähem kui üks hooldus tsükkel, matid kõik tekstiilist istmed kah märjad pole on nahksisu. Kui kont töötab siis sõites kuivab esi klaas ära, kuid hommikul taas klaas jääs,kasutanud olen isegi niiskus kogumis pakke mis poes müügil kuid asi ikka endine. Kas tõesti on tegu C klassi probleemiga või on mõni tuulutus ava kusagil umbes.
(13-01-2013, 01:17 AM)mait Kirjutas: Probleem selline et w203 sedaanil lähevad aknad seest uduseks nüüd külmaga isegi jääs seestpoolt, esi ja taga klaas kõigerohkem. Sõites tagaumised aknad kah udused, salongifilter kevadel vahetatud kestnud vähem kui üks hooldus tsükkel, matid kõik tekstiilist istmed kah märjad pole on nahksisu. Kui kont töötab siis sõites kuivab esi klaas ära, kuid hommikul taas klaas jääs,kasutanud olen isegi niiskus kogumis pakke mis poes müügil kuid asi ikka endine. Kas tõesti on tegu C klassi probleemiga või on mõni tuulutus ava kusagil umbes.
Otsi üles, kustkaudu Su autosse see vesi tekib. Tassid ise jalgadega tuppa või lekib mõni läbiviik. Neti teel seda ei remondi, ikka pead ise matte kergitama.
Salongifiltri mõju saab ju selgitada seda mõneks ajaks eemaldades - praegu on üsna muretu aeg seda proovida, kuna õhk on suhteliselt klaar.
Kõik matid jumalast kuivad, kopsin lumega alati jalad puhtaks enne kui autosse istun. Neid vee äravoolu kanaleid mis on ees ja taga olen kontrollinud vesi ära jookseb, katuse luugi omad vist kah korras lagi ja esipiilarid kuivad, katuse luugi peale tekib kül kondentsi väljast külm seest soe ja nii ta tekib. On se tõesti võimalik et se kurja juur seal asub, muus suhtes on kül mõistus otsas.
  Velje ET ja kas ET35 sobib W204-le Vombat 3 929 10-04-2021, 04:02 PM
Viimane postitus: laf1247
  w202/H0 2.0 D (OM 601),1994a. küsimused Jokker 12 3,119 28-12-2020, 10:40 PM
Viimane postitus: Jokker
  W204 ekraan - kas liuguriga või ilma? JanK 4 4,039 29-07-2018, 12:01 PM
Viimane postitus: ville
  94a C200D 55kw automaadi õli kontroll eric72 2 2,303 20-08-2016, 10:23 PM
  Kas W203 Automaat käigukangi saab ise remontida? MRS75 2 3,757 04-12-2015, 07:16 PM
Viimane postitus: MRS75
  Kas 201 kerega autole sobib 124 kerega originaalveljed? hanas 3 2,487 03-09-2013, 11:30 AM
  C180 202H/0 1994a probleem elektroonikaga Griffinel 6 5,262 12-12-2012, 11:51 AM
  kas kütuse soendus? mhku 5 4,267 10-12-2012, 08:32 PM
Viimane postitus: hannes_s
  K: Kas w202 kasutab CAN võrku? Nustu826 7 5,252 14-12-2010, 07:55 PM
  Kas ees ja taga võivad olla eri kõrgusega rehvid? Vombat 15 10,459 28-06-2010, 04:47 PM
