Kas ees ja taga võivad olla eri kõrgusega rehvid?
Kas võin panna autole esimesteks ja tagumisteks ratasteks erinevate kõrgustega rehvid, ilma, et oleks oht elektroonikat või pidureid kahjustada vms. Näiteks ette 205/ 55 ja taha 215/ 60, 16 tolli kõik.
Auto on w 202 95a ehk siis on tal peal ABS ja vist ka ESP? Või midagi sarnast neil C-klassidel vist on, ehkki lampi armatuuris nagu ei paista sellenimelist.
On kellegil endal kogemusi ka või?
http://www.peachparts.com/shopforum/arch...10348.html
Sellel ei tohiks ESP d olla, kui siis ainult ASR. Aga Esi ja tagaratastel peavad olema sama mõõduga rehvid. Muidugi võib laiustega mängida, aga ümbermõõt võiks siiski seejuures sarnaseks jääda
kuna töötan rehvidega juba 9aastat siis tean et võid panna kl aga mb ei taha eriti rehvimõõdu muutmist vanematel pole hullu ja erimõõtu ei või panna ainult 4wd masinale
muredega siis võite pöörduda
tel.nr.58031991 tarmo
http://spidoweeb.planet.ee/spido
[quote='timka24' pid='129223' dateline='1275337244']
...tean et võid panna kl aga mb ei taha eriti rehvimõõdu muutmist vanematel pole hullu...
Kui võib panna, see siis tähendab, et rataste erinev diameeter ABS-i ja muud sarnast segaseks ei aja, vaatamata hoiatustele? Või milles õige väljendub see, et "auto ei taha rehvimõõdu muutmist" ?
Spidoka näidus väike nihe (+5 100km /h juures) ja sellega arvestamine mind ei häiriks, ehkki spidomeeter peaks vist niigi arvestust tegema esirataste järgi?
Tahaks just konkreetseid näiteid, kas keegi on mõnel ABS-iga autol teinud ja kas on mingeid tagajärgi ka hiljem olnud?
Erinevus võib olla teatud %. Mida suurem hoog seda väiksem erinevus hakkab niiöelda "massi" taguma. Kogemus olemas ja see ei ole meeldiv.
Need mõõdud mis sa kirja panid - mina ennustan, et masin hakkab kurjustama.
oli endal eelmine mb 124kere ja taga oli 205/65R15 ja ees 205/60R15 sõita sain ja ei tea ei midagi katki läinud olezx ja segast ei pannud ka
sõizin nii 4kuud siis müüsin
ja ei saa olla et esiratastel ega tagumised ju ikka tulevad samakiirelt järgi ega maha ju ei jää
ja muutmisega nii et paljud mb ei taha erinevust kuna hakkavad vastu käima isegi ühe mõõdu muutmisega on olnud palju kogemusi
enne kui ostad sellised siis ikka proovi alla ja sõida täismassiga
Siin räägitakse elektroonikast.
Ise sain noomida kui tahtsin erineva kulumisastmega(sama marki rehvid ja sama mõõt) rehve panna Audi TT Quattro alla. Nelikveo puhul on mõõdud ja isegi kulumisaste tähtis.
Ma ise arvan, et midagi vast põlema ei lähe kui ära proovid aga pole kindelSmile
Vanematel MB`del ei tohiks üldse rattakiirusest püsikas sõltuda ju? W124/W201/W126 jne. Kiirusesignaal tuleb ju spidoplokist. SEC`il vähemalt mingit seost rattakiirusega pole, sama lugu W124`ga.
Aga, kas ja kui suuri rattaid keegi ise on W202-le alla toppinud? Või mida prognoosite, kas seda 215/ 60, 16 on mõttet proovida või jääb kindlalt suureks. Kõrvutades on erinevus selgelt märgatav võrreldes praeguse 205/ 55 16 -ga, samas kunagi olid probleemideta all ka 205/ 65 15, mis on kõrguse poolest umbes nende kahe keskel.
Kui keegi aga tahab vahetada
215/ 60, 16 Micheline sutsu madalamate vastu võib ka privasse kirjutada.
w202 võid alla toppida kas 195/65 r15 205/60 r15 225/55 r15
205/55 r16 225/50 r16
225/45 r17 ja 245/40 r16
jah 205/65 jääb väga kõrgeks kust sa selle said see mingi jeebi kaubiku rehv?
Esimesel teljel jääb see päris kindlalt vastu logareid ja muid asju hõõruma. Taga eaks hakkaba kah.
minu w202-l on ees 225/45 17 ja taga 225/50 17.
Terve aasta juba nii sõitnud ja midagi pole viga. Smile
minu w201 on ees 195/60 r15 ja taga 195/65 r15 ja ei ole midagi juhtunud
202 all ära proovitud 126 veljed rehvidega 205/70R15 ees kippus kergelt koopa esimest otsa kraapima keerates
www.lesven.ee
kurat siis sul oli küll see auto jeep ikka
minul on tehase sport vedruga number 4 padjaga 225/45R17 logari pikenduse ja ratta vahe väga väike võibolla 1cm maksimum ja see kah liialdatud.
(27-06-2010, 07:52 PM)reingsm Kirjutas: 202 all ära proovitud 126 veljed rehvidega 205/70R15 ees kippus kergelt koopa esimest otsa kraapima keerates
No selle kogemuse põhjal võiks mahtuniversaali rehvid 215/ 60, 16 (mis on sinu nimetatutest sutsukese väiksemad) tagumisele otsale panna küll. Minust jäi see aga tegemata, panin tavalised 205 / 55 16-d alla.
Iseenesest väljavaade peaks paranema, kui tagumine ots kõrgemale tõstaIcon_biggrin
Mulle meeldis selline kõrge rehv, auto tundus nendega kohe kuidagi suurem, pehmem sõita oli ka Icon_smile
www.lesven.ee
  Velje ET ja kas ET35 sobib W204-le Vombat 3 961 10-04-2021, 04:02 PM
Viimane postitus: laf1247
  W204 ekraan - kas liuguriga või ilma? JanK 4 4,062 29-07-2018, 12:01 PM
Viimane postitus: ville
  W201 (190) veljesobivus (ees 17x8 ET30 / taga 17x9 ET32)? Uku 7 5,716 22-03-2018, 05:00 PM
Viimane postitus: aialipp
  Kas W203 Automaat käigukangi saab ise remontida? MRS75 2 3,770 04-12-2015, 07:16 PM
Viimane postitus: MRS75
  S203 kriuksumine taga. RaunoT 0 1,476 07-02-2015, 08:07 AM
Viimane postitus: RaunoT
  Erineva suurusega rehvid. in4r3k 12 6,564 02-03-2014, 02:29 PM
Viimane postitus: in4r3k
  MB 190E 1.8 bens. Milles võib olla probleem ? Kärr 5 4,065 30-10-2013, 01:54 PM
Viimane postitus: Kärr
  Kas 201 kerega autole sobib 124 kerega originaalveljed? hanas 3 2,491 03-09-2013, 11:30 AM
  Kas C200D 1994a. MBl on salongifilter? tommy975 15 9,887 13-01-2013, 10:49 AM
Viimane postitus: mait
  kas kütuse soendus? mhku 5 4,271 10-12-2012, 08:32 PM
Viimane postitus: hannes_s
