Minu küsimused W201 kohta.
Kuna tee enamus mind siin ei salli ja ei taha palju teemasi,et teeks siis ma mõtlesin,et ma panen kõik küsimused ühte postitusse.Loodan,et sobib.
1.Kas W124 spidokaplokk sobib w201-le?
2.Kas saab ilma midai ümber tegematta panna alla w124 300E pidurisadula ja kettad w201-le?
3.Mis automaatkäigukast on w201-le? Kas 5käigulist kah saab panna?
4.Kas w201-l on elektriakende valmidus olemas ja piisab vaid mehanismi ja mootorite ostmisest?
5.Kui laia velge saab panna alla w201 maximus ja kõrguse?
6.Kas ma saan W124lja roole kah panna ja võibolla mõne uuema omat kah panna?
7.Kas kondi paigaldamine on väga raske lõbu?
8.Kas w201-tetel on olnud üldse elektritoole?
9.Kiirusetundlikut kojameest?
10.Kas W124-lja katuseluug mehanism sobib w201-le?
mix sa w124- ja ei osta??
üldiselt on nii, et kui palju aega ja raha on siis kannatab kõike teha, iseasi on mõtekuses!!
mix sa arvad ,et enamus ei salli sind??
Sest ma kogematta ütlesin ühes teemas väga alatuid sõnu ja lubasin väga halba mida ma pole kunagi teind ja ei tee kah.
Kahetsen oma sõnu väga.
Ja W201 on väiksem ja mõnusama liikluses kui W124 ja väga kerge kah ja sellest ka on ökonoomne.Ega ma tahangi teada,et võibolla sobivad w124 mingid jupid.Sest kui ei sobi või on palju tööd siis ei hakka panema aga nagu öeldakse küsija suupihta ei lööda.
auto1 Kirjutas:Kuna tee enamus mind siin ei salli ja ei taha palju teemasi,et teeks siis ma mõtlesin,et ma panen kõik küsimused ühte postitusse.Loodan,et sobib.
1.Kas W124 spidokaplokk sobib w201-le? EI
2.Kas saab ilma midai ümber tegematta panna alla w124 300E pidurisadula ja kettad w201-le? EI
3.Mis automaatkäigukast on w201-le? Kas 5käigulist kah saab panna? kõike saab teha, kui vaeva näha
4.Kas w201-l on elektriakende valmidus olemas ja piisab vaid mehanismi ja mootorite ostmisest? EI
5.Kui laia velge saab panna alla w201 maximus ja kõrguse? kõike saab panna, iseasi palju ümber peab tõstma. Kui rääkisid ökonoomsusest, siis miks tahad laia velge ja rehvi, see võtab eelpool soovitud ökonoomsuse ära.
6.Kas ma saan W124lja roole kah panna ja võibolla mõne uuema omat kah panna? JAH
7.Kas kondi paigaldamine on väga raske lõbu? Jah ja kallis ka
8.Kas w201-tetel on olnud üldse elektritoole? Ei tea küll
9.Kiirusetundlikut kojameest? Mis see veel on?
10.Kas W124-lja katuseluug mehanism sobib w201-le? EI
Ise olen ka mõelnud sama asja et pidurid oleks päris head kui 124ja omad panna praktikas pole külge neid isiklikult proovinud,ketas peaks küll niisama sobima ja 124 pidureid on ka veel erinevaid sest sõber laenas mulle oma E260 plekk velgi 15 tolliseid ja kui oma ce 300 need alla kruvisin siis esirattad all ringi ei tahtnud käia kuna ce300 pidurid on suuremad ja 4 kolviga.
8. Ma pikisilmi koguaeg sisemas lootnud, et mõnel suuremootorisel isendil el.reguleeritav tool ikka on olnud...
(9. võib oletada, et tema kojamees töötab ainult ühes asendis ja ühe kiiruse peal.)
Soovitan passida (lõunamaisemaid) automüügikuulutusi ja sealt hankida kondiga, el. akendega ja korras katuseluugiga isend(konti ja luuki harva näinud.).
Vaidlen vastu,et el akende valmidust ei ole,vähemalt enda W201 90.a autol oli küll el akende valmidus olemas,kõik kinnituskohad,ustel isegi pistiku kohad.
Vaja ainult külge monteerida ja rooli all oli pistikute pesad täiesti olemas,ainult lükka pessa ja kõik toimib.
Mis puutub el.istmesse siis W 201 lõpuaastatel tehti ,lausa mäluga iste oli.
raidoon Kirjutas:Vaidlen vastu,et el akende valmidust ei ole,vähemalt enda W201 90.a autol oli küll el akende valmidus olemas,kõik kinnituskohad,ustel isegi pistiku kohad.
El aken ja manuaal - neil ikka vahe sees ainult mootosrist minu meelest kasu pole.
auto1 Kirjutas:Ja W201 on väiksem ja mõnusama liikluses kui W124 ja väga kerge kah ja sellest ka on ökonoomne.
Mõnusam liikluses? WTF? Minumeelest on asi küll vastupidi.
Kaaluvahe w124 vs w201 on ju 90kg.
Võrdluseks võtsin rohkem levinud mudelid 2,3 mootoriga:
http://mercefreaken.com/modellene/201/190e23.htm
http://mercefreaken.com/modellene/124/230e.htm
Palju siis turbodiisel om603 300TD mootor vaid kaalub?
Sest ma vaatasin selle oma ja sellel oli tühimass üle 1400kg w124 kere peal.
Või äkki kuskil on mõni leht kus saab Mercedes-Benz mootorite kaalu vaadata.
Ära muretse, ka sinu kutsikas võtab suuremas linnas sõites julgelt 8-10l sajale, olgu sul ta nii raske kui ta on.
Sõidumõnu üle on päris huvitav väitlust näha, kellele porgand kellele ... pisematele inimesele, nagu mina, on kutsikas kodusem kui mistahes SEL või suurem Mercedes-Benz- ei taha öelda, et nendega poleks mugav sõita =)
auto1, sa proovi välja mõelda, mida sa soovid, muidu läheb sul päris raskeks, pane raha kõrvale, ja korista algatuseks salong vanapahnast ära mis igale poole kogunenud, oleks hea algatus auto projektis.
Mul omal sama viga küljes, maja ees kõleniiske ja külmtuuline, ei taha kuidagi ekraani eest mersufoorumist minema minna...(tihendada ei saa ju märga pinda)..
auto1 Kirjutas:Sest ma kogematta ütlesin ühes teemas väga alatuid sõnu ja lubasin väga halba mida ma pole kunagi teind ja ei tee kah.
No 2 aastatt sa niikuinii ei tohi selle auto rooli istuda ja peale seda ka ainult staazika juhi kõrval. Pigem otsi juba selline isend selleks ajaks, millel enamus lisad peal on, ehkki jah, raske leid.
Suutsin leida elektriistmetega w201 2.6 m103 mootoriga Big Grin
Arvan,et teil pakub kah see huvi ja lisan siia pildi sellest.
[Pilt: IMG_0136.jpg]
US specidega pill jah muidu.
Indrek Kirjutas:
Mootorist ainuüksi muidugi ei piisa,klaaside jaoks peavad ikka vastavad kinnitused ka olema,mis minu arust on mootoriga koos.Lihtsalt ustel on mõlema varjandi,nii manuaali,kui elektri jaoks kinnitus kohad juba olemas,nii et ise jalgratast ei pea leiutama hakkama.
Veel paar küsimust loodan,et ei tee tüli.
1.Kui palju kaalub mootor OM603 turbo ilma käigukastita-
2.Tuleb terve juhtmestik ümber visata 2.0D 190D puhul?
3.Mis tüüpi Holset turbo sobib 1:1 OM603 mootorile ja kuidas Mercedes-Benz manuaalkast 400hp ja 600nm vastu peab?
4.Mu sõbral on 2.6 m103 mootor ja ta tahaks OM603 tubro kah sinna peale panna kas tal oleks suurem vaev kui mul 2.0D 190D pärast?Või tal piisab kah mootor lihtsalt vahele panna ja siis ühenadada originaal juhtmed mis kohe on diislimootorgia ja töötab kui ta paneb diisli survepumbad kah ?
up
aa ta enam diiselmootorit ei taha ta vist paneb 3.0 m103 vahele oma 2.6 asemel mõlemad rida kuued ja kõik juhtmestik peaks ühtima ideaalselt.Nii,et Mercedes-Benz bensiinika killerit võibolla varsti liikluses näha kes killlib Tongue
See mootor seal peal peaks päris püss olema kui w124 selle mootoriga juba kiirendab 0-100km/H 7.9 sekki manuaalkäimariga.
w201 selle mootoriga peaks kiirendama mingi 7.00 sekki algus aegu juba või isegi kuue lõppe Tongue
Aga nüüd mul tuleb popkorni raund ja selle sõbraga arutame 3.0 mooti paigalusega ja mõne väga aeglase üleknadega diffri paigutamisest.
auto1 Kirjutas:Suutsin leida elektriistmetega w201 2.6 m103 mootoriga Big Grin
USA versioonidel on enamus lisad standardis. El. aknad, el. luuk, kliima, püsikiirusehoidja, el. istmed kah vist jne.
Toomine maksab omajagu, aga see-eest ei pea hakkama igat lisa eraldi otsima ja külge aretama.
300CD, 1984
Mercedes-Benz: Das Beste oder nichts.
Sellel on ka el istmed: http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=14950
Kuid müüdud vist Chiilis. Omanik oskab rohkem rääkida.
kas w124 dogleg kast läheb w201le peale?
Heart W201 MB 190 küsimused EnricoN 1 171 31-03-2024, 12:31 AM
Viimane postitus: EnricoN
  w201 2.5d käigukast MarkiJeg 1 278 03-11-2023, 09:43 PM
  W201 varuosad Fred_W201 0 277 19-06-2023, 04:10 PM
Viimane postitus: Fred_W201
  CLS500 2005 aasta kohta paar küsimust otsija 10 939 05-06-2023, 05:24 PM
Viimane postitus: otsija
  W201 1.8 66kw 1984 ,Millest peale hakata? Treufeldt 3 689 09-08-2022, 08:50 PM
  w202/H0 2.0 D (OM 601),1994a. küsimused Jokker 12 3,224 28-12-2020, 10:40 PM
Viimane postitus: Jokker
  W201 190E 2.3 autom. -90 vaakumi jama? alambe 8 2,938 22-08-2020, 11:30 AM
Viimane postitus: alambe
  Jeep Wrangler W201 C 250 D mootori leke HarryPokker 2 2,166 31-07-2020, 04:58 PM
Viimane postitus: HarryPokker
  w201 velje sobivus karl190 5 4,154 26-03-2020, 10:45 PM
  W201 bodykit karl190 12 6,921 17-02-2020, 10:56 AM
