Vito rool raske
Vito 2,3d 1998 hakkas rool sõidu ajal kergelt kinni jääma. Nagu kerge takistus oleks ees, 2 korda rooli täispöörde jooksul, täpselt samades asendites. Kui kinni jääb siis vaja keeramiseks rakendada nõks suuremat jõudu ja läheb jälle edasi. Vahet pole kummale poole rooli keerata ga kui palju keerata, alati jääb samade kohtade peal kinni. Mingit loksu roolil pole. Viga tekkis järsku, õhtul oli kõik korras, hommikul sõitma minnes rool kohati raske. Võimul õli jätkub, kusagilt läbi ei lase. Mis läbi võib olla, roolikarp, latt, varras või mingi kardaan seal vahel?
Kas roolikarpi annab lahti võtta ja vaadata kas ja mis kulunud?
Olen kuulnud et rooli-kardaan võib remonti vajada!
Roolikardaani rist.
Kui bussi vaja, siis küsi!
Roolikardaani risti määrimine aitab vaid hetkeks.Halvemal juhul võib rist sõites täiesti kinni jääda.Soovitan soojalt vahetada.Minumeelest rool ja pidurid kõige tähtsamad autol.
Jup, see ta oli. Esialgu määrisin, kui viga tagasi tuleb siis läheb vahetusse.
roolivarda rist,kindel laks,ise esimesel V klassil selle läbi elanud,täpselt eimäleta kust ostsin,mingist varuosade poest ja maksis vist mingi 100-150 eeku,vahetamine päris jama,aga saadi ka sellega hakkama...
  VITO(w639) 109 CDI - laadimise tuli põleb, salongi taustavalgus kustub IUrmoI 8 293 10-03-2024, 07:42 AM
  2014 Vito diisel pihustid ei toimi KKk 4 187 05-02-2024, 11:37 PM
  Vito ei käivitu külmaga - elektri mure ratsoup 9 381 09-01-2024, 07:04 PM
  Vito Tourer 2023 CD-pleier Antz 0 143 16-07-2023, 02:14 AM
Viimane postitus: Antz
  Vito 2003 edasi ei puhu sooja Old_timer 11 909 24-01-2023, 11:26 PM
Viimane postitus: jass161
  W639 Vito 115CDI MY2006 - Aku tühi paari päevaga, voolukadu aix6 3 610 24-01-2023, 09:18 PM
Viimane postitus: onu_siim
Video Vito w639 kolks taga Eenmaa 1 381 02-01-2023, 10:48 PM
Viimane postitus: Eenmaa
  MB Vito 2007a kärukonksu juhtmete värvid imre 3 494 08-11-2022, 05:59 PM
  Probleem 1998 MB Vito W638 108D käikudega (manuaal) hbmluiks 3 572 05-11-2022, 01:15 AM
Viimane postitus: Ernst
  2008 Vito tehase webasto Jalmar 1 732 12-12-2021, 08:52 PM
Viimane postitus: isakene
