mure bussiga
tervist!
et mb 100d sõidab umbes 2km ja siis kaob jõud ära,küte langeb alla tagasi ja enam käima ei lähe.vahetasin ära ka küttefiltri aga ikka midagi ei muutunud! et milles võib probleem olla?
proovi klapp panna vahele kütusevoolikule, et ei laseks kütust tagasi(kui ei ole ja laenata kelleltki ei saa, siis hydroscannisthttp ://www.hydroscand.ee/ peaks saama kuskil 300kr), kui sellest on abi järelikult on pumba viga. Samas võid proovida panna kütuse otse kanistrist peale jooksma, kui siis töötab, tuleb paak maha võtta ja puhtaks teha.
tänud vastamast!
aga tahaks veel teada,kas w123 240d ehk siis 2.4L diisel istub peale mb 100d ka 2.4L diisel! et siis kas w123 diili kõrgsurvepump läheb mb 100d 2.4L diislile peale ? targemad teadsid rääkida et on sama mootoriga! buss mudu 91a oma
MB 100D mootor on 616.963
w123 2,4D on 616.912
mõlemad on 53kW
mingi vahe on. Kuid arvatavast läheb.
Kütuse klapp on 124 pumpadel, kõrgsurve pumbast väljuva tagasivoolu vahel, stutsi sees, miks ei peaks ta olema ka 123 mootoril samal kohal.
probleem sai lahenduse! võtsin kütusepaagi maha ja pesin läbi ja enam hinge kinni ei tõmba! oli hirmsat moodi sodi täis!
  Viano w639 v6 d. salongiventilaatorite puhumise mure. taavi526 7 367 22-01-2024, 06:57 PM
Viimane postitus: taavi526
  Vito ei käivitu külmaga - elektri mure ratsoup 9 381 09-01-2024, 07:04 PM
  Vito 639. Salongivendi mure. uno999 1 2,640 02-02-2019, 11:52 PM
Viimane postitus: janek126
  Mure V 220 immoga fm35 6 5,146 02-07-2017, 10:18 AM
  MB Vito 112CDI Automaatkasti mure Serzz 6 7,217 04-01-2017, 05:18 PM
Viimane postitus: digimon
  Mure V230 bensuka automaatkastiga bombardier 0 2,089 14-03-2015, 12:24 PM
Viimane postitus: bombardier
  uus mure Sprinteriga 2,2 110kw arcar 10 9,888 16-12-2014, 04:38 PM
Viimane postitus: kompressor911
  Mure Vaneo 1,7 CDI autmoaatkäigukastiga anttil 4 4,968 28-06-2014, 10:49 PM
Viimane postitus: anttil
  Mure:Vito 2,3td ei käivitu marco505 3 4,879 16-04-2013, 12:55 PM
Viimane postitus: marco505
  2003 a. Vitole Xenonid MURE henri911 5 5,492 14-09-2011, 04:06 PM
Viimane postitus: pyramiid
