  • 1Hääli - 5 keskmine
MB 190E 3.0T 1988 - berg
tänased tööd,eks pildid selgitavad:
Selle palstiku asemel tulevad lisa kellad:
[Pilt: 98452-IMAG0634.jpg]
[Pilt: 45765-IMAG0635.jpg]
[Pilt: 28279-IMAG0636.jpg]
[Pilt: 99659-IMAG0637.jpg]
[Pilt: 37654-IMAG0638.jpg]
[Pilt: 78348-IMAG0639.jpg]
[Pilt: 69738-IMAG0641.jpg]
[Pilt: 33482-IMAG0642.jpg]
see nädal tuleb veel: esituled ,mõlemad koos oranzide suunakatega(saab panna põlema),
kastitala juba homme ja siduripeasilinder
just sain kastitala alla
No ma ei tea, see mistra seal kesk-konsoolil pole küll minu maitse, ma oleks ikka uuetüübi konsooli pannud, aga see selleks. Kust siiski see tagaluuk avaneb, salongis mõnest nupust, puldist või mõlemast?? Tegelikult väga mõistlik lisa.
salongist, hetkel juhtmed veetud aga lüliti tuleb sinna keskele kuhu lisakelladki.Terve armatuur tuleb karvane kaasaarvatud piilarikatted jne
Sidur ka nüüd olemas, esimene sõit ka tehtud ,kuigi tagurpidi aga vähemalt sõidetud.Tagurpidi sellpärast ,et sai pandud alt käsitsi sisse kasti küljest.uuelaastal ostan uniballid ära siis saab vardad alla ja normaalse sõidu ka tehtud.
nüüd aretab suunakad ka põlema veel:
[Pilt: 52347-IMAG0002.jpg]
veidi halvema kvaliteediga pildid:
[Pilt: 38659-IMAG0003.jpg]
[Pilt: 58262-IMAG0005.jpg]
Must auto ja valge velg on ikka ilusad koos.
The best or nothing
Seda on nad tõesti, peaks sebima plekid ,et kõik nelivelge ära värvida korralikult.
Peaks ikka oma kutsika kere kah uuel aastal käsile võtma.
The best or nothing
Esimene burnout on tehtud, tagurpidi käiguga:
Imestan ,et tagumised pidurid võtavad kettad ja klotsid nii läbi.Uuelaastal teen valges parema video teise käiguga.Mootoril tundub jõudu olevat normaalselt,isegi 2000rpm-iga veab ratast vaikselt ringi (videos näha).
Pildid ka:
[Pilt: 45474-IMAG0004.jpg]
[Pilt: 34492-IMAG0006.jpg]
uus stabikas vs vana:
[Pilt: 43354-IMAG0016.jpg]
[Pilt: 32658-IMAG0017.jpg]
rattaid natuke rohkem pöörama pandud(lõikasin piiraja lühemaks):
[Pilt: 39882-IMAG0018.jpg]
[Pilt: 92388-IMAG0020.jpg]
kõige madalam koht (hetkel):
[Pilt: 77235-IMAG0021.jpg]
täna hakkasin tagumisi tiivakaari laiemaks tegema,proovisin ka 17" velge alla.Kui auto valmis saab siis tahaks 18" panna selle mõttega siis ka.
pildid:
Läheb veel laiemaks,190nel suht keeruline teha, kuna koobas saab sees tiivakaarega lähedalt kokku. Seega ei ole nii palju mängimis maad seal.
[Pilt: 88478-Picture_003.jpg]
Originaal konditsioonis :
[Pilt: 74865-Picture_007.jpg]
Teine pool võrdluseks(tuleb mõned värviparandused teha,talvel sai lumelabidaga haiget tehtud(kes mäletab pilte kus auto oli täielikult lume all):
[Pilt: 89252-Picture_006.jpg]
[Pilt: 63464-Picture_005.jpg]
Laiemad koopaääred keevitada. kunagi 190mnele tegime 124 esitiiva koopaäärtest laiendid.
UK Garaaž
eks muidu jah aga hetkel juba asi nii kaugel ,et enam pole vaja.Sain juba veel laiemaks
Vahepeal käis kast täiesti lahti ,kokku ära kuna vabakäik ja tagurpidi käik olid vahetuses.
[Pilt: 43397-IMAG0032.jpg]
Kas turbo ehitus on ka vahepeal edasi läinud? Kas originaal pritsungiga (ke-jetronic) on üldse võimalik asi toimima saada (kui tegu väiksema turboga)?
(24-01-2012, 12:57 AM)berg Kirjutas: Vahepeal käis kast täiesti lahti ,kokku ära kuna vabakäik ja tagurpidi käik olid vahetuses.
kas parandad manuaal kasti ka ?
või lihtsalt huvi pärast tegid lahti ?
Kui loed nüüd hoolikalt siis tagurpidi ja edaspidikäik olid omavahel vahetuses,kast käis täiesti laiali.Täna sai
võetud karterikaas alt ära ,et turbole õlituse tagasivoolu stuts külge keevitada.Karterikaas oli seest vähemalt 2 cm paksust löga täis ja löga all mõtlen ikka sellist ,et jääb näpukülge,lisaks oli veidike rauapuru karteris pluss õlipumpa metallfiltri ees.Lisaks sai eelmine nädalavahetus reingsmi käest "uus" pritsepea soetatud.Uuel nädalal saab kollematerjaali kätte,uue turbo (pisut väiksema) ja ka vahejahuti bmw 525 disla pealt.
Kui karter maas siis kontrolli kindlasti kepsusaaled üle, muidu võib juhtuda nagu mul juhtus.....turbo poolne võimsuselisa kiirendab omajagu kulunud juppide riknemist.
Tänud soovituse eest,üks küsimus tekkis kui paksust materjaalist peaks olema kollektori flantsi paksus?Originaalis 1cm kui ei eksi
Täna sai saaled ka üle vaadatud ,kõik on korralikud,turbo õlitus on ka karteri külge keevitatud ja karter on all
  MB 190E 1983a 2,0 90kw Ott 87 78,450 14-03-2024, 12:32 AM
  Mercedes-Benz 200D, 1988, w124 - kodutu kodutu 75 87,395 20-10-2022, 11:06 AM
  MB 190e, 1993, w201 - kaarel kaarel_w201 55 46,034 26-07-2021, 11:45 AM
Viimane postitus: kaarel_w201
  Mercedes-Benz 420 SEL, 1988, w126- Marek89 Marek89 32 8,882 19-04-2021, 10:40 PM
Photo MB 310 D buss - 1988 - Arkadi.T - LUKKU! Arkadi.T 41 9,832 24-03-2021, 09:01 PM
  MB 190E 320CDI OM613 1989, W201 - Tonyt TonyT 209 212,855 09-04-2020, 10:11 AM
Viimane postitus: herki
  MB W201, 190E, 1990 - Coollaager coollaager 16 16,828 30-04-2019, 09:24 PM
  MB 190E 3,2 90a. arts24h 266 233,956 26-08-2018, 08:44 PM
Viimane postitus: arts24h
  Mercedes-Benz 190E, 1989, M102.963 - Aialipp aialipp 55 57,526 07-07-2018, 12:33 AM
Viimane postitus: aialipp
  Mercedes Benz 200D W124, 1988 - markuus markuus 0 2,685 02-04-2018, 03:16 PM
Viimane postitus: markuus
