Vito kellad "hüppavad" ja vilguvad
Tegu siis 2000a 2l diisel Vitoga. Hommikul kui buss külm siis käima pannes kõik kellad ja tuled armatuuris plõksivad/plingivad. Mingi aeg sõita siis asi normaliseerub...ainult kui pöörded tühikäigul (foori taga) siis kah viskab vimpkat. Sama ka hoiatustulukesed ei põle ühtlaselt vaid värelevad..Kakkusin spidobloki maha ja vaatasin pistikud ja juhtmed ja trükiplaadi üle - midagi kahtlast ei leidnud - külmjooteid ja mahapõlenud komponente ka polnud. Kas viga on siis kelladeblokis tervikuna või kusagil mujal? Ahjaa - kui kellad villguvad, siis vilguvad ka esituled (tulede automaatika on peal) - kui tuled peale keerata lülitist, siis jääb ainult armatuuri vilkumine.
Sul on sama probleem mis minu ML-il kasuta lihtsalt käsitsi määratud tulede asendit! Automaatasendis vilguvad mul ka kellatuled ja parktuled! Aga see on seotud omakorda hämarusanduriga. Ilmselt see peksab segast!
Asi nimelt tõsisem - ei vilgu ainult valgustus vaid kogu kupatus - seierid ja märgutuled jms. salongi nuppude valgus jne...ja kui tuled on käsistsi peal - siis vilguvad kellad jms ikka edas - ainult see võit on, et ei sõida vikuvate tuledega.
Kas Sul õnnestus kuidagi sellest armatuuri vimkast jagu saada?
Mul endal sama mure 2000 a Vitoga - eriti külmaga, hakkab lihtsalt plõksuma ja ei lase tulesid põlema ega armatuuri tööle.
Varem oli lihtsalt jamaks see, et kui lülitasin öösõidu tuledele, siis hakkas vilkuma (tuli natuke lülitit edasi-tagasi krõbistada, siis sai lõpuks öösõidu tuled ilma vilkuva armatuurita tööle).
Viga kellaploki ehk KOMBI INSTRUMEN-di sisene probleem. Päevatuled vilguvad ka sellepärast, et päevatuled saavad mootori töölehakkamise signaali (D+) KI käest. Kui aga KI ise tõmbleb siis tõmbleb ka see (D+) signaal. Päris täpselt ei mäleta, aga vist oli viga mingi toite kiviga. Ise pole viitsinud väga tegeleda selle veaga, aga kui mõni elektroonik asjast jagu ei saa siis KI vahetus aitab küll :-D
  VITO(w639) 109 CDI - laadimise tuli põleb, salongi taustavalgus kustub IUrmoI 8 369 10-03-2024, 07:42 AM
  2014 Vito diisel pihustid ei toimi KKk 4 215 05-02-2024, 11:37 PM
  Vito ei käivitu külmaga - elektri mure ratsoup 9 411 09-01-2024, 07:04 PM
  V klassi armatuuris kõik tuled vilguvad onu41 6 403 18-10-2023, 11:46 AM
Viimane postitus: Helari
  Vito Tourer 2023 CD-pleier Antz 0 154 16-07-2023, 02:14 AM
Viimane postitus: Antz
  Vito 2003 edasi ei puhu sooja Old_timer 11 972 24-01-2023, 11:26 PM
Viimane postitus: jass161
  W639 Vito 115CDI MY2006 - Aku tühi paari päevaga, voolukadu aix6 3 641 24-01-2023, 09:18 PM
Viimane postitus: onu_siim
Video Vito w639 kolks taga Eenmaa 1 403 02-01-2023, 10:48 PM
Viimane postitus: Eenmaa
  MB Vito 2007a kärukonksu juhtmete värvid imre 3 537 08-11-2022, 05:59 PM
  Probleem 1998 MB Vito W638 108D käikudega (manuaal) hbmluiks 3 610 05-11-2022, 01:15 AM
Viimane postitus: Ernst
