Siduriga probleem?
Autoks mul w124 200E, manuaal.
Täiesti ootamatult muutus siduripedaal kuidagi lõdvaks vms. Enne käis suht tihkelt ( st pedaali pidi ikka alla vajutama ), nüüd aga oleks nagu väike vabakäik pedaalil. St mingi paar cm on "tühjust" ja siis alles pedaalisurvet tunda. Muidu lahutab seni kenasti ja üles tuleb ka tagasi.
Kas pedaalil äkki mingi kinnitus lahti vms.? Või on asi silindris?
Aitäh!
Mine kae siduri-piduri õli anumast, mis tase ka näitab. Kui vähenenud on siis võib viga olla siduri pea silindris.
Sai täna hommik siis piduri-siduri õli anumat vaadatud.Anum oli kõrini täis. Nii et viga mujal...Ideid?
Vaadates ei näe siduri õli taset, vaheseinad vahel. Korgist vaadates näed piduri vedelikku. Siduri oma võib tühi olla, proovi kallata.
  2.3 kompressor probleem Croco-gonsales 5 1,259 16-08-2022, 11:02 AM
Viimane postitus: TiitTam
  W140 400SE luku/softclose probleem georgpold 1 540 01-05-2021, 11:43 PM
Viimane postitus: Heinar
  W 209 aut kasti probleem Bullterrier 3 1,269 05-04-2021, 09:29 PM
Viimane postitus: Bullterrier
  Käigukast 7-GTronic probleem mikk1992 4 1,581 17-12-2020, 01:03 AM
  Probleem R129 kellaplokiga ronts14 4 2,316 14-05-2020, 12:17 PM
  Ukse lukustuse probleem herki 6 3,815 07-02-2020, 09:53 AM
Viimane postitus: Zlang
  S211 2004a 320cdi 150kw käivitus probleem Keku23 0 1,744 15-05-2018, 09:29 PM
Viimane postitus: Keku23
  Commandi asendusega probleem törr 7 5,236 25-09-2017, 08:18 PM
  C320 722.9 7G probleem vadim 9 10,596 13-06-2017, 12:14 PM
  CLK 230 puhuri probleem clk23 0 1,791 21-12-2016, 11:08 PM
Viimane postitus: clk23
