S320 suur mure käivitusega!
Auto mootoriks siis 2,3 bens. ja aastast 1992.
Mure järgmine, hommikul läheb paugust käima pole probleemi.
Kuid kui auto mootor töösoojaks läheb hakkab turtsuma ja plörtsuma ja sureb välja. Peale seda on võimatu mootorit käima saada, kerib mootorit ilusti ja siis järsku poob kinni.Vahel ka natuke lubab, kuid see suure jebimise peale, turtub ja paugub ka! Isegi probleem siis kui vahel õnnestub ilusti sõitma saada, siis natuke aega peale jahtumist sama jama.
Teadmiseks ka võib see aidata et mingi aeg sai gaasiga ka sõietud.
Teine jne mure, autol ABS tuli põleb,kus selle kaitse asub?
Pöörded ka üle 4500 ei lähe kuidagi, täpselt nagu piiraja peal, ennem seda mure polnud.(seda seostan sellega, et veojõukontroll ei funka.see sama kaitsmega(?), mis ABS ja see lihtsalt ei lase pöördeid üles)
Ette tänades Kriisa.
Abs, spidomeeter ja veojõukontrolli vead likvideeritudIcon_razz
Kui kellegile abiks siis seletan kus nende kaitse asubIcon_smile
Kapoti all olevas karbis, kus asuvad ajud ja muu jama (kõrvalistuja pool)
kaan on kinni 4kruviga (6kant) ja kaane all paistavad ajud ja ühel neist kolm 10A kaitsed väikse klaasi all ja sealt esimene kaitse väljast poolt vaadates.Icon_smile
mured lahendatud võib lukku keeartaIcon_smile
Räägi siis ära ka milles probleem oli, teised saavad tarkuse kõrva taha panna.
Viga piirdus kuivas hoovastikus, ei avanud õigeaeselt õget klappi ja ei sulgend seda juhul kui kuidagi avanesIcon_smile
Hoovastik asus kuskil õhufiltri kosu allIcon_smile
  Mure MB CLS500 2005a 5.0 225kw õhkpatjadega AloDi 2 758 31-12-2021, 05:49 PM
Viimane postitus: AloDi
  Varuosadeks MB S320 (W221) 3.0cdi 173kw IlmselgeltMerss 0 971 30-05-2021, 09:07 PM
  W220 s430 2001 mure ghettoerx 5 1,275 01-05-2021, 03:34 PM
Viimane postitus: ghettoerx
  W220 s320 2001a ekraan Nukster21 1 680 20-04-2021, 08:01 PM
  w140 1998a S320 keskluku mure TAD17I 6 3,234 02-08-2020, 09:05 PM
Viimane postitus: TAD17I
  1993 W140 CL500 5.0 tühikäigu mure tanelro 10 4,139 13-07-2020, 10:47 AM
Viimane postitus: tanelro
  W140 S350TD Käivitus mure difred 9 5,310 23-08-2019, 12:27 PM
Viimane postitus: nordrainbow
  w140 soft-close mure liiv 21 17,284 28-03-2019, 09:12 AM
Viimane postitus: OberHenn
  S320 Õlirõngad FSR 3 2,978 13-03-2019, 11:43 PM
Viimane postitus: FSR
  W221 S320 2006a Spidomeetri plokk piniseb HOLD tule süttides Blizzard515 9 4,298 07-12-2018, 02:24 AM
Viimane postitus: Blizzard515
