w140 soft-close mure
mure selline,et süsteem ei toimi juhiuksel ja pagaasnikul.millest alustada.
liiv Kirjutas:mure selline,et süsteem ei toimi juhiuksel ja pagaasnikul.millest alustada.
viga tuli korraga
Servouksed vist maakeeli? Vaakum lekib kusagilt järsku?
hents99 Kirjutas:Servouksed vist maakeeli? Vaakum lekib kusagilt järsku?
pole nagu kuulda ega näha,et lekiks.kas luuk ja juhiuks omavahel seotud.
liiv Kirjutas:
uks sulgub nagu tavalisel autol aga luuk jääb esimesse astmesse
liiv Kirjutas:
liiv Kirjutas:
äkki oskab keegi spets. soovitada.kas imre juures jagab keegi seda.
Tõstaks teemat. Täpselt sama mure, milles võib viga olla? Pump lööb, aga uksi ja pagassi kinni ei tõmba. Alguses lõpetas töötamise kõrvalistuja esiuks ja järgmine päev juhiuks ning pagass.
(17-09-2017, 01:01 PM)V@hh Kirjutas: Kust sa tead et pump lööb? Ta suriseb mingi aja ja siis kaitselülitus lülib välja. Pumba sees on rootor ja see on harilikult katki, tüüpviga.
Otsisin kunagi kah ja kusagilt polnud võimalik saada, pakuti tervet pumpa ja see maksis Crybaby
Nii sõitsingi ilma selle funktsioonita.
Häält ta jah sellessuhtes teeb, aga imelik on just see et alguses ei toiminud kõrvalistuja esiuks ja järgmine päev ei toiminud enam ükski. Kahtlustasin ise ka pumpa, aga äkki on millegis muus viga või ei?
(18-09-2017, 12:08 AM)Randoolen Kirjutas:
Tee pumbale resett ja vaata mis siis saab. Tal on mälu registreerimaks probleemseid seadmeid ja lülib nii neid ükshaaval välja ning enam ei toimigi.
Aga võis ka katki minna...grafiit on liikuvate detailide ja korpuse materjal.
võta korraks pagasist paremalt kaitsmeplokist kaitse välja.
ei mäleta aga aga vist teine rida ülevalt1-3
Siin ju vana pikalt laialt seletab, mis värk sellega on, mis põhimõttel töötab...ja kust pumpa katkestada, et restart teha. (temal kaitsmest ei toiminud, ju siis pidev pluss oli veel mujalt ka taga, pumbapistikus ju 8 otsa.)
Ja kui seda pumpa näkku vaadata, siis ma vahetaks parema ja vasaku esiukse torud omavahel ära, mis ta siis teeb? Kas hakkab teist ust nöökima või endiselt ei tööta see algne mittetöötav?
Kolmas asi on see, et tavalise vaakumitekitajaga peaks ka saama proovida, kas torud selle ukseservoni/servo vaakumsilinder ise jne on terved või mitte.
(selle tavalise junniga, millega pidureid õhutatakse)
Soft Close tekitab suruõhuga ukse sulgemise, mitte vaakumiga.
(18-09-2017, 08:05 PM)Heinar Kirjutas: Soft Close tekitab suruõhuga ukse sulgemise, mitte vaakumiga.
Õigus, jah, ma ei viitsinud süveneda ja lugesin üle rea.
Aga sis on ju veel lihtsam neid torusid ja servosid kontrollida.
Tere! Enda w140 ka probleem soft-closega. Mul probleem selline, et kui aku juhe maha võtta siis soft-close töötab. Töötab kuskil 4-5tundi, kõik uksed. Siis mingi aeg enam ei toimi. Kui uuesti akult juhe eemalda siis jälle töötab. Mis asjast hakata viga otsima?
Tänud ette ära!
Mõni targem ehk oskab öelda, kas STAR vantsi uksedzydeemi lugeda mõistaks? Elektroonika ju - võiks nagu suhelda mõista.
Sedapalju saab kodustes oludes teha, et kontrollida vaakumsüsteemi tihedust. Kontrollida ikka pumba ja kellaga, mitte niisama susinaid otsida, eksole.
(19-09-2017, 09:45 PM)raimz14 Kirjutas: Tere! Enda w140 ka probleem soft-closega. Mul probleem selline, et kui aku juhe maha võtta siis soft-close töötab. Töötab kuskil 4-5tundi, kõik uksed. Siis mingi aeg enam ei toimi. Kui uuesti akult juhe eemalda siis jälle töötab. Mis asjast hakata viga otsima?
Tänud ette ära!
Üldiselt lakkab töötamast uks-ukse järel, korraga ei tohiks. Vaata kui ukse kinni paned, kaua ta sul ust kinni hoiab, enne kui töö lõpetab? On näha, uks liigub siis tsipa väljapoole. See tööperiood ei tohi liiga pikk olla, loeb veaks - ehk kusagilt nähtavasti lekib.
Kui kindel oled, et ei leki siis tuleb pump lahti kiskuda ja töötegemist seal natuke regullida.
Aga kasuta autot regulaarselt, muidu seisab mitu kuud ja ei saa enam uksi lahti! Eks lukkude määrimine ennetavalt kah aitab. Selline soft-closi teema siis.
(20-09-2017, 08:47 AM)v6sa Kirjutas: Mõni targem ehk oskab öelda, kas STAR vantsi uksedzydeemi lugeda mõistaks? Elektroonika ju - võiks nagu suhelda mõista.
Seal on suruõhk, mitte vaakum. Aga kontroll ka susina juures tehtav.
Vana teema kuid sarnane mure. Kõikidel ustel softclose töötab peale reseti 2-3 korda(imeb kinni) ning siis enam mitte popib lahti. pump taga töötab. pagassiga seda muret pole imeb koguaeg. Ning kui uksed kinni on siis pump meeleheitlikult töötab katkendlikult nagu üritaks rõhku hoida.
Vasaku tagatule juures on mingi lahtine voolik mis imeb kas peabgi olema lahtine? Olen veidi w140 suhtes võõras.
Mu diagnostika annab 2 viga:
004 KAF/HDF air requirement too large(head restraint lower, trunk lid.
006 suction tube support, negative pressure too small.
Üks voolik on mõeldud õhu juurdeääsuks sinna pumpa, sealt see õhk imetaksegi.
Mis tähendab - popib lahti?
Võiks eesti keeles kirjutada.
Seal pumba sees on üks vidin-andur, mis teatud surve juures annab pumbale märku, et aitab...uks on kinni. See diafragma seal vist jäigeneb aja jooksul, vaja kontaktid uuesti reguleerida.
Muidugi tasuks uste sisse minevad torud üle kontrollida, ega ei leki.
Lüliti annab info kindlalt, et pump käima panna. Kas seal neid rohkem on, pole uurinud aga see pumba lüliti annab lõpukäskluse küll. Kui seda ei tule, siis tekivadki vead, ilma et ustel probleeme oleks.
vabandan ingliskeelse slängi pärast. kinni imetud uks tuleb imemis jagu lahti tagasi.
  W140 S320 ei käivitu? Preda 15 870 10-02-2026, 08:18 PM
Viimane postitus: Preda
  w140 esiotsa värin icecube 10 905 17-09-2025, 08:10 AM
Viimane postitus: Zlang
  W221 S350 kasti või DPF mure? 777 6 854 25-01-2025, 06:00 PM
Viimane postitus: 777
Rainbow W140 CO² paigast Preda 8 1,469 18-04-2024, 03:06 PM
  W140 Tagurdustuled ktmduke 5 974 27-09-2023, 08:24 PM
  W140 värvtööd TAD17I 3 1,086 23-04-2023, 04:37 AM
Viimane postitus: TAD17I
  W140 kesklukk ktmduke 1 871 21-02-2023, 11:00 AM
  W140 tagatuled MAV 4 1,667 21-04-2022, 11:27 PM
  Mure MB CLS500 2005a 5.0 225kw õhkpatjadega AloDi 2 1,089 31-12-2021, 05:49 PM
Viimane postitus: AloDi
  W140 500SEL ASR/ABS Barbarossa 8 2,177 13-12-2021, 03:24 PM
Viimane postitus: Lahekas
