W140 CO² paigast
Rainbow
Tere.Ei saanud üv läbi co paigast ära ja korduv peal kuu lõpuni, arvatavasti lamda viga.ÜV monitori peal, korra läheb lamda tabloo peal roheliseks ja kohe punaseks tagasi.ÜV vend ütles, et lülitab välja vms.
Mootori tuli ei põle ja heitgaase nuusutades, tundub segu rikas.
Kas keegi saaks juhtme taha panna ja kinnitada lamda, või mingit muud viga?
Sport katid sai eelmine aasta alla pandud, siis veel vedas kuidagi läbi.
Masinaks w140 s320 96a
Tänud ette.
Lisaks hapnikuandurile kontrollige ka temperatuurianduri näite ja õhukulumõõtja tööd. Et näidud oleks loogilised.
Samuti võiks kiigata, kas kõik küünlad on samavõrra tahmased või on kellegi pea tahmasem/valgem?
(14-03-2024, 03:25 PM)v6sa Kirjutas: Lisaks hapnikuandurile kontrollige ka temperatuurianduri näite ja õhukulumõõtja tööd. Et näidud oleks loogilised.
Ok.
Mis temp andurit silmas pead?
Kui sportkatid on sellised odavama poolsed, siis need soovitatakse polditavaks teha.
st enne ülevaatust keerad alla ja siis uuesti riiulisse ootama järgmist korda. ehk pole just pikaealised.
(15-03-2024, 12:50 PM)Laur Kirjutas: Kui sportkatid on sellised odavama poolsed, siis need soovitatakse polditavaks teha.
Ok....a mida üv ajaks alla panna?
Vastupidi: katid paned alla ülevaatuse ajaks. Muul ajal on seal omal valikul kas vanad katid, tühi toru või mõni häält kõrvakohasemaks mudiv trompet.
Katid on ülevaatustevaheliseks ajaks pakitud kuiva, sooja ja pimedasse kohtaSmile
(15-03-2024, 11:38 AM)Preda Kirjutas:
Ok.
Vastan siia, on kellelgi veel ehk abi.
Kas Sul on seal originaalina peal M104? Või On midagi uuemat juba vahetada jõutud? Sel on kaks temperatuuriandurit: kelladele termostaadikopsiku küljes ja pritsele plokikaane tagaosas. Väärtusi ma ei tea, aga mõlema näite peaks saama auto käest ka läbi arvuti juba küsida. Need peaks siis sama näitama, ka armatuuri kellaga.
Ehk kisub Diagnostikaks ära...
Hapnikuandurit peab niikuinii töötamise pealt mõõtma. Näit peab pidevalt muutuma. Ära siis valedest juhtmetest mõõdaSmile
Ise saab kiigata seda, kas kõik küünlad on võrdselt tahmased. Kui mõni on tahmasem (või vastupidi, valgem), siis on silindritevaheline erinevus ka sees. Kui kõik on võrdsed, siis on viga pritse juhtimises. Või kärwand kattides.
Kui ise ei tönka, siis Lesven oskab küll. Siit foorumist ka akf! meego, kui ta viitsib. Speedsteri Hannes nii uutega vist ei taha enam tegelda.
Truumu Diagnostika viitsib ilmselt W140 tegeleda.
Soovitaks Laki ülevaatuses (Maitene oü) käia, tulin just oma 600sega sealt. Ka sport katid all ja viitsisid korralikult vaeva näha, et katid piisavalt kuumaks saada, et näidud paika saaks.
  W140 Tagurdustuled ktmduke 5 337 27-09-2023, 08:24 PM
  W140 värvtööd TAD17I 3 524 23-04-2023, 04:37 AM
Viimane postitus: TAD17I
  W140 kesklukk ktmduke 1 394 21-02-2023, 11:00 AM
  W140 tagatuled MAV 4 947 21-04-2022, 11:27 PM
  W140 500SEL ASR/ABS Barbarossa 8 1,355 13-12-2021, 03:24 PM
Viimane postitus: Lahekas
  w140 Süütelukk katki hanr 2 1,072 05-05-2021, 09:44 AM
Viimane postitus: hanr
  W140 paar tüüphäda + kadunud säde roodla 7 2,047 19-04-2021, 11:20 PM
Viimane postitus: roodla
  W140 500SEL heitgaasid Barbarossa 6 1,314 28-03-2021, 08:53 PM
  1993 W140 CL500 heitegaasid tanelro 4 2,656 06-09-2020, 05:02 PM
Viimane postitus: tanelro
  O W140 kekluku pumba TAD17I 0 1,670 05-08-2020, 06:02 AM
