Veel probleeme 300 CE-ga
Meil on 300 CE (1992) automaatkastiga 3l mootor 132kw.
Probleem järgmine:
Kui sõita 105 või üle, siis pöörded on 3000, kas see on normaalne või on midagi katki (iseenesest on kõik kontrollitud) või milles viga võib olla?
Siin on nii mõnedki enam-vähem sama asja kurtnud, kas see ongi nii?
Tänud
R & T
hehe see oleneb täiesti ülekandest.
olen sõitnud autoga millel oli 90 juures 3500 pööret viimase käiguga.
Lihtsalt suur ülekanne on. Otsest viga selles küll pole
keevitaja Kirjutas:hehe see oleneb täiesti ülekandest.
no kütusekulus küll on. Smile
Nüüd veel selline probleem ka, et vahetasime õli ära ja 5w40 läks sisse ja tühi pööretel sooja mootoriga vajub õlirõhk nulli, kui gaasi anda siis tõuseb kohe kolmele. Kas see on normaalne või vajab mootor remonti?
Kui ikka päris nulli vajub siis midagi head pole enam.
Aga vaata ka andur ja selle ühendus üle,ma arvan.Icon_rolleyes
kutsikas Kirjutas:Kui ikka päris nulli vajub siis midagi head pole enam.
Aga kui gaasi anda siis on ju korras?
riiluke Kirjutas:Aga kui gaasi anda siis on ju korras?
aga kui gaasi ei anna, siis ju mootoril õlitust pole... kauaks seda mootorit nii ei ole.
Mis siis tegema peab?
A millest selline õli valik? 10W40 käib sellisesse mootorisse tänavaseades.
mul 2.0 liitrine kube ja 5-ne manuaal 120 km/h on ca 2900 rpmi.
hents99 Kirjutas:A millest selline õli valik? 10W40 käib sellisesse mootorisse tänavaseades.
mis ajast?
Engine M 103.E30
· Capacity 6,5 liter
· Use : Normal
Service intervals
: Check 500 hours
: Change 10000 km / 12 months
Recommendation
: SynPower MXL 5W-30
: SynPower 5W-30
: SynPower 5W-40
Õlirõhu probleem tundub et on lahendatud, vahetasime anduri ära ja nüüd on 1,3 bar-i. Icon_razz
  vajan abi SL 300 R129 1992 arcar 5 5,340 16-06-2016, 11:58 AM
Viimane postitus: arcar
  CE 300 132kw viskab soojalt pöörded kõrgemaks ja gaasi andes poob kinni MarJ 10 10,532 26-02-2015, 05:12 PM
Viimane postitus: MarJ
  ce 300 lambda anduri pistik suurjalg 1 2,792 04-11-2014, 05:37 PM
Viimane postitus: Lahekas
  ce124 300 24v mootor ei tööta korralikult mario86 7 5,968 24-03-2014, 12:34 PM
Viimane postitus: mario86
  MB 300 CE 89 aasta salongi ventilaator raintzzz 2 3,374 10-12-2013, 07:34 PM
Viimane postitus: raintzzz
  mb 300 ce 1988 mootor ei käivitu Nookur 4 3,856 06-11-2013, 12:42 AM
  300 CE 1990 162kw 1800 pöördel AAljasmets 4 4,122 18-08-2013, 07:35 PM
Viimane postitus: AAljasmets
  CE 300 1992 ja doonor E430 1999 avantgarde MarJ 24 18,171 23-05-2013, 09:36 PM
  CE 300 1992 lamda relee MarJ 1 2,201 22-04-2013, 11:12 AM
  300 ce ,ei saa käiku D peale ja Abs ,asr tuled põlevad. filter89 4 3,471 21-03-2013, 07:31 PM
Viimane postitus: filter89
