  • 2Hääli - 5 keskmine
MB 300CE C124/300E ja 230E W124, sm. pelle
Vaikselt edeneb, 80% aega läheb igasuguste tükkide puhastamisele. Hetkel ülemine osa koos, järgmisena karter vaja alt saada.
[Pilt: 47445-IMG_20210425_163028.jpg]
Turbo
Väike update.
Sai kõik mebod ühele pildile ka.
[Pilt: 93226-IMG_20210608_220540.jpg]
Turbo
Proovisin sinisel autol veits värviparandusi teha, kõik oleks hästi kui leiaks õige värvi, auto kunagi värvitud ja mitte koodi järgi.
Olen päris hea kandidaadi leidnud, 906 värv. Aga leian seda värvi kahte varianti, üks, mis ma purki ka sain, hõbe. Samas Google näitab seda 906 värvi ka sinisena. Kas võib olla vahe MB 906 ja DB 906?
Turbo
Natuke olen nokitsenud. Sain n/a ilusti käima aga autot päris kokku laduda ei jõudnud. Kakkusin nüüd kolle ja summuti maha ja teeb downpipe ja wg torud valmis. Samuti sisselaske torustiku.
[Pilt: 42822-IMG_20211017_195935.jpg]
[Pilt: 84923-IMG_20211017_195957.jpg]
Turbo
Mõtlesin, nii eneseharimise mõttes, et võiks ühe Speeduino ECU, ehitada.
Map andur ja VR conditioner veel puudu.
VR plaadile ootan veel komponente, map andur ka tulekul.
Otsest plaani pole kuhu see panna, võibolla sinisele 124le.
[Pilt: 77723-IMG_20211031_203948.jpg]
Turbo
Järgmine nädal loodan downpipe flantsi lõikusest kätte saada, siis saan alustada wg paigutamisega.
Panin vee asemel jahutusvedeliku sisse ja ajasin mootori korraks soojaks.
Üks lõbus video sellest - https://youtube.com/shorts/2iCxyHaIYtE?feature=share
Turbo
Keegi oskab öelda kas m103 ja m102 väntvõlli rihmaratas on sama?
Turbo
Nüüd siis sinine 124 ka efi.
Speeduino juhib, lisasin bt mooduli ka juurde. Saab kasvõi telefonist ligi ecu'le.
Saabi latt ja punased pihustid (350cc vist olid).
14point7 wb controller, lsu 4.9.
Üsna hulga vidinaid printisin, abs'st. Triggeri kinnitus, gaasihoovastiku kinnitus, mingeid väiksemaid jubinad veel.
Vb teen lpg peale, vaatan kas aju saab hakkama madala oomiste pihustitega.
Nüüd võiks turbo või kompressori peale ka mõelda.  Eusa_whistle
Lisaks võtsin ühe efi kiti tegemise ette r129 m103'le.
Turbo
Võtsin ennast kokku ja hakkasin wastegatede torusid paika panema. Ruumiga hakkab juba kitsaks minema. Samuti tegin downpipe valmis.
[Pilt: 89383-IMG_20220430_234718.jpg]
[Pilt: 95399-IMG_20220501_210201.jpg]
[Pilt: 78635-IMG_20220430_234645.jpg]
Turbo
Sinisel lpg pihusteid tööle ei saanud, vaatan kas viitsin veel mässata ja proovida teisi takisteid või siis paneb lpg aju vahele. Kardan pihustite avanemise ajad nii erinevad emmal kummal, et kas bensiin või siis lpg oleks kehva seadmega.
Tahhokat ka veel pole tööle saanud aga seal mõned mõtted on. Muidu sõidab hästi.
Uued veljed sai ka. Pean keskkapslid veel tegema.
[Pilt: 63745-IMG_20220612_200611.jpg]
[Pilt: 87267-IMG_20220605_233659.jpg]
Turbo
Brick W124, 250D, 1991 - Manifesto Manifesto 19 1,563 09-03-2024, 11:30 PM
  300 CE-24, 1991, C124 Sm. Västrik 81 83,216 22-12-2023, 09:38 PM
  W124 300D - M104 Turbo swap 1989 - Paul Paul 1 730 09-02-2023, 06:08 PM
  Mercedes-Benz 300CE-24, 1991, kodutu kodutu 91 94,491 17-01-2023, 12:40 PM
Viimane postitus: Priit
  Mercedes-Benz 200D, 1988, w124 - kodutu kodutu 75 85,572 20-10-2022, 11:06 AM
  MB 230E, 1982, w123 Arkadi.T Arkadi.T 21 3,965 21-03-2022, 07:23 PM
  MB 230 E, 1992, W124 - Sm. Västrik Sm. Västrik 84 98,361 24-11-2021, 06:05 PM
  Mercedes-Benz 300 E, 1989, w124 - OnkelMats OnkelMats 48 37,736 10-11-2020, 09:46 AM
  c124 E220 110kw 1993 966mkr 55 30,654 11-04-2020, 08:36 AM
Viimane postitus: Karl
  W124, 280 E, 1993 - Even Even88 36 26,513 07-03-2020, 04:23 PM
