c-klass hakkab ujuma
Mine lähimasse ÜV punkti ja lase auto läbi väntsutada, pole eriti kallis teenus ka ja saad tõe teada (Sagros näiteks 150 eeku).
Ülevaatusel tasuks siis paluda just tagasilda väntsutada. Minul pole veel kusagil viitsitud tagasilda korralise ülevaatuse käigus väänata. Iga kord olen ise paluma pidanud...
asjad, mida väidetakse läbi olevat:
tagumise tala esimesed puksid, sarniir(parem), parem ülemine ja alumine reguleerimisvarras. vasak tugihoob ja vasakul pool alumine reguleerimisvarras.
voodoo Kirjutas:asjad, mida väidetakse läbi olevat:
kus need sarniirid taga sillas on? pigem silikoon puksid?
2000a. C-klass kas W202 või W203?
kui sul üks nii nimetatud sarniir läbi siis pole küll mõtet 202 puhul teisepealt kokku hakata hoidma kuna need nii odavad mõne ajapärast läheb teine kah.
kaspar Kirjutas:
kadaka imre juures on silikoonpuks, silberis sarniir, inglise keeles joint.
detail nr.8
[Pilt: B35075000043.0350.gif]
marek Kirjutas:
kaspar Kirjutas:
detail nr.8
joint on
inglise eesti
ball-and-socket joint kuulliiges
Cardan joint kardaanliigend
conjoint ühendatud osadest koosnev
conjointly ühendatult
disjoint eralduma, eraldama, lahti tõmbama ; mittesidus
disjointed lahtitõmmatud, nikastatud, seosetu
disjointedly katkendlikult
disjointedness katkendlikkus, järjepidevusetus
double-jointed painduvate liigestega
dovetail joint tappühendus
dummy joint valevuuk
elbow joint küünarliiges
expansion joint paisumisvuuk
finger joint sõrmeliiges, sõrmenukk
globe joint kuulliigend
half-blind joint poolpeidetud liitekoht
half-lap joint sirglõikeline jätkseotis
have your nose out of joint endast väljas olema
hick joint uusvuukimine
joint account ühine arve
joint discussion ühisnõupidamine
joint effort ühine jõupingutus
joint operation ühisoperatsioon
joint resolution ühisavaldus
joint ühendatud, ühend-, ühis-; liigend, vuuk, kanepisuits
jointing tihend
jointly and severally üheskoos ja eraldi võetult
jointly ühiselt, ühis-, üheskoos, kahasse
joint-stock company aktsiaselts
knee joint põlveliiges
out of joint nikastatud
put your nose out of joint endast välja viima
rabbet joint nuut-punnseotis
siamese joint (torude) Y-liides
straight joint põkk, jätkumuhv
strap joint lappliide
universal joint universaalliigend
ja united motorsis on kah silikonpuks. Kuid lammutades ei olnud seal silikonist haisugi pigem nagu nõel laager seal sees ja kui see ära kuivab hakkab kriuksuma.
Imret ei ole enam kadakas kolis suur-sõjamäele
kaspar Kirjutas:joint on puks
joint on ühendus või liigend ehk sarniir
puks on mounting
kadaka imre on nimi mitte koht, nagu andres on splint. Badgrin
marek Kirjutas:
puks on mounting
kas ikka on puks?
inglise eesti
mounting paigaldus, kooste, armatuur, alus, vallapäästmine
minuteada peaks olema puks bush ja joint on ükskõik milline liides või ühendus aga sarniiriga ei ole küll pistmist.
Ja kui sa vaatad seda silikonpuksi siis see ei näe ültse sarniiri moodi välja.
Ja ma olen 100% kindel kui ma näitaksin sulle marek seda silikoonpuksi meetri kauguselt ja küsiks mis see on sa ütled mulle puks mitte sarniir.
kaspar Kirjutas:minuteada peaks olema puks bush ja joint on ükskõik milline liides või ühendus aga sarniiriga ei ole küll pistmist.
ahh mis ma profiga ikka vaidlen. Smile
minu juttu kinnitavad need lehed:
http://www.detali.ru/cat/oem_mb.asp
http://bmwfans.info/original/
http://www.realoem.com/bmw/
Minu teada on see Põõsas siiani veel USA president?!
väikemees Kirjutas:Minu teada on see Põõsas siiani veel USA president?!
mis see usa president veel siia puutub
kas valitseb või mitte. Badgrin
me ei räägi poliitikast.
kui mõtled seda nimetust bush - põõsas,puks,kohev,*** karvad ja usa president.
ei ole põõsas, dsjoods davlju puks on hoopis. Badgrin
marek Kirjutas:
ütlemie ikkagi eestipärastelt georg kaksisvee põõsa puks
Siiamaani on ball joint olnud sarniir. Ka maakeeli ju kuulliigend. Sa ajad vb uniballiga segi.
Tegelikult vahetasin kunagi jogurtil üldse terve õõtshoova, kui oli vaja sharniir vahetada seal. Niiet mis vahet seal on- 200 rauas- ei saa ju tagasi hoida varuosade arvelt- vaja ikka täismäng vahetada, kui midagi juba logiseb... Saksa kiirteedel on ultimate control väga väga tähtis mehed!
edit: Sharniir on sharniir ja puks on puks.
no mis iganes, silberist ostsin igatahes need poldid, mis vaja.. ja "keskmised puksid" - ärge minult küsige mis mis täpsemalt on, teadjamad oskasid öelda. ja vahetusse läheb kõik mis läbi, eks näis kas siis paraneb see asi või mitte...
voodoo Kirjutas:no mis iganes, silberist ostsin igatahes need poldid, mis vaja.. ja "keskmised puksid" - ärge minult küsige mis mis täpsemalt on, teadjamad oskasid öelda. ja vahetusse läheb kõik mis läbi, eks näis kas siis paraneb see asi või mitte...
Kui 200-ga testima lähed, siis anna ikka teada- tuleksime sõpradega sulle tee äärde laineid tegema Eusa_dance
Sa tõnn (Hr. Klaviatuur) jäid hiljaks, 210 seekord. Ei ütle kus ja millal, unes vist, aga ei viband.
BAS (Brake Assistant - visit workshop) tuli aint põleb nüüd, ma ei teinud seda veermiku asja silberis nii, et seda BAS asja vaja uurida. Pidurid muidu töötasid ja kõik tundus ok. Lugesin, et lihtsama proble puhul saab selle BAS asja ise ära kustutada (neg. klemm küljest, võti välja - pidur 30sek peal. Lülitad mootori sisse ja koha peal keerad rooli vasakule lõpuni, siis paremale lõpuni ja keskele sirgeks - MINGI inglise keelne foorum), eks siis näis kas mul see õnnestub ja kui, siis kas kas tagasi ka tuleb.
veel lisaks: praegu ei tööta kiiruselimiidi jubin ning püsikiirusehoidja. peab minema kuskile, kus arvutist Mercedes-Benz hingeelu jälgida saab. pidur võtab ise ka kehvemini - rohkem vaja vajutada. Te siin olete sarnase asjaga kokku puutunud? Küllap sillaremondi tööde käigus miski andur hakkas jupsima ehk?
Sad C-klass 2005 kriuksumine maigro 3 3,613 05-05-2018, 09:19 PM
Viimane postitus: indrek
  W202 EPC hakkab põlema matumees 1 2,470 20-02-2016, 08:41 PM
Viimane postitus: MbLammutus
  Mercedes Benz C Klass 2004 Cdi 220 Mercdi220 2 2,569 16-12-2013, 09:45 PM
Viimane postitus: Tafka007
  2004 Mercedes C klass cdi 220 automaat Mercdi220 6 5,193 27-11-2013, 07:29 PM
Viimane postitus: R129
  K:W203 C-klass...millised veljed/rehvid sobivad? Preda 1 4,446 19-01-2012, 10:31 PM
Viimane postitus: laf1247
  Soojalt hakkab jamama siilipoiss 0 1,874 15-12-2011, 10:31 PM
Viimane postitus: siilipoiss
  c klass 2001 automaadi probleem diisel 85kw mattheas 2 3,149 14-01-2009, 01:34 AM
Viimane postitus: mattheas
  C-klass, automaat ja libedus erki232 30 21,753 26-12-2008, 11:41 PM
Viimane postitus: 92S500
  EPC tuli C klass 220D blondmersu 15 8,315 16-06-2008, 09:01 AM
  Probleem c klass 200 (203) elektroonika faitz1 5 3,336 10-04-2008, 10:41 PM
Viimane postitus: faitz
