Soojalt hakkab jamama
Tere, autoks on siis w201 2,0 87kw 86a. ja mure on selline et kui külmalt käima panen käib hästi, kui aga temp jõuab 80-ni siis mingil hetkel tõstab tühikäigu pöörded üles ning kui gaasi anda siis puterdab ja pöördesse ei lähe. Kui avastasin et ülepinge releel oli kaitse läbi siis asendasin selle ja sain külmkäivituse kuid hakkaski sellist pulli harva tegema, nüüd aga muud ei teegi, vahel harva nagu korraks käib. Kiskusin relee laiali (se oli kole kui öö), tegin puhtaks ja jootsin üle kuid ei midagi. Nüüd olen proovinud lisaõhu klapil juhet kiskuda, tõmbab pöörded alla ja läheb nagu pöördesse kah aga pole nagu ikka se õige ja kui juhtme tagasi paned siis nagu natuke aega jälle enamvähem käib aga mitte kauaks. Ah jah pritsepea küljes selle surveregulaatori või mis ta on, selle vahetasin kah ära kuna hakkas läbi lekkima (seda tegin umbes siis kui selle kaitsme avastasin, seega ei oska öelda kas sellest see jama hakkas). Äkki keegi minust targem oskab aidata, et kas äkki ikka võib se relee vigane olla? Ette tänades
Lisaks ise veel seda et kui ülepinge releel kaitsme välja võtan siis käib enamvähem nagu vanasti et on nagu uimane aga noh sõidud saab aetud
  190E 1989 - Probleem soojalt käivitamisega l3gion 35 37,181 18-06-2017, 10:54 PM
Viimane postitus: rayaju
  W202 EPC hakkab põlema matumees 1 2,490 20-02-2016, 08:41 PM
Viimane postitus: MbLammutus
  Mercedes-Benz ei käivitu soojalt tsunnar 2 2,731 30-12-2014, 07:15 PM
Viimane postitus: SiimP1
  c-klass hakkab ujuma voodoo 44 32,831 08-12-2008, 05:17 PM
Viimane postitus: R129
  c270 2002.a. ventikas hakkab tööle süüte sisse panekul suurtel pööretel zzzolluzzz 6 3,281 14-12-2007, 01:50 PM
