Postitused: 75
Teemad: 9
Liitus: May 2008
tervist!
et mb 100d sõidab umbes 2km ja siis kaob jõud ära,küte langeb alla tagasi ja enam käima ei lähe.vahetasin ära ka küttefiltri aga ikka midagi ei muutunud! et milles võib probleem olla?
Postitused: 421
Teemad: 29
Liitus: May 2007
3
proovi klapp panna vahele kütusevoolikule, et ei laseks kütust tagasi(kui ei ole ja laenata kelleltki ei saa, siis hydroscannisthttp ://www.hydroscand.ee/ peaks saama kuskil 300kr), kui sellest on abi järelikult on pumba viga. Samas võid proovida panna kütuse otse kanistrist peale jooksma, kui siis töötab, tuleb paak maha võtta ja puhtaks teha.
Postitused: 75
Teemad: 9
Liitus: May 2008
tänud vastamast!
aga tahaks veel teada,kas w123 240d ehk siis 2.4L diisel istub peale mb 100d ka 2.4L diisel! et siis kas w123 diili kõrgsurvepump läheb mb 100d 2.4L diislile peale ? targemad teadsid rääkida et on sama mootoriga! buss mudu 91a oma
Postitused: 4,165
Teemad: 112
8
MB 100D mootor on 616.963
w123 2,4D on 616.912
mõlemad on 53kW
mingi vahe on. Kuid arvatavast läheb.
Kütuse klapp on 124 pumpadel, kõrgsurve pumbast väljuva tagasivoolu vahel, stutsi sees, miks ei peaks ta olema ka 123 mootoril samal kohal.
Postitused: 75
Teemad: 9
Liitus: May 2008
probleem sai lahenduse! võtsin kütusepaagi maha ja pesin läbi ja enam hinge kinni ei tõmba! oli hirmsat moodi sodi täis!
