w203 pöörates ragin sees
Kui pöörata rooli nii vasakule kui paremale siis vasakul pool esiratta juures on ragina moodi heli.Nii kohapeal kui sõites on seda kuulda,kuigi vahepeal pole midagi kuulda.Ei oskagi arvata,kas viga mingis amortisaatori padjas/puksid..?Üle kuu aja tagasi sai vahetatud esiamortisaatorid.
Kontrollisid, kas amordi tugilaagrid olid korras? Minul teevad need häält. Üks võimalus on see, et ajad kanali peale ning kuulad, mis täpselt häält teeb. Loomulikult siis kedagi vaja, kes rooli keeraks.
kui krigin ka ragina alla kuulugb, siis mõni sarniir kuivale jäänd või kulunud. foorumis selliseid asju keeruline lahendada.
Kusjuures mul kah sarnane tundmatu heli ilmunud... Ülevaatusel vaadati sild üle ning mitte midagi kahtlast ei märgatud peale suht õrna lõtku ühes õõtsas. Peab vist kuskile töökotta sõitma.
Praegusel aastaajal ongi autodel igasugused kriginad üsna tavalised. Tavaliselt krigisevad ikkagi puksid. Kui vihma tuleks nüüd normaalselt siis tuleks üks pikem sõit ette võtta ja tavaliselt jätavad puksid laulmise järgi.
Mul on sellega nii,et kui algselt sõitma hakkan siis pole midagi-täielik vaikus.Kui on ütleme mingi 20km vms teepikkust läbitud siis hakkab see tsirkus pihta,ühesõnaga ragistab siis kui tuju on.
Kui muidu vigast detaili ei leia, siis võid proovida lasta süstlaga õli šarniiri. Kui minu MB-l oli šarniir läbi, siis ragistas ka mõnuga aga sõltus ka rooli pööramise kiirusest, st. aeglaselt pöörasin siis ragistas/kriuksus väga valjult aga kui kiirelt pöörasid siis oli vaikne. Lihtsam oleks vist mingi abilise/targema tegelasega kanali/tõstuki peal uurida liigendeid.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 277 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 220 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 276 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w205 distronic ei toimi ja veakoodid sees marek 6 1,045 23-04-2023, 01:21 PM
Viimane postitus: marek
  w203 kontrollid maha merce 3 604 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 692 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 423 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,080 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,082 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,447 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
