Postitused: 22
Teemad: 9
Liitus: Jan 2009
Võtmed kadusid ära.
Kas kellegil on mingit skeemi äkki ukse lukustussüsteemist (näeks kuidas lahti teha ja vast kergem seletada, kui ise aru ei saa).
Ja kuidas avada pagasnik ilma võtmeta? Kas seestpoolt on see mb-l üldse võimalik?
Tänud
Meelis
Postitused: 730
Teemad: 54
Liitus: Dec 2005
Luku abi soovitaks.
Juhul, kui tahtime ise proovida siis võid esiteks suvalise võtmega proovida juhi ukse lukku keerata. Teine variant oleks kangutada uksel akna raam eemale ja sealt vahel pika tugeva traadiga proovida kas kõrval või vastas uks lingist lahti tõmmata.
Kas sul kesklukk ei tööta, et teeb korraga ka pagasniku lahti?
Pagasi saad seespoolt lahti kui võtad taga akna laual oleva karbi välja, poed pea ja ühe käega sisse ning keerad luku kinnituse kaks kruvi lahti. See kinnitus klemm mis kere mitte luugi küljes.
Postitused: 151
Teemad: 27
Liitus: Dec 2008
Tugev traat ja tõmba tihendi vahelt uksenupp alt ülesse,tõmba otse uksenupu alt(uksenuppu ennast kisu),Mina sain Kutsikal nii lahti kui jätsin võtmed sisse.
Postitused: 115
Teemad: 6
Liitus: Sep 2006
Kui kutsud lukuabi siis see kah lihtsalt lõhub..
Ainsa vahega, et siis sa maksad veel peale ja vaatad ka ise pealt kuidas su masinat lõhutakse.
Postitused: 151
Teemad: 27
Liitus: Dec 2008
Mina ei lõhkunud midagi.Sain ilma vigastusteta ukse lahti
Postitused: 1,054
Teemad: 15
Liitus: Nov 2007
Kuidas kutsikal on võimalik uksenuppu üles tõmmata üldse? Seal ei ole ju midagi, mille külge seda haakidagi.
Ning üldse- kas selliseid teemasid ei peaks lukustama? Teemad, kuidas autosse sisse murda ning mis vahendeid kasutada, ei ole ok ju.
Postitused: 22
Teemad: 9
Liitus: Jan 2009
Tere.
Üks hea inimene leidis võtmed ülesse ja tagastas mulle. Mõnikord ikka joppab...
Aga tänud aitajatele.
Meelis
