07-10-2006, 04:57 PM
et kysimus järgmine, mu autol pole tahhomeetrit, kuid sooviks selle lisada, kuhu see tuleks panna... pean silmas kuhu kinnitada mootori külge???:confusedangry:
...190 tahhomeeter...
07-10-2006, 06:17 PM
Tahhomeetril on kolm otsa "+" "-" ja impulss, "+" võtad sealt kust 12V saad, "-" massi ja impulss süütepooli "+" -ist ja nii ta töötab, endal katsetatud!
07-10-2006, 07:49 PM
Aga ära pane tahoka impulssi körgepingesse.
08-10-2006, 11:15 AM
sigmar Kirjutas:Tahhomeetril on kolm otsa "+" "-" ja impulss, "+" võtad sealt kust 12V saad, "-" massi ja impulss süütepooli "+" -ist ja nii ta töötab, endal katsetatud! + Tuleks võtta ikka sealt kus on pinge peal ainult "süüde sees" Ja pole kusagil mainitud, et see on bensukas millele tahokat vaja
09-10-2006, 12:44 PM
Jah tegu on bensumasinaga ja too 2,0l
09-10-2006, 05:13 PM
Kas impulss mitte pooli miinusesse ei läinud?
Eelmisel mootoril oli mul ilmselt tahho pooli miinuses. Nüüd panin korraliku auto meteri oma. Ja vaata, et sul siis 4 silindrilise tahho on, muidu hakkab valetama.
24-11-2012, 09:32 PM
Tere, probleem sama, et tahaks mb 190 diislile panna peale tahhomeetrit.Et kuhu see impulsi juhe sellel panna tuleks?
25-11-2012, 09:45 AM
MB originaaltahho korral on vaja andurit. Ning hooratast, millelt impulsse lugeda.
Või teed eraldi sobituse. Järelturu asjal on omad nõudmised - need peab andma müüja.
25-11-2012, 03:09 PM
Diislil loendab hooratta hambaid. Vaja andurit kareteri põhja, vahe tükki mis teeb anduri signaali tahokale sobivaks ja mis põhiline, kedagi kes oskaks asjad külge kruvida.
25-11-2012, 03:43 PM
Eelduseks et karteril on anduri jaoks koht olemas, osadel vanematel pole. Andurit ennast, ELR või ARA või ELR/ARA releed (sobivad niis OM601-OM606 omad), diisli tahhoka kella ning asi ka ühendada. Lisaks peab korrektselt toimima ülepinge relee.
25-11-2012, 10:30 PM
Okei, tänud, asi paistab liiga keeruline, et asi ära tasuks vist.
Muidu iseenesest, kas see karteripõhjas olev anduri koht peaks asuma põhimõtteliselt õli väljalaskmispoldi kõrval?Sai hiljuti karterit vahetatud ja seal oli mingi asi selle koha peal lisaks...või oli see hoopis madala õlitaseme kontrolllambi jaoks midagi?
30-11-2012, 09:58 AM
On seda andurit võimalik ka uuena osta kuskilt. Ma endale üritasin ka siin mingi aeg 190d 2.0 88a. tahokat tööle saada. Tahokas pärit sama mootori ja kerega diisel auto pealt. Mina sain aru, et see W + signaal tuleb võtta genega pini pealt. Talitasin nii nagu sellel lingil näidatud aga ei hakanud tööle. Seal muidugi on tahokas bensuka oma, aga signaal peaks ikka sama koha pealt võetud olema ju.
30-11-2012, 06:14 PM
Diisli ja bensuka tahokad erinevad.
03-12-2012, 04:21 PM
(30-11-2012, 06:14 PM)Laur Kirjutas: Diisli ja bensuka tahokad erinevad. Saan aru jah, et erinevad. Kui mul on OM601.911 mootor (190d 2.0 53kw) ja tahokas, mida soovin autol tööle saada, on pärit sama kerega autolt sama mootoriga, siis kuhu peaksin ühendama W+ kontakti? Sain siin teemas aru, et vaja andurit, mis loeb hoorattalt impulssi. On seda andurit võimalik osta uuena, või tuleb mujalt otsima hakata?
03-12-2012, 06:04 PM
Sel teemal on tegelikult ka varem juttu olnud. Anduri mõlemad juhtmed lähevad ELR/ARA plokki. ELR/ARA plokk saab ise toite pinge läbi ülepinge relee. ELR/ARA plokis töödeldakse andurilt saadud sagedus ning antakse edasi tahhokale läbi releel oleva "TD" klemmi millest juhe läheb tahhoka "W" klemmile. Tahhoka toide on tava "+" nagu ikka siis kui süüde sees ja tahhoka "G" on mass aka "-".
Allpool on joonis ELR/ARA releest ehk N8/1; ülepinge relee ehk K1/1; andur seal karteri küljes L3. Skeemil on näha ka teisi elemente, mis pole aga vajalikud üksnes tahhoka töötamiseks seega neid ära ühenda.
19-12-2012, 12:08 AM
Uurisin endal ja mul ei ole ELR/ARA plokki ja ei ole ka rpm andurit. Koht kuhu rpm andur käib on ka niiöelda pime. Selle aga saaks puurida. Küsimus kust võiks seda andurit ja ELR/ARA plokki leida. Diisel w124 pealt? Peab just 4 silindrise diisli pealt olema või võib ka r5 oma olla? Ja kuhu nende orjenteeruv hinnaklass võiks jääda?
19-12-2012, 12:23 AM
Diislil pole vahet mitu silindrit on, hoorattad kõigil sama arvu hammastega.
Hinna ehk uurid ise kusagilt lammutusest.
21-12-2016, 01:08 AM
Tahaks ka enda oma tööle saada, endal on juba andur küljes(eelmisest omanikust juba) aga endal kellaplokile see pistik ei sobi, ehk siis mõlemad on isased, ehk kellelgi soovitusi?
Mersuhull olen ja Mersuhulluks jään :)
21-12-2016, 11:46 AM
22-12-2016, 04:24 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-12-2016, 04:29 PM ja muutjaks oli Rainiskoop.)
(21-12-2016, 11:46 AM)hents99 Kirjutas: http://www.dakotadigital.com/index.cfm/p...prd128.htmsooviks ikka originaali tööle saada vnoh see mis kellaplokis, mainin ka seda et kellaplokk on vist bensiini oma kas siis ei saa tööle seda? Mersuhull olen ja Mersuhulluks jään :) |
W201 MB 190 küsimused | EnricoN | 1 | 153 |
31-03-2024, 12:31 AM Viimane postitus: EnricoN |
W201 (190) veljesobivus (ees 17x8 ET30 / taga 17x9 ET32)? | Uku | 7 | 5,686 |
22-03-2018, 05:00 PM Viimane postitus: aialipp |
Mb 190 w201 esiratta mure | Daniel | 4 | 3,175 |
23-02-2016, 02:09 AM Viimane postitus: tomm49 |
MB 190 elektrikala | Daniel | 5 | 3,918 |
20-11-2015, 06:09 PM Viimane postitus: Daniel |
190 trikitab | MB 190 | 1 | 2,913 |
03-10-2014, 08:47 AM Viimane postitus: v6sa |
w201 190 mootori temperatuur. | MB 190 | 12 | 10,962 |
15-09-2014, 05:25 PM Viimane postitus: JorgenP |
Salongipuhur puhub sooja ainult juhi poolel(190 E) | hanas | 4 | 3,798 |
18-11-2013, 12:42 PM Viimane postitus: hanas |
190 E, lambda asukoht | hanas | 5 | 3,208 |
31-10-2013, 09:54 PM Viimane postitus: hanas |
190 E puterdab | hanas | 4 | 3,573 |
04-09-2013, 09:23 PM Viimane postitus: kaupo51 |
mb 190 d w201- milline võimsam generaator | krissu606 | 1 | 2,165 |
31-07-2013, 09:10 PM Viimane postitus: hannes_s |
