Uste lahti tegemine W203l ?
Mure. Kuidas ma mb c220l (w203 kere) uksed lahti saaks ? Võtit ei tunnista, pult ei tee midagi ( panin uued patareid ka igaksjuhuks , et äkki olid patareid tühjad ). Keegi aidata oskab ? Nôu või jõu poolest
Metall võti ei keera (midagi on eelneval omanikul või omanikel pe**e keeratud)
MB pultidel on kaks saatjat, infrapunal ja raadiolainetel põhinevad saatjad. Ka minul kaugelt vahel üldse ei tööta, kuid lahenduseks on sellel kas metallist võtmega keerata (mis sul ei tööta) või infrapuna kaudu proovida vajutada nii, et suunad võtme esiosa 5-10cm juhiukselingil asuvale infrapunaplaadikesele, musta värvi 1x1cm luku südamiku kõrval ning siis vajutad lahtilukustus nuppu. Samal põhimõttel ja palju kaugemalt peaks töötama ka akende alla ja üles kerimise režiim, vastavalt kas lahti või kinni nuppu all hoides, mis vanematel isenditel kahjuks töötab vaid väga lähedalt. Ise pean peaaegu vastas hoidma, et töötaks. Teine variant, kui vana omanik on luku südamikuga midagi pe**e keeranud ja võti okei, siis proovi pagasnikust siseneda, ka seal numbritulede kõrval lukusüdamik, mille kaudu saab pagasniku lukku mehaaniliselt lukku-lahti keerata
viga oli puldi patareis ( see viga sai korda ) aga nüüd ei tunnista auto pulti süütelukus ( silberis ka öeldi et võimalik et midagi on võtme kiibil lahti vms) . Kas on võimalik , et miskit seal puldi kiibil lahti ja sellest ka tuleneb see, et süütelukk ei võta omaks võtit. Eile pikka jamamise peale sain käima ( varuvõtit pole, 1 võti aint) , kuid hiljem seisma jäädes enam ei läinud käima ( kui võtsin võtme välja süütelukust ning proovisin uuesti käivitada )
Et kas mõteks on mõnel elektroonikul seda vaadata lasta ? Olen ka teadlik , et Silberis saab uue võtme ka , aint maksab natu palju eurosi.
www.autokey.ee
  W203 c240 probleem uste avamisega Alvar84 0 1,645 19-09-2011, 09:26 PM
Viimane postitus: Alvar84
  W203 gaasipedaal lahti lasta miski kragiseb laisad 5 4,692 21-06-2010, 05:37 PM
Viimane postitus: marek
  W202 uste avamine MeelisN 2 2,530 05-01-2010, 05:37 PM
  mb 190 uste avamine võtmedeta MeelisN 8 5,509 24-03-2009, 12:32 AM
Viimane postitus: MeelisN
