Postitused: 163
Teemad: 16
Liitus: Oct 2008
Ei näita kiirust ja läbisõitu ei loe. Elektrik vaatas üle ja ei osanud korda teha. Näidikuteplokis on kõik ok.
Auto on automaat kastiga. Kas kasti juurest võib olla viga mõnes anduris vms.? Ei saa ometi olla, et kast tuleb laiali võtta.
Teab keegi rääkida?
Postitused: 63
Teemad: 17
Liitus: Jul 2008
Kas läbisõitu muidu numbritena näitab aga lihtsalt see ei suurene?
Kas kustus asi lihtsalt paugust ära või ennem tegi mingit jama ka?
Ega sa juhuslikult ennem selle asja juhtumist midagi spido kallal ei nokkinud?
Postitused: 163
Teemad: 16
Liitus: Oct 2008
Läbisõitu numbritena näitab aga ei suurene jah. Kusjuures vahepeal hakkab(nii nädalas korra-kaks) kiirusenäitaja tööle(töötab nii umbes 2min.), siis loeb ka läbisõitu. Selline tunne nagu aukude peal põrutaks tööle ja kui alla kukub siis enam jälle ei hakka tööle.
Tegelikult ostsin auto mittetöötava spidomeetriga. Midagi ise puutunud ei ole.
Postitused: 63
Teemad: 17
Liitus: Jul 2008
kui asi aegajalt töötab siis tõenäoliselt spidoandur läbi, kuna ma ka selle mudeli suht värske omanik, siis ei oska öelda kus ta seal kasti küljes on. Äkki siin mõni targem annab nõi sellel alal.
Postitused: 258
Teemad: 5
Liitus: Oct 2006
Kus asud? Soovitan minna mõne teadjama mehe juurde, nt. Imre, kelle töökoda Suur-Sõjamäel Tallinnas. Tel.: 5024722.
Postitused: 163
Teemad: 16
Liitus: Oct 2008
Tartus.
Posija juurde ei taha viia jah. Kes ikka teab ja on enne teinud. Pärast asi hullem.
Postitused: 163
Teemad: 16
Liitus: Oct 2008
Mehed, aga arutaks veidi seda spidoka asja.
Nüüd on proovitud teist näidikute plokki ja ABS on üle kontrollitud ja töötab.
Impulsi spidokale peaks saama just ABS-ist.
Mis sinna vahele veel võiks jääda, et signaal spidoni ei jõua?
Mis veel vaadata või kontrollida annaks?
Postitused: 63
Teemad: 17
Liitus: Jul 2008
spido saab ikka enamusel autodel signaali eraldi oma andurist, mis kuskil käigukasti küljes üldjuhul. Kuna ise ka värske Mesaomanik, siis pead ei julge anda , et see ka mersul nii on.
Postitused: 14
Teemad: 1
Liitus: Nov 2008
Seda küll ei oska öelda, kuidas raadio mõjutas sul spidot aga C180 spidoka ja abs-i andur peaks asuma hoopiski vasaku esiratta küljes kusagil....
Mul sama massin... aint aasta vanem
Postitused: 1,262
Teemad: 19
8
Samad sönad esimeselt vasakult rattalt saab info.Sama probleem kui see juhe katki oli köik oli halvatud spido ,kiiruse hoidja veojöukontroll,abs,rool.Mul oli muidugi 140 kere s-klass.Aga pöhimötteline lahendus oli sama.
