23-10-2008, 04:35 PM
Mine lähimasse ÜV punkti ja lase auto läbi väntsutada, pole eriti kallis teenus ka ja saad tõe teada (Sagros näiteks 150 eeku).
c-klass hakkab ujuma
23-10-2008, 04:39 PM
Ülevaatusel tasuks siis paluda just tagasilda väntsutada. Minul pole veel kusagil viitsitud tagasilda korralise ülevaatuse käigus väänata. Iga kord olen ise paluma pidanud...
24-10-2008, 01:40 PM
asjad, mida väidetakse läbi olevat:
tagumise tala esimesed puksid, sarniir(parem), parem ülemine ja alumine reguleerimisvarras. vasak tugihoob ja vasakul pool alumine reguleerimisvarras.
31-10-2008, 06:46 PM
voodoo Kirjutas:asjad, mida väidetakse läbi olevat: kus need sarniirid taga sillas on? pigem silikoon puksid? 2000a. C-klass kas W202 või W203? kui sul üks nii nimetatud sarniir läbi siis pole küll mõtet 202 puhul teisepealt kokku hakata hoidma kuna need nii odavad mõne ajapärast läheb teine kah.
31-10-2008, 07:52 PM
kaspar Kirjutas:kadaka imre juures on silikoonpuks, silberis sarniir, inglise keeles joint.voodoo Kirjutas:asjad, mida väidetakse läbi olevat: detail nr.8 ![]()
31-10-2008, 09:24 PM
marek Kirjutas:kaspar Kirjutas:kadaka imre juures on silikoonpuks, silberis sarniir, inglise keeles joint.voodoo Kirjutas:asjad, mida väidetakse läbi olevat: joint on inglise eesti ball-and-socket joint kuulliiges Cardan joint kardaanliigend conjoint ühendatud osadest koosnev conjointly ühendatult disjoint eralduma, eraldama, lahti tõmbama ; mittesidus disjointed lahtitõmmatud, nikastatud, seosetu disjointedly katkendlikult disjointedness katkendlikkus, järjepidevusetus double-jointed painduvate liigestega dovetail joint tappühendus dummy joint valevuuk elbow joint küünarliiges expansion joint paisumisvuuk finger joint sõrmeliiges, sõrmenukk globe joint kuulliigend half-blind joint poolpeidetud liitekoht half-lap joint sirglõikeline jätkseotis have your nose out of joint endast väljas olema hick joint uusvuukimine joint account ühine arve joint discussion ühisnõupidamine joint effort ühine jõupingutus joint operation ühisoperatsioon joint resolution ühisavaldus joint ühendatud, ühend-, ühis-; liigend, vuuk, kanepisuits jointing tihend jointly and severally üheskoos ja eraldi võetult jointly ühiselt, ühis-, üheskoos, kahasse joint-stock company aktsiaselts knee joint põlveliiges out of joint nikastatud put your nose out of joint endast välja viima rabbet joint nuut-punnseotis siamese joint (torude) Y-liides straight joint põkk, jätkumuhv strap joint lappliide universal joint universaalliigend ja united motorsis on kah silikonpuks. Kuid lammutades ei olnud seal silikonist haisugi pigem nagu nõel laager seal sees ja kui see ära kuivab hakkab kriuksuma. Imret ei ole enam kadakas kolis suur-sõjamäele
31-10-2008, 09:35 PM
kaspar Kirjutas:joint on puksjoint on ühendus või liigend ehk sarniir puks on mounting kadaka imre on nimi mitte koht, nagu andres on splint. ![]()
31-10-2008, 09:39 PM
marek Kirjutas:kas ikka on puks?kaspar Kirjutas:joint on puksjoint on ühendus või liigend ehk sarniir inglise eesti mounting paigaldus, kooste, armatuur, alus, vallapäästmine
31-10-2008, 09:50 PM
minuteada peaks olema puks bush ja joint on ükskõik milline liides või ühendus aga sarniiriga ei ole küll pistmist.
Ja kui sa vaatad seda silikonpuksi siis see ei näe ültse sarniiri moodi välja. Ja ma olen 100% kindel kui ma näitaksin sulle marek seda silikoonpuksi meetri kauguselt ja küsiks mis see on sa ütled mulle puks mitte sarniir.
31-10-2008, 10:04 PM
kaspar Kirjutas:minuteada peaks olema puks bush ja joint on ükskõik milline liides või ühendus aga sarniiriga ei ole küll pistmist.ahh mis ma profiga ikka vaidlen. ![]() minu juttu kinnitavad need lehed: http://www.detali.ru/cat/oem_mb.asp http://bmwfans.info/original/ http://www.realoem.com/bmw/
31-10-2008, 10:13 PM
Minu teada on see Põõsas siiani veel USA president?!
31-10-2008, 10:17 PM
väikemees Kirjutas:Minu teada on see Põõsas siiani veel USA president?! mis see usa president veel siia puutub kas valitseb või mitte. ![]() me ei räägi poliitikast. kui mõtled seda nimetust bush - põõsas,puks,kohev,*** karvad ja usa president.
väikemees Kirjutas:Minu teada on see Põõsas siiani veel USA president?!ei ole põõsas, dsjoods davlju puks on hoopis. ![]()
31-10-2008, 10:19 PM
marek Kirjutas:väikemees Kirjutas:Minu teada on see Põõsas siiani veel USA president?!ei ole põõsas, dsjoods davlju puks on hoopis. ütlemie ikkagi eestipärastelt georg kaksisvee põõsa puks
31-10-2008, 11:50 PM
Siiamaani on ball joint olnud sarniir. Ka maakeeli ju kuulliigend. Sa ajad vb uniballiga segi.
01-11-2008, 05:41 AM
Tegelikult vahetasin kunagi jogurtil üldse terve õõtshoova, kui oli vaja sharniir vahetada seal. Niiet mis vahet seal on- 200 rauas- ei saa ju tagasi hoida varuosade arvelt- vaja ikka täismäng vahetada, kui midagi juba logiseb... Saksa kiirteedel on ultimate control väga väga tähtis mehed!
edit: Sharniir on sharniir ja puks on puks.
03-11-2008, 09:25 PM
no mis iganes, silberist ostsin igatahes need poldid, mis vaja.. ja "keskmised puksid" - ärge minult küsige mis mis täpsemalt on, teadjamad oskasid öelda. ja vahetusse läheb kõik mis läbi, eks näis kas siis paraneb see asi või mitte...
03-11-2008, 09:56 PM
voodoo Kirjutas:no mis iganes, silberist ostsin igatahes need poldid, mis vaja.. ja "keskmised puksid" - ärge minult küsige mis mis täpsemalt on, teadjamad oskasid öelda. ja vahetusse läheb kõik mis läbi, eks näis kas siis paraneb see asi või mitte... Kui 200-ga testima lähed, siis anna ikka teada- tuleksime sõpradega sulle tee äärde laineid tegema ![]()
05-11-2008, 08:26 PM
Sa tõnn (Hr. Klaviatuur) jäid hiljaks, 210 seekord. Ei ütle kus ja millal, unes vist, aga ei viband.
BAS (Brake Assistant - visit workshop) tuli aint põleb nüüd, ma ei teinud seda veermiku asja silberis nii, et seda BAS asja vaja uurida. Pidurid muidu töötasid ja kõik tundus ok. Lugesin, et lihtsama proble puhul saab selle BAS asja ise ära kustutada (neg. klemm küljest, võti välja - pidur 30sek peal. Lülitad mootori sisse ja koha peal keerad rooli vasakule lõpuni, siis paremale lõpuni ja keskele sirgeks - MINGI inglise keelne foorum), eks siis näis kas mul see õnnestub ja kui, siis kas kas tagasi ka tuleb.
05-11-2008, 10:37 PM
veel lisaks: praegu ei tööta kiiruselimiidi jubin ning püsikiirusehoidja. peab minema kuskile, kus arvutist Mercedes-Benz hingeelu jälgida saab. pidur võtab ise ka kehvemini - rohkem vaja vajutada. Te siin olete sarnase asjaga kokku puutunud? Küllap sillaremondi tööde käigus miski andur hakkas jupsima ehk?
