Nõu vaja: S124 sidur jukerdab
Kaasa otsustas täna pereautoga (S124 250D, 1991) sõitma minna, kuid sai läbida paarsada meetrit, enne kui hakkas jama siduriga.
Nimelt jäi siduripedaalile vajutamise järel pedaal põrandale. Käigud aga sellest hoolimata töötava mootoriga sisse ei läinud. Seisva mootoriga läksid aga küll.
Veidi hiljem, kui taipasin varbaga siduripedaali ülesse tõsta, hakkas kogu süsteem taas tööle. Hiljem prooviks ringi tiirutades tekkis korra taas tunne, et pedaal ei taha hästi ülesse tulla, oleks nagu tõrva sisse kinni jäänud (venis). Varbaga kaasa aitamine taastas tema töö taas ja hiljem probleeme polnud.
Oskab keegi nõua anda, milles võiks kala olla? Sidur sõites ei libise, kusagilt midagi ei leki.
Ette tänulik,
Asp
siduri peasilinder, see mis pedaali taga on. ilmselt hakkab see oma töölepingut lõpetama
jah, mul oli sama jama. peale peasilindri vahetust korras.
Kuna detail on vahetatud, siis saan kinnitada, et tegu oli tõepoolest siduri pedaalitaguse silindri veaga. Selle eemaldamisel ja lahtivõtmisel selgus, et silindri tööpind oli roostest kahjustatud (küllap pidurivedelik pikalt vahetamata) ja sealt ka kõik need probleemid.
Kui keegi oskaks nüüd soovitada ka toreda töökoja, kes piduriõli ja siduriõli uue ning värske vastu vahetaks, oleks ma väga tänulik. Tasub Imre juurde minna?
A.
seda vast oskab iga remonditöökoda. ainult ise pead kõrval seisma ja kontrollima et ei vahetataks ainult topsi seest õli, vaid õhutatakse uue õliga ka süsteem läbi. kõik rattad 5-10 korda + siduri süsteem. paljud töökojad ei viitsi eriti jännata(pigem küll töölised)õhutamisega ja vahetavad ainult topsi seest õli ära. aga kui sul kodus kanal olemas, siis saad koos sõbraga(mina kasutasin naist) ka asja aetud.
Nustu826 Kirjutas:seda vast oskab iga remonditöökoda. ainult ise pead kõrval seisma ja kontrollima et ei vahetataks ainult topsi seest õli, vaid õhutatakse uue õliga ka süsteem läbi. kõik rattad 5-10 korda + siduri süsteem. paljud töökojad ei viitsi eriti jännata(pigem küll töölised)õhutamisega ja vahetavad ainult topsi seest õli ära. aga kui sul kodus kanal olemas, siis saad koos sõbraga(mina kasutasin naist) ka asja aetud.
Enda või naabri?
  S124 dexter 0 116 16-03-2024, 01:33 PM
Viimane postitus: dexter
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 352 26-02-2024, 02:03 PM
  s124 termostaat ja ventilaatori sidur vasak 2 757 19-11-2021, 10:34 PM
Viimane postitus: vasak
  1996 S124 E250 DIESEL tagakojamees töötab pidevalt nostromo 2 1,541 25-08-2020, 04:43 PM
  O: S124 Tagasilla ratta fantsi. K6rvalt 0 1,375 12-07-2020, 07:06 PM
Viimane postitus: K6rvalt
  S124 300D õli probleem K6rvalt 6 3,556 18-10-2019, 07:49 AM
  s124 generaatori viga Poisike 2 2,006 24-07-2019, 11:14 PM
  w210 (poluretaan puksid) abi vaja mb1990om60x 10 5,804 04-04-2019, 08:11 AM
Viimane postitus: k2igukast
  S124 salongi tuled jäävad põlema Poisike 3 2,478 05-10-2018, 11:13 PM
Viimane postitus: Poisike
  S124 2.5 diisel 83kW uus aku kuni ca 100€ nostromo 5 3,651 03-07-2018, 02:39 PM
Viimane postitus: 124STD
