kuidas kustutada armatuurist pirnide veateade kui park tuledes on ledid?
Olen proovinud igasuguseid takisteid ja muid asju kuid ei ole saanud seda tulemust mis vaja. Kõige parema tulemuse saad siis kui ühendad park tulede pesa vahele ühe pirni pesa paned sinna pesase sobiva pirni (5W)
peidad selle pirni kuskile korpuse sisse. See pesa mis läheb läbi reflektori sinna paned ledi ja ongi olemas.
[Pilt: 15553000_yJSd.jpg]
Xenonid saab ju samamoodi ära peita, jäad H4 särama kapoti all...
Viimase peal ju...hea pimedas autot tuunida...eriti täistuledega..superlux
pool tulede jaoks on täiesti veateate plokk olemas mis kustutab selle ära. Aga hetkel on tegu parktule pirnide kohta.
Ja Marek kui sul on parem idee kuidas seda lahendada ja et see toimiks siis anna tuld räägi teistele kah.
Ega erilist vahet pole kas kasutada takisteid või takisti asemel õigeid pirne.
Mõlemad kuumenevad. Õigem lahendus oleks plokk ringi teha kui just peab tingimatta ledi kasutama.
mina proovisin takisteid erionevaid ja ei olnud kasu tuli põles armatuuris ikka
muidugi tuleb ledi kasutada poole ilusam valge valgus ju
Ilu on vaatajate silmades. Ärge oma mersusid väga ära pedereerige. Õnneks põhjavalgusega masinaid pole veel näha olnud, kuigi ma vist ühte pedereeringut tean, millel võib isegi põhjavalgus olla.
Seda pirniga ühendamise mõtet ma küll ei näe. Ainuke "mõjuv" põhjus, miks parkidesse valgusdioodid panna on see, et valgusdioodide eluiga on pikkem. Sellisel juhul jääb pirn ikka "nõrgimaks lüliks".
Tung kellegi Mercedes-Benz sihik ära murda osutab sisemisele omasooiharlusele.
kaspar Kirjutas:mina proovisin takisteid erionevaid ja ei olnud kasu tuli põles armatuuris ikka
Ohmi seaduse järgi peaks 5W pirni takistus olema 30-40 oomi. Tevalost saab 10W keraamilisi takisteid hinnaga 12,5 EEK/tk. Kindlam on üle mõõta pirni takistus.
5wja 39 oomi on see takisti ja juba kroovitud ei aita see
See 39 oomi on ühe pirni kohta Wink , aga mitu sul asendatud on?
hents99 Kirjutas:Õnneks põhjavalgusega masinaid pole veel näha olnud, kuigi ma vist ühte pedereeringut tean, millel võib isegi põhjavalgus olla.
Ära unusta BRABUS-eid. :tongue:
W124 E500 Limited
Brabusel põhjavalgustid? wtf? 2F2F :evil:
kriipc Kirjutas:See 39 oomi on ühe pirni kohta Wink , aga mitu sul asendatud on?
mõlemas esi tules üks led see tähendab et mõlemale pirnile tuleb panna 5w39 oomi takisti vahele kui see ei aita ikka armatuuris põleb tuli edasi
Ühendatud jadamisi või paralleelselt?
hellrix Kirjutas:Ühendatud jadamisi või paralleelselt?
proovitud mõlemat ja kui panna paraleelselt siis on see kivi suhteliselt kähku õhtal saad tuld seest puhastada
aga kui asendad tagatulede 5w pirnid 10wga. parktulede omad siis. kas sellest ei muutu midagi? pirn küll põleb pisut heledamalt a tagasõitjaid ei häiri...
see hea mõte aga ei ole proovinud
kriipc Kirjutas:
hõõglambi takistust ei ole niisama lihtne mõõta, nimelt sõltub takistus ka temperatuurist.
kaspar Kirjutas:
naljamehed, koolis tuleb enne käia, kui elektriga mässama hakate. Kahe takisti paralleelsel yhendusel kogutakistus langeb, jadamisi ühendamisel suureneb.
Pmst see auto mis-iganes plokk kontrollib läbikäiva voolu hulka, kui see suureneb/väheneb, siis annab hoiatuse. Kõigepealt mõõtke ära kui palju õige pirniga voolu tarve on ja siis hakake leedi voolu sellega takisti asemel samaks ajama.
P.S Takisti on kasulik väikese võimsusvaruga panna, et kuumaks ei läheks.
Brick W203 c220 105kw 2001. peale turbot puhub kuskilt läbi. korras ja vajadusel kustutada. pohjakas 0 1,936 21-05-2017, 08:43 PM
Viimane postitus: pohjakas
  W204 C350CDI Т V6 ENGINE OM642 Veateade:2783 Hüdromuundur lock-up clutch hõõrdumise niinekasCDI350 1 3,499 13-04-2017, 10:39 PM
Viimane postitus: niinekasCDI350
  W204 C350CDI Т V6 ENGINE OM642 Veateade: DTCd184 Lost Com. With BTPC niinekasCDI350 0 2,530 31-03-2017, 08:27 PM
  1998 W202 C200 kompressor - vidin kui sidur üles lasta urraa 8 6,932 18-04-2016, 10:10 AM
Viimane postitus: urraa
  Kuidas turbotada 94a c180 mootorit -Lock- 9 7,719 24-07-2015, 05:03 AM
Viimane postitus: Taavo
  Kustutada lluige 11 10,799 01-08-2014, 04:14 PM
Viimane postitus: erki232
  Võib kustutada! Indu87 0 1,825 28-03-2014, 03:02 PM
Viimane postitus: Indu87
  Kustutada lluige 8 4,744 17-03-2014, 08:38 PM
Viimane postitus: T4n31
  Teema kustutada lluige 1 1,712 12-03-2013, 08:10 PM
Viimane postitus: hannes_s
  190 kapoti avamine kui autosse ei saa??? G2rry 10 8,233 05-12-2012, 12:16 AM
