09-11-2013, 06:04 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-10-2015, 03:37 PM ja muutjaks oli lluige.)
Kustutada
Kustutada
Kustutada
11-11-2013, 10:10 AM
(09-11-2013, 06:04 PM)lluige Kirjutas: ... Isegi kõige kiiremas astmes ei hakka tööle? Kas siilile/mootorile vool peale tuleb?
16-11-2013, 02:57 PM
Mitte muffigi ei teinud.. nüüd pole ~2 nädalat teinud nii. Voolu peale ei oska öelda. Praegu koguaeg voltmeeter kaasas, et kui peaks uuesti tegema siis saan mõõta/vaadata kas tuleb vool peale või ei.
16-11-2013, 10:19 PM
Vaata üle mis olukorras on harjad, võimalik et harjad lihtsalt ärakulunud.
16-11-2013, 11:15 PM
Pakun, et harjad kulunud või ankrul lamellid kulunud, puudu. Kunagi sajakahekümneneljal oli sama jama. Paar korda järjest ust kõvasti kinni tõmmates hakkas tööle.
17-11-2013, 04:00 AM
harjad ja ankrul liiga kulunud . vaheta neid esimesena !!!
17-11-2013, 12:54 PM
Noom...harjad kulunud siis teeks koguaeg. Aga see tegi a la 3-5 korda ainult..
17-11-2013, 01:43 PM
Minu w203 olid sammuti harjad kulunud ja puhur töötas nagu jumal juhatas, tegu võib muidugi oksudeerunud kondaktidega kah olla
17-03-2014, 08:38 PM
enda w202 sama probleem, ostsin uue mootori kuna vanal oli juba mitukorda eelnevalt harju vahetatud
48 eurot oli |
W203 c220 105kw 2001. peale turbot puhub kuskilt läbi. korras ja vajadusel kustutada. | pohjakas | 0 | 1,934 |
21-05-2017, 08:43 PM Viimane postitus: pohjakas |
Kustutada | lluige | 11 | 10,773 |
01-08-2014, 04:14 PM Viimane postitus: erki232 |
Võib kustutada! | Indu87 | 0 | 1,818 |
28-03-2014, 03:02 PM Viimane postitus: Indu87 |
Teema kustutada | lluige | 1 | 1,703 |
12-03-2013, 08:10 PM Viimane postitus: hannes_s |
kuidas kustutada armatuurist pirnide veateade kui park tuledes on ledid? | kaspar | 24 | 13,132 |
10-07-2008, 07:41 PM Viimane postitus: väikemees |
