08-03-2014, 06:30 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-10-2015, 03:36 PM ja muutjaks oli lluige.)
Kustutada
Kustutada
Kustutada
08-03-2014, 09:25 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-03-2014, 09:32 PM ja muutjaks oli lluige.)
(08-03-2014, 08:41 PM)V@hh Kirjutas: Märksõnaks - odavama otsa kardaani kandelaager, või hakkab olemasolev lihtsalt elupäevade lõpusirgele jõudma. Millest järeldad? Kiire googleldamine näitas, et suht kallis vidin vähemalt mingi audi puhul. Tegelikult ei muudaks õli vahetus kandelaagri häält kah? Hetkel on oletus diffrentsiaali peal. Kellegil 97" c180 pakkuda andku teada, mis hind!!!!
08-03-2014, 11:11 PM
Minu w203 samad sümpomid kui väljas nii miinus 7 ja rohkem siis on imelik undav vilin, soojeema ilmaga polnud midagi kuulda. Probleemiks oli siis kardaani tugi laager mis oli oma aja lihtsalt ära elanud.
09-03-2014, 12:48 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-03-2014, 12:50 PM ja muutjaks oli lluige.)
(08-03-2014, 11:11 PM)mait Kirjutas: Minu w203 samad sümpomid kui väljas nii miinus 7 ja rohkem siis on imelik undav vilin, soojeema ilmaga polnud midagi kuulda. Probleemiks oli siis kardaani tugi laager mis oli oma aja lihtsalt ära elanud. -7 ja rohkem on mul täiesti hull majas. Hetkelise ilmaga saab raadiot kõvememaks keerates kuni mootori soojani ära kannatada. Kas tugilaager on diffri õli sees? Palju maksis w203 tugilaager? (08-03-2014, 11:25 PM)V@hh Kirjutas:(08-03-2014, 09:25 PM)lluige Kirjutas:(08-03-2014, 08:41 PM)V@hh Kirjutas: Märksõnaks - odavama otsa kardaani kandelaager, või hakkab olemasolev lihtsalt elupäevade lõpusirgele jõudma. Ongi umbes vilistamise/undamise segu. Kiiruse tõustes kasvab jah, aga mitte väga. Vahe on niipalju, et kas gaas peal või maas ja kas mootor soe või mitte. Kurvi võttes pole midagi. Kas tugilaager on diffri õli sees?
09-03-2014, 03:19 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-03-2014, 03:23 PM ja muutjaks oli mait.)
Se tugilaager asub keset kardaani latti käigukasti ja diffri vahel.
Pole kül sama mercedese oma kuid põhimõtte sama ja näeb samasugune välja ja asub samas kohas. http://www.primaryboost.com/homepage/car...arrier.gif http://www.primaryboost.com/homepage/car...shaft.html
09-03-2014, 04:46 PM
(09-03-2014, 12:48 PM)lluige Kirjutas: ... Tugilaagris on sees tavaline laagrimääre sedavõrd, kuipaljukest nobedad kollased käekesed seda sinna puistasid. Elik tavaline mittemääritav laager on. Vilinad ja urinad võivad müstiliselt edasi kanduda. Kui difris on õli sees, siis ei tohiks äkki mingit häält tekkida - kulumine areneb kümnete tuhandete kilomeetrite jooksul. Kui just satelliitide võll pole paigast nihkunud... Kardaani tugilaagri kättesaamiseks peab vanematel mudelitel summuti kohal oleva pleki ära võtma. Ilmselt on see nii ka sel mudelil...
09-03-2014, 06:35 PM
Aga kuidas selgitada seda, et peale diffri õli vahetust läks undamine/vilistamine vaiksemaks?
10-03-2014, 10:33 AM
(09-03-2014, 06:35 PM)lluige Kirjutas: Aga kuidas selgitada seda, et peale diffri õli vahetust läks undamine/vilistamine vaiksemaks? Ilm läks soojemaks? Mis karva ollus difrist väljus? Metallipuru oli rohkelt? Peaülekande lärm on seotud liikumiskiiruse ja koormusega, kardaani tugilaagri möla koormus ei mõjuta kuigivõrd. Paigalseisul on mõlemad kuss. Peaülekanne võib vabalt vilistada, kuid reeglina on selle hääl pigem vastiku tooniga ulgumine, kui kõrge vile.
18-03-2014, 03:55 PM
(10-03-2014, 10:33 AM)v6sa Kirjutas:(09-03-2014, 06:35 PM)lluige Kirjutas: Aga kuidas selgitada seda, et peale diffri õli vahetust läks undamine/vilistamine vaiksemaks? Vilistamine/ulgumine ongi. Naljakas on see, et sõidad sõidad ja järsku jääb vait. Nagu WTF, see ei mahu mulle pähe. Otsin juba uut diffrit, enam pole midagi asjatada... kellegil on siis võib pakkuda. c180, w202, 97, manuaal.
23-05-2014, 01:10 PM
Kas tugilaagri vahetasid juba ära?
30-07-2014, 10:57 AM
Spetsialistidele teadmiseks, et viga polnud tugilaagris vaid diffris, mille viga sai parendatud uue õli ja diffri õli lisandiga!
01-08-2014, 04:14 PM
Mis õli ja lisand sinna sisse läks?
W203 c220 105kw 2001. peale turbot puhub kuskilt läbi. korras ja vajadusel kustutada. | pohjakas | 0 | 1,933 |
21-05-2017, 08:43 PM Viimane postitus: pohjakas |
Võib kustutada! | Indu87 | 0 | 1,818 |
28-03-2014, 03:02 PM Viimane postitus: Indu87 |
Kustutada | lluige | 8 | 4,735 |
17-03-2014, 08:38 PM Viimane postitus: T4n31 |
Teema kustutada | lluige | 1 | 1,703 |
12-03-2013, 08:10 PM Viimane postitus: hannes_s |
kuidas kustutada armatuurist pirnide veateade kui park tuledes on ledid? | kaspar | 24 | 13,124 |
10-07-2008, 07:41 PM Viimane postitus: väikemees |
