MB Vito 112CDI surve paisupaagis
Sai hiljuti ostetud Saksamaalt MB Vito 112 CDI, automaat, 1999a.
Peale vana lõdviku vahetust tekkis jahutusvedeliku paaki surve. Kui õhtul auto seisma jätta ja hommikul külmast peast kork maha keerata hakkab tosooli üle ajama. Kui mootor tööle panna ja kork maha võtta, siis hakkab mullitama ja üle ääre ajama. Tosool muidu ära ei kao, õlivarras on ka ainult õline, mitte tosooline.
Kas on sellel mootoril mingi ventiil kust saab õhu välja lasta või on viga plokikaanes või -tihendis?
Teab ehk keegi mõnda normaalse hinnaga spetsialisti soovitada, kes asja üle vaataks ja töö ette võtaks vajadusel?
Terv.,
Andres
Ilmselt on õhk jahutussüsteemi jäänud. Otsi kõige kõrgem koht süsteemis(peakski olema paisupaagi korgi koht) ja proovi sealt töötava mootoriga õhk välja lasta, aga tee seda ettevaatlikult, mingi kaltsuga kata kinni vms.
Kas muidu sooja puhub salongi?? Pane salongisoojendus max võimsuse peal puhuma ja tee paar ringi autoga.
Vahest aitab ka lõdvikute pigistamine, et õhk välja saada.
Vaevalt, et plokikaas õhtal on. Kui just sai lõdvik vahetatud, siis ilmselt õhk vahel.
Ma ise loodan ka et ehk on mingi lihtsam viga, mitte plokikaan. Sooja tuleb küll. Mis see tähendab?
Kas k6ik l6dvikud said 6igetesse kohtadesse v6i vahetasid ainult 1 l6dviku 1:1 2ra? Mul endal yks kord oli sama lugu, uue mootoriga, vahetuses olid ylesurve ja peenem voolik, mis l2ks termostaadi peale.
Kui sooja puhub, siis ikkagi v6ib olla 6hk vahel.
  VITO(w639) 109 CDI - laadimise tuli põleb, salongi taustavalgus kustub IUrmoI 8 495 10-03-2024, 07:42 AM
  2014 Vito diisel pihustid ei toimi KKk 4 292 05-02-2024, 11:37 PM
  Vito ei käivitu külmaga - elektri mure ratsoup 9 495 09-01-2024, 07:04 PM
  Vito Tourer 2023 CD-pleier Antz 0 217 16-07-2023, 02:14 AM
Viimane postitus: Antz
  Vito 2003 edasi ei puhu sooja Old_timer 11 1,077 24-01-2023, 11:26 PM
Viimane postitus: jass161
  W639 Vito 115CDI MY2006 - Aku tühi paari päevaga, voolukadu aix6 3 679 24-01-2023, 09:18 PM
Viimane postitus: onu_siim
Video Vito w639 kolks taga Eenmaa 1 431 02-01-2023, 10:48 PM
Viimane postitus: Eenmaa
  MB Vito 2007a kärukonksu juhtmete värvid imre 3 574 08-11-2022, 05:59 PM
  Probleem 1998 MB Vito W638 108D käikudega (manuaal) hbmluiks 3 659 05-11-2022, 01:15 AM
Viimane postitus: Ernst
  2008 Vito tehase webasto Jalmar 1 777 12-12-2021, 08:52 PM
Viimane postitus: isakene
