W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine
Sattus mu kätte ka kogemata üks W220 S430 ja nüüd siis naudin remondirõõme.
Alguses toimetas kenasti, siis mingi hetk viskas kiirendades korra mootori tule põlema ja puterdama, peale seisma jätmist ja uuesti kävitamist sõitis jälle kuni pedaali kõvema tallamiseni.
Näita missfire vigu, sai vahetatud küünlad ja juhtmed ja siis läks asi hullemaks, kohe käivitades puterdas ja missfire. sai siis poole ka vahetatud, nüüd kõrvalistuja poolel pole missfire, ainult juhi pool.
Oskab keegi veel võimalusi pakkuda mis seal olla saab või on oht, et kehvad juppid sattunud. Küünlad NGK, poolid bosch aga juhtmed said odavama otsa omad, magneti marellid.
Kogu selle testimise juures otsustas koostöö lõpetada süüelukk, paned võtme sisse ja keerad aga süüdet sisse ei pane ega tee midagi. Kas seal võib olla miskit lihtsamat viga või on ainus tee süüteluku vahetus? Käigukangi peal nupust paneb süüte sisse.
Ja nagu see lugu juba niigi õudne poleks, lõpetas sovibal hetkel koostöö ka starter, auto seisab õues kõht vastu maad, kas sellel õnnestub kuidagi sunniviisiliselt õhku ise ka kerkima panna, et saaks ta veidi maast lahti et garaazi lükata.
Ette tänades, Karl
https://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=54241
Mercedes-Benz S500L W221
FB: Mercedes-benz klubi MTA
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 4 264 06-05-2024, 04:13 PM
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 229 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W220 vajub alla MAV 1 243 11-12-2023, 12:07 PM
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 216 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
  W220 õhkvedrustus jamab. 2nni 1 393 11-07-2023, 12:14 PM
  W220 S500 99a kellaploki ekraan ei toimi 2nni 2 647 23-12-2022, 06:14 PM
Viimane postitus: TõnisL
  W220 Keyless go kaardi vahetus icecube 2 426 28-10-2022, 07:02 PM
  W220 tagatuled MAV 0 438 07-09-2022, 06:26 PM
  O: W220 AMG küljekarbid m2gimartin 2 941 12-05-2022, 06:32 AM
Viimane postitus: m2gimartin
  w220 s500 puterdab veidi kohapeal ja vahest tühikäigupööre liiga kõrge s500w220 10 1,664 11-04-2022, 02:03 PM
Viimane postitus: s500w220
