26-04-2021, 08:02 AM
Vaikselt edeneb, 80% aega läheb igasuguste tükkide puhastamisele. Hetkel ülemine osa koos, järgmisena karter vaja alt saada.
Turbo
MB 300CE C124/300E ja 230E W124, sm. pelle
Turbo
09-06-2021, 01:03 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-06-2021, 01:14 PM ja muutjaks oli sm. pelle.)
Väike update.
Sai kõik mebod ühele pildile ka.
Turbo
01-07-2021, 02:25 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-07-2021, 02:26 PM ja muutjaks oli sm. pelle.)
Proovisin sinisel autol veits värviparandusi teha, kõik oleks hästi kui leiaks õige värvi, auto kunagi värvitud ja mitte koodi järgi.
Olen päris hea kandidaadi leidnud, 906 värv. Aga leian seda värvi kahte varianti, üks, mis ma purki ka sain, hõbe. Samas Google näitab seda 906 värvi ka sinisena. Kas võib olla vahe MB 906 ja DB 906?
Turbo
19-10-2021, 09:39 AM
Natuke olen nokitsenud. Sain n/a ilusti käima aga autot päris kokku laduda ei jõudnud. Kakkusin nüüd kolle ja summuti maha ja teeb downpipe ja wg torud valmis. Samuti sisselaske torustiku.
Turbo
01-11-2021, 01:46 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-11-2021, 01:49 PM ja muutjaks oli sm. pelle.)
Mõtlesin, nii eneseharimise mõttes, et võiks ühe Speeduino ECU, ehitada.
Map andur ja VR conditioner veel puudu. VR plaadile ootan veel komponente, map andur ka tulekul. Otsest plaani pole kuhu see panna, võibolla sinisele 124le.
Turbo
21-11-2021, 10:30 PM
Järgmine nädal loodan downpipe flantsi lõikusest kätte saada, siis saan alustada wg paigutamisega.
Panin vee asemel jahutusvedeliku sisse ja ajasin mootori korraks soojaks. Üks lõbus video sellest - https://youtube.com/shorts/2iCxyHaIYtE?feature=share
Turbo
17-04-2022, 11:45 PM
Nüüd siis sinine 124 ka efi.
Speeduino juhib, lisasin bt mooduli ka juurde. Saab kasvõi telefonist ligi ecu'le. Saabi latt ja punased pihustid (350cc vist olid). 14point7 wb controller, lsu 4.9. Üsna hulga vidinaid printisin, abs'st. Triggeri kinnitus, gaasihoovastiku kinnitus, mingeid väiksemaid jubinad veel. Vb teen lpg peale, vaatan kas aju saab hakkama madala oomiste pihustitega. Nüüd võiks turbo või kompressori peale ka mõelda. Lisaks võtsin ühe efi kiti tegemise ette r129 m103'le.
Turbo
01-05-2022, 09:06 PM
Võtsin ennast kokku ja hakkasin wastegatede torusid paika panema. Ruumiga hakkab juba kitsaks minema. Samuti tegin downpipe valmis.
Turbo
12-06-2022, 08:16 PM
Sinisel lpg pihusteid tööle ei saanud, vaatan kas viitsin veel mässata ja proovida teisi takisteid või siis paneb lpg aju vahele. Kardan pihustite avanemise ajad nii erinevad emmal kummal, et kas bensiin või siis lpg oleks kehva seadmega.
Tahhokat ka veel pole tööle saanud aga seal mõned mõtted on. Muidu sõidab hästi. Uued veljed sai ka. Pean keskkapslid veel tegema.
Turbo
