S124 kesklukk
Masin on hakand sellist asja tegema, et aeg-ajalt ei saa juhiust sulgedes kõiki uksi sulgeda ja ei toimi ka akende sulgemise nupud peale süüte välja võtmist. Kuhu võiks vaadata ja mis võiks olla tüüpviga?
Kesklukustus toimib vaakumiga, võimalik, et süsteemis vaakumleke ja ei jaxa enam iga kord lukke kinni tõmmata. Peale süüte välja võtmist ei peagi akende nupud toimima, küll peaxid need aga toimima kui ux lahti teha.
Seda ma tegelt mõtlesingi, et ka avatud ukse korral ilma süüteta enam ei toimi.
Kolmas sümptom tuleb veel koos kahe eelmisega. Kui kesklukk parajasti ei toimi, siis lisandub veel see viga, et akende allalaskmise "põhjanupp" ei toimi. Et siis niisama süüte seesoleku korral üles-alla käivad aga see ei funka, mis ühe tugeva vajutusega akna tervenisti avab.
Kõik need kolm viga ilmnevad korraga ja ka kohati kaovad ära korraga. praegu juba mitu päeva miskipärast töötavad.
Kui järgmine kord ära kaovad, siis klõpsuta alumist ukselülitit. Kui hakkavad tööle, on süüdlane leitud.
comfortplokkisse vesi sai sisse
  S124 dexter 0 120 16-03-2024, 01:33 PM
Viimane postitus: dexter
  W211 Kesklukk ei tööta Peter 8 738 03-06-2023, 07:05 PM
Viimane postitus: meego
  W211 kesklukk registreeru 2 473 16-01-2023, 11:56 PM
Viimane postitus: registreeru
  s124 termostaat ja ventilaatori sidur vasak 2 769 19-11-2021, 10:34 PM
Viimane postitus: vasak
  W210 Kesklukk, süüde ei tööta. Peter 10 1,387 20-10-2021, 11:55 AM
  1996 S124 E250 DIESEL tagakojamees töötab pidevalt nostromo 2 1,545 25-08-2020, 04:43 PM
  O: S124 Tagasilla ratta fantsi. K6rvalt 0 1,377 12-07-2020, 07:06 PM
Viimane postitus: K6rvalt
  S124 300D õli probleem K6rvalt 6 3,562 18-10-2019, 07:49 AM
  s124 generaatori viga Poisike 2 2,014 24-07-2019, 11:14 PM
  c124 E220 110kw 1993, esitulede vaakum ja kesklukk 966mkr 3 2,815 11-03-2019, 05:34 PM
