Pöörklapid OM642
Kuna nn. swirl mootor küpses ära on tekkinud küsimus.
Milline on nende klappide tööpõhimõte, parem kiirendus/ökonoomus või heitgaasid?
Enamjaolt sõidab auto ainult maanteel ja kulu hea jälgida kompu järgi. Huvitav oli see kui mootor oli "limp modes" siis võttis ca 0.5l vähem kui tavaliselt 100le.
Hetkel takisti vahel ja swirl mootor ei tööta.
Hetkel kolm võimalust:
uus mootor ja mõned tihendid, et edasisi lekkeid vältida turbo küljest
välja progeda ja mootor koos klappidega eemaldada
või sõida külma kõhuga edasi takisti vahel(muidugi ei tea mis asendis klapid)
Ise pooldaks esimest varianti, aga tahaks puht huvi pärast nende hingeeluga lähemalt tuttavaks saada.
Terv
Alo
Madalal pöördel hoitakse 2 sisenevast avast üks kinni, et õhk liiguks silindrisse kiiremini ja tekiksid pöörised, tänu millele põleb kütus ühtlasemalt.
Suurel koormusel on klapid avatud ja siis on õhu liikumine niisamagi piisavalt kiire.
Midagi enamvähem sinnakanti see asja mõte on.
Kui mootor küljes, peaks vedru hoidma klapid avatud asendis.
(01-06-2016, 09:00 PM)roodla Kirjutas: ...
Kõige rohkem on neid vaja jääkarude ärasulamise vältimiseks. Aga parandavad need ka mootori efektiivsust madalatel pööretel, kuigi vahe ei ole drastiline.
Klappide eemaldamine on kindlasti parem mõte, kui teadmata seisus klappidega edasipurjetamine. Plastkollektoritest on neid klappe aeg-ajalt jalutama ka läinud...Paranoid
Üks edumeelne ja keskkonnateadlik inimeseloom teeks tsüdeemi muidugi korda ja vahetaks ka mootoritarkvara uusima ja rohelisima vastu. Maksku see, mis maksab...
Mina enda autol viskaks mittevajaliku minema...Ninja
Pole seal laguneda väga midagi kui on al korpusega. Klapid ise metallist ja hoovad ka. Ära laguneb mootor kuna õlijahutuse tihendid ja turbo otsas olev punane tihend vana. Ujutab see värk seal kõik õliga üle ja lühis. Lisaks kuluvad ära klappe ühendavad plastik hoovad. Augud lähevad ovaalseks ja klappide reguleerimine ei toimi. Seest on süsteem ka jube tahmane. Uued kolled 1000€ komplekt. Aga kui puhastada ja vardad uued saada, oleks hind kordades väiksem.
(16-09-2016, 01:20 PM)onu_siim Kirjutas: Lekkiv õlijahuti nüüd servomootorit küll üle ei ujuta.
Servo mootor see jah pole aga seal kollede all on mingi mootor veel mis läbi kärssama.
Tõstame teemat.
Silberi hind oli päris korralik koos varuosa ja tööga, hinnapakkumises maksis mootor ca 135 eurot. Jätsin tegematta ja siiani sõitnud niisama, veakoode ja anomaaliaid pole esinenud mootori töös.
Mõni aeg tagasi sai turbo ja tuulutus lõdviku otsas olevaid tihendeid vahetatud, muidugi ei möödunud see töö nii, et midagi järgi poleks andnud. Paigaldad uued tihendid 20.- eest aga katki läheb tükk kus nad sees on ja kulu kohe 310.- uue detaili eest, ehk purunes sisselaske toru tihendi pesa.
Siit ka tekkis üks mõte. Kas see ots kus tihend sees istub näiteks 3D- printeriga järgi teha või mõni rv või alumiinium lahendus?
Sai soetatud ühe E-klassi küljest pöörklappide mootor ja loomulikult katkine toru mis oli plaanis korda teha.
Mootori võtsin lahti, jutu järgi pidi töötama, natuke õline oli seest aga midagi hullu ei paistnud, puhastasin ära ja läheb silikooniga kokku tagasi.
Oskab keegi öelda mis võiks olla pistiku klemmidel takistus mootori poole peal, siis teaks kontrollida enne peale panekut.
http://album.ee/node/29657121/50362843
[Pilt: large_29657121_IuFI.jpg]
[Pilt: large_29657119_BZvQ.jpg]
[Pilt: large_29657117_Wzcq.jpg]
kas servomootorite parandaja kontakti keegi teab harjumaalt ?
  Om642 vaakumpump piduritele. jsv 5 551 14-03-2023, 07:36 PM
  Vito 3,0v6 OM642 tõstab ise pöördeid helitehnik 3 741 16-12-2021, 05:07 PM
Viimane postitus: helitehnik
  320CDI OM642 mootori õhufiltrite vahetus marek 1 1,195 01-08-2021, 06:53 PM
Viimane postitus: marek
  om642 y-toru Sqq 11 3,874 23-04-2021, 05:50 PM
Viimane postitus: TeccccccH
  OM642 karterituulutuse klapp marek 11 5,589 23-07-2020, 12:12 PM
  OM642 3.0cdi turborõhud erx000 2 2,456 21-03-2019, 10:59 PM
  OM642 V6 3.0cdi õlifiltri korpuse tihend erx000 13 7,877 18-02-2019, 06:01 PM
Viimane postitus: erx000
  K: OM642 pihustilati surveandur roodla 21 13,370 15-05-2018, 07:14 PM
Viimane postitus: Black66
  OM642 ketipinguti kuripiiritus 3 4,306 08-02-2018, 05:59 PM
Viimane postitus: kuripiiritus
  GL 320 om642 turbo tihend yllaylla 0 2,309 23-04-2017, 01:53 PM
Viimane postitus: yllaylla
