MB w201,190,1986 - Sten
Kuna valmis saab? Tahaks valmis kujul juba mõnd fotot näha. Silmapaistev tuleb kindlasti.
Naftapress.
Tahaks suveks kere valmis saada, ehk jõuab natuke sisuga ka tegeleda Rolleyes
The best or nothing
[Pilt: 47869-image.jpg]}
[Pilt: 46458-image.jpg]}
[Pilt: 48869-image.jpg]}
The best or nothing
Väga ilus värvilahendus,Stanged sobivad ka nagu valatult. (Y)
Mercedes-Benz S500L W221
FB: Mercedes-benz klubi MTA
Suured tänud heade sõnade eest Rolleyes
Autol värvimised kõik nüüd tehtud, ehk saan uuel nädalal kõik kokku ka panna.
Siis tegelen sisu ja tehnilise poole, kindel plaan on mai kuu jooksul auto liikuma saada ja üv ära teha.
Eks siis mingiaeg kui autol kere koos on teen ja lisan mõned pildid ka.
Praegu proovin veel puudu olevaid jubinaid otsida, et saaks vaikselt polstreid nahatama hakkata. Kuna enam hall auto ei sõida, siis võtan praegu sealt mootori, 5k kasti, diffri ja mõned pudipadi veel ja panen sinise peale.
The best or nothing
Jupp aega on jälle möödas ja tänaseks võib öelda, et kerega on kõik. Tahab veel korralikku pesu ja poleerimist/vaha. 1 ukselink on veel ainult puudu ja parempoole tule alune liist vaja ära värvida (see on mul uus varuosa kuna vanal olid kõrvad millega tiiva taha kinni käib puruks).
[Pilt: 86265-11256130_1119655528060100_471785261_n.jpg]
[Pilt: 48774-10404254_1119522628073390_81241066...8742_n.jpg]
[Pilt: 85664-10422134_1119522481406738_21910493...5695_n.jpg]
[Pilt: 97278-10431453_1119522548073398_42368626...5157_n.jpg]
Proovisin mingiaeg tulesid ka tuunida.
[Pilt: 72235-11275758_1119647581394228_233414218_n.jpg]
[Pilt: 28649-11303450_1119647578060895_760979109_n.jpg]
The best or nothing
Väga maasikas näeb välja (Y)
Klaasidega ka tegid midagi?
Suured tänud lxx2
Auto vaja veel ära poleerida ja vaha peale panna. Tegelen sellega siis kui auto liikuma olen saanud (enne kui tänavale läheb).
Tuledel jh klaasid toonisin ka ära. Pildil näha, et klaasid tumedama kui originaalis.
Enne ja pärast pilt:
[Pilt: 46523-image.jpg]}
Sellel pildil veel vanad suunad küljes, ülemisel pildil uued mis natuke tumedamaks tegin. Tumedate tuledega autol nägu muutus palju vihasemaks.
Ees pole veel valu all kuna pole veel uusi rehve peale pannud, tegelt taga kah suht juustud.
The best or nothing
Kilega või lakiga?
Lakk, kuna klaasid on eest ära siis lasin sissepoole eks näis kuidas ja kaua püsib. Oligi rohkem selline proovimise asi.
The best or nothing
Puudu olev link ka nüüd olemas, suured tänud smokey-le. Nädalavahetusel hakkan mootorit ja kasti vahetama, põhja tahaks ka uue mastiksiga üle teha. Tuleb jälle 1 pikk ja tegus nädalavahetus.
The best or nothing
Mis mootor tuleb?
Praegu panen 1.8 90kw (w202 pealt) kuna mul see mootor praegu üle.
The best or nothing
No nii.
Seis tänaseks selline, et autol vana mootor maas ja põhjalt ka lahti. Teise mootori panin ka juba vahele ära. Homme kraabin suurema muda, õli jne jama põhja küljest maha ja lasen uue mastiksi ka peale. Siis hakkan kokku panema, eks näis palju
[Pilt: 22347-image.jpg]}[Pilt: 77977-image.jpg]}
[Pilt: 24424-image.jpg]} [Pilt: 57929-image.jpg]}
The best or nothing
Ja läheb täna edasi
[Pilt: 94367-83595-image.jpg]
The best or nothing
Mootor ja kast peal, pean kardaani nüüd lûhemaks tegema. Põhi all ka uus mastiks.
[Pilt: 92328-69233-image.jpg]
[Pilt: 86876-67495-image.jpg]
[Pilt: 95427-54772-image.jpg]
[Pilt: 45457-42325-image.jpg]
The best or nothing
Mis saanud on?
Auto on veel õnneks alles Big Grin
Kuna viimasel ajal on tööd kidagi jube palju, siis pole olnud aega midagi väga teha. Ainus asi see, et originaal mootor läheb peale tahasi kuna mul plaanid koguaeg muutuvad. Teen õige mootori korda ja siis vaatan mis edasi saab ja mis mootorit kõrval ehitama hakkan. Mootor on lahti ja plokk uue värvi all, ehk mingiaeg saab kokku tagasi panna.
[Pilt: 75692-1911929_1193751897317129_108635100716322358_o.jpg]
[Pilt: 92686-11039284_1193751950650457_65634890...7230_o.jpg]
[Pilt: 44664-1973342_1193751853983800_787806769...8430_o.jpg]
[Pilt: 39792-11958102_1193751990650453_73131804...1599_o.jpg]
[Pilt: 84439-11924341_1193752043983781_59554990...5461_o.jpg]
[Pilt: 74938-11143241_1193752197317099_24625299...1532_n.jpg]
[Pilt: 57353-11949479_1193752110650441_55475305...0880_n.jpg]
[Pilt: 95759-12002070_1194319647260354_49701918...0910_n.jpg]
Midagi vaikselt ikka teen kui töö kõrvalt aega ja viitsimiston.
The best or nothing
Esistange tuli sul ilus välja! Täpselt sellist oleks endalgi tarvis.
https://ketecor.ee/ kardinad, rulood ja markiisid
  W126 500SEL, 1986 - Ester Ester 271 247,551 15-11-2023, 04:24 PM
  w201 1989.a - Rainiskoop Rainiskoop 313 262,580 20-04-2020, 02:40 AM
Viimane postitus: Rainiskoop
  W201 190E 1992.a Sportline - bertaviikberg BertaViikberg 14 11,651 04-10-2018, 10:31 PM
Viimane postitus: BertaViikberg
  Minu MB W201,1.8 ,1990 raidoon 24 24,698 06-03-2014, 10:39 PM
Viimane postitus: 190
  Minu MB 190E, w201, 3.2- Renkju Renkju 101 106,299 18-01-2012, 11:48 PM
Viimane postitus: Renkju
  MB 190 E 1.8 Turbo - HotPapa HotPapa 57 63,660 10-09-2010, 03:34 PM
Viimane postitus: HotPapa
  Minu MB w201 190E, 1985, 2.0, 90kw Renkju 5 8,101 30-07-2009, 05:44 PM
  MB 190 sonywaw 6 7,629 09-12-2007, 05:25 PM
Viimane postitus: sonywaw
  MB 190d 1984 w201 koorti 8 8,008 03-07-2006, 04:38 AM
Viimane postitus: Andres
  Projekt Mercedes-Benz 300 SD, 1986, W126 Hunt 14 12,046 13-02-2006, 05:31 PM
Viimane postitus: Hunt
