Postitused: 13
Teemad: 3
Liitus: Aug 2013
Tervist. Sai mõned kuud tagasi otsustatud,et võtan ühe kupee endale ligi. Kuna w124 kupee alati meeldinud,siis saigi seda piiluma hakatud. Peale pikka otsimist leidsin ühe,mille hind oli ok ning olek ka enam-vähem. Kohe alguses pidin ära vahetma kütusetorustiku,ühe piduritoru,asd-toru oli põja alt läbi. Samuti tuli tegeleda esimestes rattakoobastes asuva roostega. Kuna aega töö kõrvalt väga palju ei jäänud,siis võtsid kõik esmased tegemised u. kuu aega, kuni sain autoga sõitma hakata.
Masinaks siis 1994 a. 320CE aut. 162kw. Lisadest on peal vist enam-vähem nii palju,kui sellel ajal peale panna sai - 2x el.istmed(juhitse mäludega ning õhusüsteem ka olemas),nahkpolster,istmesoojendused,4x el. aknad,2x el.peeglid), isetumenev salongipeegel,püsikiirusehoidja,el. rulookardin taga,6 x kõlarid + mingisugune tehase võimendi ja cd box,konditsioneer.
Pilte ka:
Eks ole temaga muresid ka,millega tegelema peab - Esimesed tiivad tahaks vahetust,kerel mõningad roostetäpid,juhi aknamootor andis saba,juhiust on kunagi vahetatud ja mitte just kõige paremini paika sätitud,esimesed amordid tahaks vahetust ja mõned kiiksud-kääksud veel,aga kuna tegemist ikkagi pea 20.a vana autoga,siis on see kõik suht normaalne ma usun
Masin sõidab muidu hästi ja mootor töötab vaikselt. Hetkel rohkem midagi lisada ei oska,eks püüan teemat täiendada,kui miskit uut rääkida.
Postitused: 1,433
Teemad: 174
Liitus: Apr 2012
2
Mäletan oli see masin kaua aega müügis A24-l, hind muidu oli hea
Originaal makk istub väga ilusti seal sees, ja pähklipuit
Kas püsikiirusehoidja ka töötab?
Edu masinaga!!!
Postitused: 13
Teemad: 3
Liitus: Aug 2013
Hind oli jah hea ja sai mõned sajad paremakski. Ei teagi miks ta nii kaua müügis oli,selle raha eest on autot rohkem kui küll.
Originaal makk meeldib mulle ka väga ja seda ma sealt seest ära ei võta ka. Samas kõlarid peaks mingi aeg välja vahetama,aga seda ilmselt siis, kui auto talvekorterisse kolib.
Püsikiirusehoidja on täiesti toimiv. Tänud
Postitused: 8,668
Teemad: 110
36
(19-08-2013, 08:56 AM)joosik Kirjutas: Hind oli jah hea ja sai mõned sajad paremakski. Ei teagi miks ta nii kaua müügis oli,selle raha eest on autot rohkem kui küll.
Esimene MB?
Mina olin ka oma Esimesega alguses sigarahul... Tõde selgus hiljem
Tegelikult on korras 124 hea auto ka tänastega võrreldes.
Postitused: 13
Teemad: 3
Liitus: Aug 2013
Postitused: 2,077
Teemad: 228
12
Mingi aeg tundsin ise ka selle masina vastu huvi ja sai ka helistatud, aga selle info põhjalt mida ma telefonis sain, otsustasin loobuda. Üks suurematest asjadest mis selle masinal viga on käigukast, täpsemini tagumine käik pidi kakkuma ja kuna tegemist viiese kastiga siis üldjuhul tähendab see peatset kasti rikki minemast. Ja ega taas jõuabki tõdemuseni, et tasuta lõunaid pole, saad küll hea hinnaga tooriku aga raha matad sinna sisse omajagu. Kes viitsib nokitseda, kes ei viitsi, ega muud siin polegi. Edu masinaga igaljuhul, lisavarutus on väga hea.
Postitused: 13
Teemad: 3
Liitus: Aug 2013
(19-08-2013, 08:52 PM)HotPapa Kirjutas: Mingi aeg tundsin ise ka selle masina vastu huvi ja sai ka helistatud, aga selle info põhjalt mida ma telefonis sain, otsustasin loobuda. Üks suurematest asjadest mis selle masinal viga on käigukast, täpsemini tagumine käik pidi kakkuma ja kuna tegemist viiese kastiga siis üldjuhul tähendab see peatset kasti rikki minemast. Ja ega taas jõuabki tõdemuseni, et tasuta lõunaid pole, saad küll hea hinnaga tooriku aga raha matad sinna sisse omajagu. Kes viitsib nokitseda, kes ei viitsi, ega muud siin polegi. Edu masinaga igaljuhul, lisavarutus on väga hea.
Imelik selle kasti asja juures on see,et teeb seda ainult külma mootoriga,soojalt kaob probleem ära. Pole sellesse veel sügavalt süübinud. Muidu edaspidi vahetab küll väga ilusti ja sujuvalt.
Postitused: 13
Teemad: 3
Liitus: Aug 2013
Tuli mõte vin-i kontrollida:
VIN CODE: WDB1240521C045518
VEHICLE TYPE: Car
MODEL NAME: 320 CE JAPAN; E 320 JAPAN
ENGINE: 104992 12 033906
TRANSMISSION: 722503 03 914058
BODY: 00000
FRONT AXLE: BE1490P1001346721432
ORDER NUMBER: 0524070033
HEATER: 0-24009503
LIGHTS: HELLA
WIPER: BOSCH
INTERIOR COLOR: 268
PAINTS: 199
038 POWER SUPPLY RCL CONTROL UNIT FOR IMMOBILIZER
211 AUTOMATIC LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (ASD)
222 RIGHT FRONT SEAT, ELECTRICALLY ADJUSTABLE
240 OUTSIDE TEMPERATURE INDICATOR
241 FRONT SEAT LH ELECTRIC ADJUSTABLE WITH MEMORY
249 AUTOMATICALLY DIPPING INSIDE REAR VIEW MIRROR
281 AMG PERFORMANCE STEERING WHEEL
291 AIRBAG FOR FRONT PASSENGER
404 MULTI-CONTOUR SEAT, FRONT LEFT
425 5-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
430 HEADREST IN THE REAR, LEFT AND RIGHT
440 TEMPOMAT (CRUISE CONTROL)
510 MB RADIO EXQUISIT WITH VK, RDS (BECKER)
531 AUTOMATIC ANTENNA
551 ANTI-THEFT/ANTI-BREAK-IN WARNING SYSTEM
570 FOLDING ARMREST, FRONT
580 AIR CONDITIONING
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
620 AIR POLLUTION CONTROL
653 SPORTS CHASSIS WITH 8-HOLE LIGHT ALLOY RIMS
819 CD CHANGER
873 SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS
880 CLOSING SYSTEM WITH INFRARED REMOTE CONTROL
915 FUEL TANK WITH LARGER CAPACITY
Postitused: 1,012
Teemad: 39
3
(19-08-2013, 09:21 PM)joosik Kirjutas: (19-08-2013, 08:52 PM)HotPapa Kirjutas: Mingi aeg tundsin ise ka selle masina vastu huvi ja sai ka helistatud, aga selle info põhjalt mida ma telefonis sain, otsustasin loobuda. Üks suurematest asjadest mis selle masinal viga on käigukast, täpsemini tagumine käik pidi kakkuma ja kuna tegemist viiese kastiga siis üldjuhul tähendab see peatset kasti rikki minemast. Ja ega taas jõuabki tõdemuseni, et tasuta lõunaid pole, saad küll hea hinnaga tooriku aga raha matad sinna sisse omajagu. Kes viitsib nokitseda, kes ei viitsi, ega muud siin polegi. Edu masinaga igaljuhul, lisavarutus on väga hea.
Imelik selle kasti asja juures on see,et teeb seda ainult külma mootoriga,soojalt kaob probleem ära. Pole sellesse veel sügavalt süübinud. Muidu edaspidi vahetab küll väga ilusti ja sujuvalt. Soovitaks selle jutu põhjal kasti kiirelt spetsidel lasta üle vaadata, võib odavam tulla, kui asjaga venitada. Ja pargiks seni pigem nii, et külma mootoriga poleks vaja kohe tagurdada ja kasti lammutada.
Postitused: 4,017
Teemad: 281
Liitus: Feb 2009
Kastiga kindlasti www.hobenool.eu
Juba lisade pärast tasub antud isendi eest hoolt kanda
Postitused: 13
Teemad: 3
Liitus: Aug 2013
(20-08-2013, 11:05 PM)nostromo Kirjutas: Kastiga kindlasti www.hobenool.eu
Tänud soovituse eest ning jah,ise olen ka seda meelt,et tuleb hoolt kanda. Auto ise sai ostetudki pigem just "pühapäeva" autoks.
Postitused: 203
Teemad: 18
Liitus: Jul 2013
Kus kandis toimetad?kui vôimalik prooviks t88tava analoogse masina pealt paari juppi, kui teil midagi vastu pole.Mind huvitaks ôhulugeja ja 5 atm computer.Jäta kontakt kui oled huvitatud.
Vahur
Postitused: 13
Teemad: 3
Liitus: Aug 2013
(24-08-2013, 10:29 PM)cico Kirjutas: Kus kandis toimetad?kui vôimalik prooviks t88tava analoogse masina pealt paari juppi, kui teil midagi vastu pole.Mind huvitaks ôhulugeja ja 5 atm computer.Jäta kontakt kui oled huvitatud.
Vahur
Põhimõtteliselt mul selle vastu midagi ei ole. Lihtsalt ma ei oska öelda hetkel,millal mul see aeg on seda teha. Auto ise Raplamaal , Kuimetsa kandis ning hetkel ei tea,kas jõuand see nädalavahetus maale või mitte.
Telefon on mul 56500750 - Jost
