w211.Midagi undab?
Sõites 50-60kmh hakkab nagu kusagil undama midagi.?Tundub nagu hakkab siis,kui lased automaatkastil jala gaasi pealt maha.
Hmm, see kõlab nagu hüdrotrahvo... Kas külma mootoriga?
Ei.Ikka,kui on mootor soe.
(06-07-2013, 11:30 PM)tyyp1234 Kirjutas: Ei.Ikka,kui on mootor soe.
Rooli kusagile poole keerates vaiksemaks jääb?
Kui jääb siis ütleks, et mõni rattalaager,
muidu pakuks difrit, et koormus taga asub undama ( kaas maha siis käiguga pidurdab mingil määral )
Käike vahetades mingit kahtlast jõnksu teeb?
Kaas peal mingil kiirusel undamist ei kostu?
Käisin ja proovisin.Tundub ikka,et undab koguaeg 50-60kmh alates.Keerasin ühele-teisele rooli no ei saa aru,et kas jääb vähemaks.Käike vahetab normilt.Diisel ise lõgiseb,rehvid sahisevad jne.....Eusa_droolSuht raske on arusaada.Bensukal lihtsam.Vist tuleb oodata,kuni hullemaks lähebEusa_droolLihtsam aru saada,et mis undab?
(07-07-2013, 12:34 PM)tyyp1234 Kirjutas: Käisin ja proovisin.Tundub ikka,et undab koguaeg 50-60kmh alates.Keerasin ühele-teisele rooli no ei saa aru,et kas jääb vähemaks.Käike vahetab normilt.Diisel ise lõgiseb,rehvid sahisevad jne.....Eusa_droolSuht raske on arusaada.Bensukal lihtsam.Vist tuleb oodata,kuni hullemaks lähebEusa_droolLihtsam aru saada,et mis undab?
Einoh kui enne aru ei saa, siis saab siis aru kui alt midagi ära kukub või raginal järele annab nagu mu tagadiffer... küll aga, kui nii kaua oodata kui mina... siis jõuad ka samasuguse peavaluni nagu mul...
Kast läheb Avarii reziimi ja täiesti segastel asjaoludel..
Seega soovitan sul siiski välja uurida mis see olla võib,
kui koguaeg undab ja rooli keerates asi vaiksemaks ei jää ( Kui jääb siis peaks olema rattalaager ) kui ei jää siis on suure tõenäosusega differ,
kontrolli alustuseks õli olemasolu difris..
Kas seda difri ôli saab ise ka kontrollida?SmileVôi sôit teenindusse?Tänud muidugi ka vastuste ja arvamuste eest
(07-07-2013, 03:09 PM)tyyp1234 Kirjutas: Kas seda difri ôli saab ise ka kontrollida?SmileVôi sôit teenindusse?Tänud muidugi ka vastuste ja arvamuste eest
ma oskan aint lõtku kontrolli soovitada, st käik sisse ja vaata palju autot lükata saad enne kui käiguga pidurdab, kõige lihtsam..
Muidu aga kui kontrollida oskaks siis mu oma poleks nii hästi saba andnud Big Grin.
Teoreetiliselt on difri õli kontrollimine ise võimalik, eeldusel et on võimalus auto alla minna ja olemas spetsiaalsed tööriistad. Keerad ülemise korgi maha ja vaatad kas on ääreni või mitte. Asi võib olla isegi kardaani tugilaagris vaata üle se laagri kummi padi ega seal pragusi ole ja katsu lõtku se kõige odavam asi. Soovitatav on muidugi lasta mõnel asjatundjal üle vaadata, kui hakata oletuste põhjal remontima.
Ma jätsin auto seisma , käigu drivele ja saan autot lükata vabalt??Smile
(08-07-2013, 02:53 PM)tyyp1234 Kirjutas: Ma jätsin auto seisma , käigu drivele ja saan autot lükata vabalt??Smile
Muidugi saad, ega sul manuaal pole. Automaat vajab töötamiseks õlisurvet.
Mul ühes eelnevas postituses soovitati käik sisse ja lôtku kontrollidaSmileSellest selline tegevus
Aga kas mingi suurema kiiruse juures ka vaikus tuleb tagasi?
Tundub jah,et kui kiirus suurem siis ei unda.
Loe seda teemat: http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?t...attalaager
  W211 srs marekktt83 0 133 27-03-2024, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
  W211 hen1 1 336 16-12-2023, 12:48 AM
Viimane postitus: margojmi
  W211 Lisasoojendi/webasto/aux. heater difred 4 361 22-11-2023, 10:49 PM
  W211 hen1 1 394 30-10-2023, 06:27 PM
Viimane postitus: hen1
  Mercedes W211 2004 hen1 1 346 27-10-2023, 09:44 PM
  S212 3.0 170kw 2010a kütuse etteandepump undab mersik95 1 262 03-10-2023, 11:42 AM
  W211 aku saab tühjaks gert212 2 487 26-09-2023, 09:37 PM
  Mercedes e500 w211 hen1 12 913 24-08-2023, 11:18 AM
  W211 raadio jaapani lainepikkusel Ahti123 0 285 13-08-2023, 07:35 PM
Viimane postitus: Ahti123
  w211 e270cdi universaal Kalviw211 3 350 31-07-2023, 06:34 PM
Viimane postitus: Kalviw211
