S212 3.0 170kw 2010a kütuse etteandepump undab
Nimelt sai üks päev sõidetud kütusepaak suhteliselt tühjaks ja seejärel tangitud natuke üle poole paagi sisse. umbes 30km hiljem hakkas taga miskit kõvasti undama, ilmselt paagisisene etteande pump. On kellelegi kogemusi sellise asjaga? Kas tõmbas mingi sodi sisse ja aitab mingisugune puhastus või tuleks asendada uue pumbaga. Agressiivselt kiirendades lõi kuskil 4500rpm juures mootoritule ka põlema ja jõud kadus ära. Korra süüde sisse välja tuld ära ei kustutanud, aga jõud oli tagasi. Kahjuks arvutit hetkel veel järgi ei ole võimalik panna. Järgmine hommik kui süüte sisse panin siis kohe ei hakanud undama nagu eelneval päeval, vaid siis alles pärast käivitust. Mootor ise toimib ja käib. Autoks siis S212 3.0 170kw V6 diisel 2010 aasta oma.
Tänud
(02-10-2023, 01:32 PM)mersik95 Kirjutas: Tere!
Tänud
Paagisisese pumba sõel või filter(kuidas keegi nimetab) sodi täis. Täiesti lahtivõetav ja puhastatav asi.
  W212 3.0 170kw jõud kadunud mersik95 2 235 02-03-2024, 03:29 PM
Viimane postitus: mersik95
  3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure mersik95 18 979 03-08-2023, 01:52 PM
  E250 s212 2013a tagumine õhkvedrustus Erkkin 12 1,191 09-05-2023, 01:04 PM
Viimane postitus: vreps
  w212/S212 350CDI raputus/väristamine hommikul külma mootoriga mersik95 7 1,573 10-04-2022, 08:46 PM
  K: W210 kütuse pump + pilt siimsl1 14 13,972 10-12-2021, 10:05 PM
  S212 käigukasti turbiini remont mbfriik 9 5,052 17-06-2020, 08:54 AM
Viimane postitus: Eero_S
  S212 E350 2010a airmaticu probleem Kasutaja123 1 2,637 26-01-2019, 08:20 PM
Viimane postitus: Kasutaja123
  S212 esisild kolks kkpoiss 0 1,791 04-11-2018, 07:51 PM
Viimane postitus: kkpoiss
  S212 külg vajub ära kkpoiss 17 9,776 21-10-2018, 02:35 PM
  S212 audio 50APS dvd lugeja ei tööta J.Jyri 0 1,575 23-06-2016, 07:57 AM
Viimane postitus: J.Jyri
