w211 roolivõim
Miks on raske rooli keerata? Külmaga on veel eriti jäik. Kas viga pumbas või latis või ongi selline? W210 320 bensukal oli küll rool ülikerge.
s211 270cdi
Äkki viga õlis? Külmaga liiga paks?
(14-03-2013, 11:24 PM)l3gion Kirjutas: Äkki viga õlis? Külmaga liiga paks?
kas paksu õliga mitte surved suuremad pole?
(15-03-2013, 10:02 PM)thalenfrei Kirjutas:
Paksemat õli on ka raskem läbi pumbata. Roolivõimu õli pole kallis, mina alustaks sellest. Mis muud seal külmaga ikka oma omadusi muudab.
Vale õli roolivõimus võib ka seda põhjustada, kuid ilmselt on sul lihtsalt õli vähe seal. Roolivõimu pump vinguvat häält ei tee rooli keerates kohapeal või gaasi andes?
Esindusest oskab igaüks sinna õli osta aga on ka alternatiive? Kerge googeldamine midagi erilist küll ei andnud. Mis on tehasepoolne õlimarkeering? (xxx.xx)
ise küsin ise vastan
autodata pakub A0019892403
klapib?
niisiis peaks sobima see http://www.salome.ee/est/varuosad/?arv39...390190,ln0
http://www.carlube.co.uk/index.cfm?produ...ng%20Fluid
chf11s peaks see võlusõna olema.
ootan diskussiooni
Niisiis õlivahetuse käigus selgus et sees oli seal punane õli.
Õlivahetus sai teostatud ilma torusid lahti võtmata, kulus umbes 1,5 liitrit õli. Imesin õli välja potsikust ja uus sisse. Nii tegin nii kaua, kui peale mootori käivitamist ja rooli ühelt poolt teise keerates ja pärast välja imedes, õli värvis enam punast polnud. Loodan et sai hea küll. Kusjuures uus õli oli ikka lausa suurusjärgu võrra vedelam. Soojana tegelikult mingit erilist vahet ei tunnetanud küll, kui siis pisut aga see võis olla juba sellest teadmisest, et uus õli sees.
ootan diskussiooni
  W211 srs marekktt83 0 124 27-03-2024, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
  W211 hen1 1 329 16-12-2023, 12:48 AM
Viimane postitus: margojmi
  W211 Lisasoojendi/webasto/aux. heater difred 4 352 22-11-2023, 10:49 PM
  W211 hen1 1 387 30-10-2023, 06:27 PM
Viimane postitus: hen1
  Mercedes W211 2004 hen1 1 341 27-10-2023, 09:44 PM
  W211 aku saab tühjaks gert212 2 477 26-09-2023, 09:37 PM
  Mercedes e500 w211 hen1 12 893 24-08-2023, 11:18 AM
  W211 raadio jaapani lainepikkusel Ahti123 0 283 13-08-2023, 07:35 PM
Viimane postitus: Ahti123
  w211 e270cdi universaal Kalviw211 3 345 31-07-2023, 06:34 PM
Viimane postitus: Kalviw211
  W211, taha puhub ainult kuuma Harri96 10 6,200 30-06-2023, 10:55 AM
Viimane postitus: jaanus74
