w202 ei vilguta tulesid
Tere.
Autoks c180 aastast 99. Signalisatsiooni ei tohiks peal olla aga igatahes kui puldist kesklukku peale panen siis ei vilguta suunakaid. Alles kui puldil mingi 3 korda olen lukustusnuppu vajutanud siis vilgutab lõpuks. Lukustust maha võttes on alati kohe tulesid vilgutanud. Suht jama on nii, peab kontrollima kas uksed ikka läksid lukku või siis mitu korda vajutama lukustust et tuled vilguks. Äkki keegi seletab miks see nii on või mida tegema peaks.
mingi ukse, luugi lüliti ei toimi hästi, kui uks või luuk on lahti siis ei vilgutaEusa_angel
kas sama viga võib olla minu mesal Smile mul teeb hoopis sellist nalja , et ei lukusta juhi ust Big Grin iga 10-s kord kuskil läheb esiuks lukku .
(05-02-2013, 10:28 AM)Kupskin Kirjutas: kas sama viga võib olla minu mesal Smile mul teeb hoopis sellist nalja , et ei lukusta juhi ust Big Grin iga 10-s kord kuskil läheb esiuks lukku .
järelikult ei näe, et juhiuks kinni onEusa_angel
(05-02-2013, 01:23 PM)laf1247 Kirjutas:
äkki suunad natuke ;D kus on see andur ja mida peaks vaatama ? või taas kord teeninduse laks ?
Mul vist probleem mingis lukus, mis natuke kaua läheb peale. Vajutan uksed lukku ja ootan mõned sekundid kuni lukud oma kõrinad lõpetavad ja kui siis uuesti vajutan vilgutab ka.
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 354 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 181 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 387 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 459 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 416 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  W202 250td ei puhu jalgadele sooja Alpz 1 647 09-12-2021, 10:11 PM
  W202 c180 rev limiter merce 2 1,098 21-01-2021, 07:09 PM
Viimane postitus: merce
  w202/H0 2.0 D (OM 601),1994a. küsimused Jokker 12 3,264 28-12-2020, 10:40 PM
Viimane postitus: Jokker
  W202 VDO MSE H10 ecu pinout xmediax 0 986 25-12-2020, 05:25 PM
Viimane postitus: xmediax
  w202 250 diisel (OM 605) kaal HarryPokker 2 1,652 23-08-2020, 09:09 PM
Viimane postitus: HarryPokker
