s124 92' 300D soojendus
Üleeile õhtul ütles soojendus lepingu üles. Sõitsin parklasse, siis töötas ilusti, auto uuesti käima pannes 15 min pärast enam puhurit järgi ei tulnud, kruti pliidinuppu palju tahad, aga ikka vaikus. Kõik ülejäänud atribuutika töötab normaalselt. Kas võib järeldada, et soojenduse mootor andis otsad?
Kui sõitma hakkasin, siis 500m pärast kostis kellaploki tagant mingi kigisev hääl, täpselt nagu mõni rihm libiseks vms. Kui pidurit vajutasin ja hoo maha võtsin, siis kigin lõppes.
On võimalik ka stsenaarium, et puhuri "ventilaator" on lihtsalt kinni jäänud?
(20-01-2013, 01:46 PM)Treiku Kirjutas: On võimalik ka stsenaarium, et puhuri "ventilaator" on lihtsalt kinni jäänud?
Võimalik, kuid arvatavasti ikkagi mootor otsas. Täpsemini lõpevad otsa mootori puksid. esimesel korral saab ise käepäraste vahenditega lappida.
Edud.
Janek
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Oh seda "õnne", tuleb siis senikaua vist inverteriga eelsoojenduse puhur järgi lülitada. Tasub uut mootorit lammarist vaadata või pigem uus osta?
Mõni päev on nagunii sinna asja, sest vaja uut antenni ja tagumise kojamehe mootorit ka. Küsisin Silberist, aga vastust ei tulnud.
Uus asi on ikka uus asi! Eks ise pead vaatama kuidas rahakott lubab.
Siin teemas 1tegelane näiteks kõpitses oma vana vendi mootorit.
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=30085
www.lesven.ee
Sai seda postitust loetud vahetult enne kui enda oma tegin, aga ei ammendanud mu küsimust. Arvatavasti vahetan kogu kompoti uue vastu kui rahakott kannatab.
Tänud kõigile abi eest!
Edit: Kahtlane, eelmine omanik väitis, et ventikas sai vahetatud ca 2 aastat tagasi uue vastu. Eks tuleb lahti võtta ja vaadata mis nägu ta on.
Tee lahti ja vaata, vabalt võib tahta ainult määrimist- puhastamist või harjade vahetust.
Tuleb vist jah teha, sest sain salongipuhuri mootori hinna teada.... 220€ ma loodan, et Silberist eksiti komakohaga.
Vaata teisi kohti. http://mersuosad.ee/index2/
Või http://www.mbteenindus.ee/et/kauplus.html
Või www.lesven.ee
Kusjuures, kunagi otsisin W123-le salongiventi mootorit. Tuli välja, et pole ühtegi, kuna W124 omanikud ostavad kõik ära. Vot oli kunagi kvaliteet, rsk .. Eusa_whistle
E55 AMG
(21-01-2013, 11:53 AM)Treiku Kirjutas: Tuleb vist jah teha, sest sain salongipuhuri mootori hinna teada.... 220€ ma loodan, et Silberist eksiti komakohaga.
ei eksitud, w126 oma on üle viiesaja Eusa_clap
www.lesven.ee
Sõltub mis tüüpi mootor on, kui on ühe tiivikuga siis lammutuse riiulilt peaks ikka mingi Boschi asendusvariandi leidma.
  S124 dexter 0 117 16-03-2024, 01:33 PM
Viimane postitus: dexter
  W123 82a 300d automaatkasti tuvastamine Rtuning 1 644 09-03-2022, 01:18 PM
  s124 termostaat ja ventilaatori sidur vasak 2 758 19-11-2021, 10:34 PM
Viimane postitus: vasak
  W124 89a 300d automaatkasti õli jahutus torud Jozels 3 782 22-10-2021, 09:33 AM
  1996 S124 E250 DIESEL tagakojamees töötab pidevalt nostromo 2 1,541 25-08-2020, 04:43 PM
  O: S124 Tagasilla ratta fantsi. K6rvalt 0 1,375 12-07-2020, 07:06 PM
Viimane postitus: K6rvalt
  S124 300D õli probleem K6rvalt 6 3,556 18-10-2019, 07:49 AM
  s124 generaatori viga Poisike 2 2,006 24-07-2019, 11:14 PM
  S124 salongi tuled jäävad põlema Poisike 3 2,478 05-10-2018, 11:13 PM
Viimane postitus: Poisike
  S124 2.5 diisel 83kW uus aku kuni ca 100€ nostromo 5 3,651 03-07-2018, 02:39 PM
Viimane postitus: 124STD
