W463 vahekasti lukk ei lülitu välja
Sad
Tere. Mure järgmine: vahekasti lukk on sisse lülitatud ega tule enam kuidagi välja, armatuuril kustub nuppu vajutades kollane tuli ära aga punane jääb pölema. Kui ma nüüd öieti sellest lülitus mehanismist aru olen saanud siis lukk ei lase vaakumit maha. Lukku sisse lylidades vahekastist on kuulda mingit ümber lülitust(auto all olles). Kas lukku on vöimalik kuidagi mehaaniliselt välja lülitada? On kellegil midagi sarnast ette tulnud?
Ette tänades
Tered! Kas Said oma probleemile lahenduse? Kui Sa seal kastis kuuled mingeid lülitushääli, ei tohiks vast ju midagi päris kinni olla. Äkki on andur vahekastil kinni jäänud, kolb (diafragma) ise või vaakumit lülitav klapp, see on kapoti all teisest kahest eraldi olev (rooli poolne). Vendi ots on see filtriga lahtine rippuv ots ja plasttoru, mis läheb eest otse alla, lähebki vahekastis olevale lülituse diafragmale. Kui see toru ots kapoti alt lahti võtta, peaks sealt saama manuaalselt seda diafragmat pumba vms. tagasi suruda või vaakumiga sisse lülitada. Diafragma lükkab vaakumi katkestusel tagasi neutraalasendisse vedru (kui ta on terve). Andur vahekastil annab käsu ka ABS ja ESP välja lülitada see tähendab, et kuni põleb punane tuli salongis lüliti juures ei tohiks ka need toimida. Andur on täpselt samasugune nagu sildadel, kui surud otsas oleva pulga sisse ühendatakse kondaktid ehk vabas olekus kontrollides ei tohiks kontakti kahe otsa vahel olla.
  W463 vesi salongis secman 9 642 09-08-2023, 09:03 AM
  2007 W463 G-klassi Comand NTG 2.5 nostromo 4 832 07-05-2022, 10:45 AM
  W463 vahekasti õli Andruzka 4 1,654 28-07-2021, 08:40 PM
Viimane postitus: Andruzka
  ML 2008 a.Auto raadio ei lülitu sisse MarksT 0 812 12-03-2021, 11:19 AM
Viimane postitus: MarksT
  w463 2004 laevalgusti ei tööta secman 3 1,004 26-02-2021, 11:28 PM
Viimane postitus: Anis
  W463 sisselaskekollektor Andruzka 4 1,645 10-02-2021, 08:47 PM
Viimane postitus: madis71
  G W463 Läti Riia autode ehitus / lammutus / varuosad OXP Motors E-R 10-18 nostromo 4 2,514 14-01-2021, 08:31 PM
  W463 2007 G55 Kompressor väljalaskeotsad nostromo 9 2,260 06-01-2021, 08:22 AM
  W463 keskkonsooli pirnid Poisike 10 5,625 13-07-2020, 12:59 PM
Viimane postitus: Poisike
  W463 ülekanne kiiremaks Poisike 3 2,223 10-07-2020, 03:52 PM
Viimane postitus: ed_
