Postitused: 52
Teemad: 10
Liitus: Mar 2006
aastaid (alates auto soetamisest) on mootori jahutusvedeliku temp (98a w202 2,5tdi) olnud kuskil 70-80 vahel kindlalt paigal püsinud, sel suvel läks mingil ajal üle 80 ja nüüd kogu aeg nii, kõigub tiba alla 80 ja üle 80 vahel. keila teeninduse mees ütleb, et nii peabki. hästi ei taha uskuda.
Kas keegi saab vaadata, mis tehas ette näeb?
vahetatud on ka jahutusvendi sidur, mis loodetavasti oli läbi.
Postitused: 158
Teemad: 9
Oled kindel, et see näidik sul nii täpselt näitab üldse?
Muidu 90 kraadi peaks olema ideaalne vist...
Postitused: 53
Teemad: 4
Liitus: Apr 2006
Kas ta MB-de puhul kõrgem ei olnud, kui 90 celsiust? Minuteada kipub sinna 100 kanti, kuna pidi olema surve all siis keema ta ei lähe, kui läheb siis see pidi olema märk, et miskit lekib kuhugi ja tosool ja surve pääsevad kuskilt vahelt põgenema. Vähemalt sõbra W140 oli nii, tundis ka muret kõrge temp.-i pärast ja siis tehti Silberis vms kohas selgeks, et kõrvalda leke ja kõik normis, kõrvaldas siis ja nüüd toimib.
kena 13 reedet kõigile
![Wink Wink](https://foorum.clubmb.ee/images/smilies/wink.png)
Manev
I´m not a gynecologist, but I´ll take a look
Postitused: 93
Teemad: 34
Liitus: Aug 2006
peaks ikka 8o-90 kraadi olema,
aga eks ilmad suht jahedad ja kui on väiksed sõidud ei jõua diisel soojaks minna. pane pool radikat papiga kinni
Postitused: 977
Teemad: 102
CDI-l seal 80 juurde jääb. Tavaline 2.5 disla ikka jah seal 90 -100
Postitused: 104
Teemad: 13
Liitus: Nov 2006
2
Sama seis-osuti oli 70 tuuris, uurisin Silberist, et äkki vale termostaat sees-Teadjad väitsivad, et peabki temperatuur sealmaal olema...
