Mercedes-Benz V 220 Fashion 99a W638 - Cusmu
Sai soetatud siis üks v-klassi Mercedes-Benz
Liik: sõiduauto
Keretüüp: mahtuniversaal
Esmane reg: 07/1999
Mootor: 2.2 CDI (90 kW)
Kütus: diisel
Odom. näit: 226 280 km
Vedav sild: esivedu
Käigukast: automaat
Värvus: tumeroheline
Turva- ja ohutusvarustus
roolivõimendi
kesklukustus (puldiga)
ABS pidurid
2x turvapadi
signalisatsioon (mahuanduriga)
tehase immobilisaator
stabiilsuskontroll
pidurdusjõukontroll
Mugavusvarustus
kliimaautomaatik
4x elektrilised akende tõstukid
elektrilised välispeeglid (soojendusega, kokkuklapitavad)
2tk, originaal katuseluuk (klaasist, elektriline)
püsikiiruse hoidja
parkimisandurid (taga)
toonitud klaasid
kohtvalgustid
Sisustus
hallikirju veluurpolster
2x elektriliselt reguleeritavad istmed
2x istmesoojendused
tagaistme seljatugi allaklapitav
reguleeritav roolisammas (kõrgus ja sügavus)
käetugi ees
käetugi taga
jalamatid (tekstiilist, kummist)
Audio, video, kommunikatsioon
MB stereo (CD, originaal)
6 kõlarid
subwoofer
1 CD Box
elektriline antenn
navigatsiooniseade
kompuuter
Rehvid ja veljed
215/65/15" suverehvid
originaal ilukilbid
Tuled
esitulede pesurid
udutuled (eesmised, tagumine)
tulede korrektor
Muu varustus
välistemperatuuri näidik
tagaklaasi soojendus
tagaklaasi puhasti
veokonks
mootori eelsoojendus kellaga
kaasa tuleb navi funktsiooniga originaal MB raadio
kõrvalistuja istme all CD boks
taga õhkvedrustus asendatud Vito tavavedrustusega
[Pilt: 0962801194b3ee.jpg]
[Pilt: 096280131704ce.jpg]
Kas keegi sellist asja saab mulle öelda et mis telefon sinna käib?
Plaanis:
Õli ja filtrid vahetada
Rooste eemaldada
16 või 17 tolli ilus velg alla
juhi peegli korpus ära vahetada
Rauad ette ja astmelauad külgedele
Njaa. Omalgi selline olnud ja päris mugav liikur oli. Sai üksjagu kilomeetreid sõidetud. Kindlasti mõksita karbid ja põhi korralikult ära. Muidu järgmiseks kevadeks rebane. Muretuid kilomeetreid
Siim
Praegult vaatasin et põhi korralik tuleb mastiks peale tõmmata ja siis on veel nipet näpet keretööd
Buss otsib endale ilusaid suvepapusid koos velgedega alla 16" ei taha alla panna kel on võib pakkuda Ps`i
Sisust ka siis natukene
[Pilt: 096356183d434f.jpg]
Auto rändas täna siis Silber auto õuepeale pihusti vaskseibe vahetama
Vahepeal tekkis probleem kuna eelmised omanikud pole õigel ajal pihusti vask seibe vahetanud(60 000km tagant) see tõttu kõik pihusti poldid puruks ja hakati puurima neid, sai küll neile mainitud et kui vaja siis võtku kaan maha on lihtsam puurida aga silber auto ajas jonni vastu et puurivad nii et kaant maha ei võta ja tänu sellele on auto juba üle kuu aja seal vedelenud ja selle aja jooksul on suudetud vaid 1polt välja puurida teiste 3jaoks lastakse teha mingi eriline hülss millega pidi kergem puurida olema. Seoses sellega on ka siinsele rahvale üks küsimus et kas on mõtekas lasta kaanesisse keerata tikk poldid?
Tikkpolt on hea lahendus.
Pihustid on peal ja auto käib ainus probleem et miski asi on metsas auto on jõuetu ja näitab et kütte temp -21
keegi miskit teab siis antku märku?
Auto on kodus tagasi ja sõidab
plaanis teha:
Roolilati remont või kasutatud korralik soetada
õhufilter vahetada
Õli vahetada
Piduriklotsid vahetada
Kas keegi oskab parkimisandurite kohapealt abi anda ehk siis et parkimis andur piniseb ja näitab FF, kas probleem võib külmast tingitud olla?
Kui andurid jääs on siis läks vähe hulluks küll.
(07-12-2012, 10:50 PM)Laur Kirjutas: Kui andurid jääs on siis läks vähe hulluks küll.
Ühesõnaga statoili pesu peaks siis aitama?
Statoili pesu ei aita kunagi!Haripesu on värvile nii kahjulik,sama hea kui lased oma nägu kassiküüntega kraapida.Käsipesu ja haripesu hinnavahe ei ole ju nii hull,osades kohtades käsipesu isegi soodsam kui haripesu.Tumeda auto puhul tuleks kindlasti haripesulast kaarega mööda käia.Buss on hea Eusa_angel
Statoili jaamades saab valida kas survepesu või harjapesu vahel. Olen ise aeg ajalt Stati survepesu kasutanud....kehva ajaga ajab asja ära küll. Sõpruses,Lukoili kõrval oli iseteenindusega survekas...see praeguseks vist talvepuhkusel?
Ikkagi Inimene.
Mis sest,et Muhulane.
Lahe näha et bussil on parkimisandurid Smile, kui on jääs siis peaks olema nupp et see pinin kinni panna, võib ka toast kopsikuga vett võtta ning jää kamakad eemaldada. Kui on viga selles muidugi.
eks siis tuleb soojavett näidata neile anduritele
  Mercedes-Benz SLK350, 2005, R171 - Kalla Kalla 4 307 21-05-2024, 12:50 PM
Viimane postitus: Kalla
  Mercedes-Benz 230CE 1990a Ramiak8 37 3,565 13-11-2023, 07:09 PM
Viimane postitus: Ramiak8
Photo Mercedes-Benz E270CDi, 2000, w210 - W202 W202 2 360 05-11-2023, 11:04 PM
  W203 C 220 CDI (203.706)sports coupe aka põdra junn - JaaJaa JaaJaa 20 3,281 08-07-2023, 05:32 PM
Viimane postitus: JaaJaa
  Mercedes-Benz E270 CDI, 2001, s210 - kodutu kodutu 6 1,112 27-03-2023, 11:32 AM
  Mercedes-Benz E280 4MATIC, 2007, W211 - JanisL JanisL 103 110,293 24-03-2023, 05:52 PM
Viimane postitus: JanisL
  Mercedes-Benz, Vito, 2017, W447 - BoxBox.com BoxBox.com 17 2,365 20-01-2023, 03:47 PM
Viimane postitus: Alr77
  Mercedes-Benz 300CE-24, 1991, kodutu kodutu 91 96,068 17-01-2023, 12:40 PM
Viimane postitus: Priit
  Mercedes-Benz 350 SL, 2003, R230 - Kalla Kalla 0 593 25-10-2022, 08:24 PM
  Mercedes-Benz 200D, 1988, w124 - kodutu kodutu 75 87,410 20-10-2022, 11:06 AM
