MB 300TD 1992, janek126
Nonii.
4-maticu otsinguil sattus vaatevälja suht hea hinna/kvaliteedi suhtega tagaveoline kaubalift.Tegemist Saksast 2006-ndal aastal Soome toodud isendiga.
Korralikult täidetud hooldusraamatThumbsup, mille järgi läbisõit 270000
Tegemist 92 aasta isendiga.
Lisad:
Esimesed el. aknad
El. luuk
Kliima
Nahksisu
2x istmesoojendused
Ostetud sai siis suht nn. põrsas kotis, kuna autol puudusid võtmed ja veovõll oli pooleksCrybaby
Ainuke roostes koht on parem esitiiva nurk, kogu auto on suht kriimuline, aga ega selle raha eest uut autot saa....
Eestis arvele võttes sai käidud ÜV-d tegemas VÄGA ranges kohas- ja oh imet- joostes läbi.
Hetkel minu käes läbi sõitnud ca 3000km ja ei kahetse ostu.
Tehtud tööd:
Veovõll vahetatud
Uus süütelukk/tagaluugi lukk
Mootori õli vahetatud
Käigukasti õli vahetatud
Õhu- ja küttefilter uued
Paigaldatud uus grill, kuna vana oli suht kõver
Korralikud suverehvid
Enne talve plaanis teha:
hõõgküünlad vahetusse
Hüdraulika õli vahetus
Jahutusvedeliku vahetus
Piduriõli vahetus
Tagadifri luugi vaheline õlileke peatada
Arvatavasti vaja vahetada kasti/kardaani leevendi.
Küttetorud põhja all suht hapud, vaja vist vahetada.
Vaja lasta kontrollida kliima, kuna vist nagu ei toimi nagu peab.
Vaja vahetada esistange, mis sama värvi olemasIcon_eek
Mõned klõpsud ka sellisena, nagu ma ta ostsinCrybaby
Auto oli seisnud enne minu kätte tulemist 6-7kuud.
Korralikumad tulevad ka.....kunagi
[img][Pilt: P9080062.JPG][/img]
[img][Pilt: P9080063.JPG][/img]
[img][Pilt: P9080059.JPG][/img]
Sisust tulevad pildid siis, kui saan kusagil korraliku koristuse ja sisupesu teha.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Sai siis natuke kõpitsetud taas.
Algatuseks sai likvideeritud aukThumbsdown,
[img][Pilt: 63559-PA010027.JPG][/img]
seda küll suht algeliselt, aga ei hakka vähemalt silma.
Samuti sai "ajutiselt" likvideeritud auk juhi-istmesIcon_biggrin
[img][Pilt: 28968-PA030029.JPG][/img][img][Pilt: 27627-PA030032.JPG][/img]
Tegin ka vähe pesu ja koristust, mõningased klõpsud....
[img][Pilt: 73398-PA030038.JPG][/img]
[img][Pilt: 24636-PA030036.JPG][/img]
[img][Pilt: 92322-PA030037.JPG][/img]
[img][Pilt: 95945-PA030034.JPG][/img]
[img][Pilt: 24555-PA030035.JPG][/img]
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Janek, hakaks huvitama - saad Sa pildi panna jutuks olnud nupust? Ning mulle VIN-koodi - huvitaks, mida tehas sinna ikkagi alla keeras...
vin- WDB1241901F21721
Pane list siia, kui saad kuskilt.
Peale seda,kui vene saidil vaid regamisega infi antakse, pole alternatiivi otsinudIcon_redface
[img][Pilt: 38228-DSC00355.JPG][/img]
Nupp siis see pasuna märgiga, paremalt teine.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
See nupp peaks signaali tooni muutma.
Vastus siit
Edit: Laur jõudis ette
(23-01-2011, 12:40 PM)Laur Kirjutas: See nupp peaks signaali tooni muutma.
Icon_questionIcon_question
Krt, selle peale ei tulnudki.Icon_eek
Pärast, kui sõitu lähen, proovin.
Juba elektroonika peale jutt läks, siis...
Nimelt kukkusid kõik kellad/tuled armatuuris nulli.
toimivad - spido, kell, välistemp., eelsüüte märgutuli, kaugtulede märgutuli.
That`s itCrybaby
Ise kahtlustan massi, aga äkki kellegil analoogne asi enne olnud, teab nõu anda, enne kui lõhkuma hakkan.
Kaitsmed-releed kontrollitud.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Mul sama lugu.Ning paigaldatud on neli prääksu...kaks on ees,radika juures ja kaks on all,pampri taga.Nupu ühes asendis prääksuvad pamprialused,teises asendis lõugavad kõik neli.
Ikkagi Inimene.
Mis sest,et Muhulane.
(23-01-2011, 12:49 PM)janek126 Kirjutas: Nimelt kukkusid kõik kellad/tuled armatuuris nulli.
That`s itCrybaby
Endal oli analoogne juhus, et pidurdamisel kukkusid kõik kellad nulli. Minu puhul ei andnud esitulede alla kinnituvad juhtmed massi, kuna mu auto oli värvitud ja juhtmeid tagasipannes ei kraapinud esimene kord sealt alt värvi õhemax. Seega kontrolli jah esimese asjana igasuguseid massijuhtmeid keres.
Huvitav, mul ei õnnestu EPCst selle auto andmekaarti kätte saada... Mudeli tunneb ära, kuid edasi ei pääse...Doubt
Seda signaaliasja ma kahtlustasin ise kah. Aga anna teada, kas Sul on kah mitmikprääks...
Kas petab pilt või ongi selle lüliti auk ise näritud? Siis võib see lüliti teha, mida iganes...
Kas Sul ei hoia auto ise temperatuuri., et rullid oled põhja keeranud? Mäletad, Tempmatic hoiab rullist seatud temperatuuri automaatselt. Muu hulgas kütab täie rauaga seni, kuni andur saab seatud temperatuurile...
Panin hoovis sooja, lihtsalt aknad kiiremini puhtaks....
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
(23-01-2011, 03:26 PM)janek126 Kirjutas: Panin hoovis sooja, lihtsalt aknad kiiremini puhtaks....
Ainult moraalne mõju on - niikuinii kütab esialgu täie rauaga. Kui töötab, muidugi...
Natuke ka mugavusse investeeritud taasIcon_cool
Tegemist küll nn. töö-autoga, kuid talvel siiski hea istuda sooja ja puhaste klaasidega autosse.
[img][Pilt: 48334-P1240097.JPG][/img]
[img][Pilt: 37244-P1240098.JPG][/img]
Paigadus ka järgmiseks nädalaks kokku lepitud.
Eesti poole peal ei julgenud keegi ette võtta, Soomes nii igapäevane asi, et öeldi isegi töö hind sendi pealtIcon_eek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Ei tea, kas mul osa pasunaid maha müüdud, aga nupp heli ei muutnudBadgrin
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Mis on ka võimalus muidugiIcon_smile
Või kahe pasuna juhtmed lahti ühendatud.
Ikkagi Inimene.
... või oli see nupp esimene, mis X juhtimiseks vajalikuna pihku sattus. X on siis mingi isearetatud elektrilise juhtimisega lisa. Näiteks ASD käsijuhtimine...Icon_rolleyes
Vaja nagunii mingi õhtu hakata selle armatuuri lammutusega tegelema.
Eks siis vaatab, kuhu need juhtmed sealt tagant lähevad ja kas on tehase juhtmed.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Või on juhtmed/pasun ära mädanenud. Lisapasun peaks olema nelja(ja vist ka kuue) puhul parempoolses rattakoopas. Pori ja muu läga on pidevalt peal.
Mul olid kontaktid pasunate küljest lahti mädanenud.
Pampritaguseid pasunaid on kaks - nii vasakul, kui ka paremal. Pampri õhuvõrest näeb neid ka. Aga nende kontaktid on suht mädanemisaltid küll.
Ikkagi Inimene.
Njaa, mul oli ainult paremal (mõistagi 2 tükki paaris nagu nad ikka), vasakul jäi õlijahutusradikas ette.
  MB w124 V8 ( 4,2 ) - 1992.a andres23 7 6,336 18-07-2019, 10:43 PM
Viimane postitus: andres23
  420 (560) SEL 1990 janek126 janek126 253 283,894 07-07-2019, 01:22 AM
Viimane postitus: janek126
  W201 190E 1992.a Sportline - bertaviikberg BertaViikberg 14 11,675 04-10-2018, 10:31 PM
Viimane postitus: BertaViikberg
  MB 500E 1992 - evilman evilman 125 113,816 23-09-2018, 11:17 AM
  Mercedes benz ce420,1992,berg berg 157 158,915 22-04-2018, 10:20 AM
Viimane postitus: berg
  190E 2.8 M104 1992 ja W116 280SEL Austraalia - Paul Paul 64 54,139 14-12-2017, 01:55 PM
Viimane postitus: Paul
  W124, CE 230, 1992 - Icecube icecube 39 35,345 16-04-2013, 09:44 AM
Viimane postitus: icecube
Wink MB 500 SEL, 1992, W140 - Marten Marten 64 74,410 15-11-2012, 10:55 PM
Viimane postitus: Karl
  124 3,0TD kaubalift - janek126 janek126 29 27,379 13-09-2010, 07:50 AM
  Mercedes-Benz 320 CE 162kw 1992.a. - Andres Andres 141 103,484 17-12-2008, 02:43 PM
Viimane postitus: Andres
