Postitused: 15
Teemad: 3
Liitus: Oct 2009
Tere kõigile,
Mure järgmine : Hommikul kui süüte sisse keerasin ,siis eelsüüteküünalde tuli ei lähe enam põlema ja küünlaid järgi ei võta . Väljas miinus ja autot käima saada võimatu . Tunneb ehk keegi seda probleemi lähemalt ? Kus asub eelsüüteküünalde relee ja/või kaitse ? Kaitsmeplokist seda ei leidnud ja Imre arvas et sellel võib olla juba elektrooniline kaitse . Proovisin igaks juhuks ka ilma tuleta käima saada aga tulutult. Seega mure suur .
Postitused: 485
Teemad: 21
Liitus: Feb 2009
30-11-2010, 12:49 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-11-2010, 12:51 PM ja muutjaks oli V@hh.)
Sama süsteem mis 124. Relee asub kapoti all paremal salongi pool nurgas. Seal on selline suur plastist kast, sellelt kaan maha ja seal all ta ongi. Relee peal on kaitse, selline lai plekist riba, võib ka traat olla kui juba parandatud. Selle kaitsme peal peab alati olema pinge +12V.Kui see on siis on kõige tõenäolisem et relee eluiga on otsa saanud. On remonditav.
Postitused: 15
Teemad: 3
Liitus: Oct 2009
Tänud ! Leidsin selle relee vist üles jah . Kas see kaitse võib olla nagu metallist seib keskel vasest nupp ja kaetud mingi silikooni sarnase moodustisega ? Selline on seal peal ja seda tundub parandatud veel ei ole . Kas relee ise kallis ja parandamine lihtsam ja odavam ? Tänud ette .
Postitused: 15
Teemad: 3
Liitus: Oct 2009
Sellel releel ei olegi kaitset , vähemalt silmnähtavat mitte . Vaatasin online poest ja S350TD alt ei ole ühtegi releed pakutud . W124 aga pakkumises kaks releed ja üks neist täpselt samade otstega + siis see metallist kaitse peal . Kas see sobib ka minu autole? Vool sama ja küünlad samuti samad .
Postitused: 6,076
Teemad: 220
20
Võrdle varuosakoode algatuseks ja siis katse-eksitust meetodil ehk pane peale ja vaata mis teeb.
Postitused: 4,165
Teemad: 112
8
Peab olema kaitse!!! Nii nagu V@hh kirjutas, lai plekk riba ongi kaitse!
Postitused: 15
Teemad: 3
Liitus: Oct 2009
Sellel releel mis minu autol on seda plekist kaitset ei ole . Pidi olema elektrooniline kaitse . Hetkel sain aga probleemist jagu lihtsalt relee mahavõtmisega , kuivatamise ja kontaktide puhastamisega .
Postitused: 15
Teemad: 3
Liitus: Oct 2009
Niipalju veel et relee kestis ikkagi ainult nädala ja siis hakkas sama häda uuesti. Tellisin uue W124 300D alt ,mis on plekist kaiseribaga ja see sobis . Lihtsalt infoks kui kellelgi vaja seda vahetada ja jääb kahtlema kas sobib.
Postitused: 4,165
Teemad: 112
8
Kontrolli on auto hõõgküünlad üle. Võimalik, et mõni on lühises.
Pole normaalne, et relee kestab nädala.
Kuidas kontrollida.
