16-11-2009, 11:29 AM
Üsna tavaline asi on lühises süütepoolide/pihustite juhtmed.
w202 1995a. C220 probleemid
17-11-2009, 03:41 PM
Kuna diagnostika suurt midagi mu tühikäigu hüppamise/puterdamise peale ei näidanud, püüan veel siit abi saada. Öeldi, et vb on lambda läbi, vb on õhulugeja läbi, vb on juhtmed vanad.. ei tea.
Kas keegi aitaks juhtmete üle vaatamise/korrastamisega? Ja kas on kellelgi laenata töötavat lambda andurit ja õhulugejat, et proovida?? Hents99, sa rääkisid, et on olemas varu õhulugeja, kas seda saaks palun proovida?
17-11-2009, 06:19 PM
Helista 53707194.Kuna kõik need jubinad seisavad garaazis võin proovida
17-11-2009, 06:42 PM
Midagi ühist peaks neil kutsikabensakaga olema ju, ja 1.8 mootor tuterdas samuti, jõudu polnud ja kippus välja surema. vaakumvoolikud olid vigased ja üks oli kehvasti ühendatud- probleem lahenes. pekske kui panen niisama tarka
18-11-2009, 10:58 PM
Marcuz Kirjutas:Võtsin õhulugeja pistiku lahti, tühikäigul töötas ilusti, aga sõitma hakates hakkas kohe puterdama ja võimatu oli liikuda. Mis selle viga võib olla? Siinsest teemast lugesin välja, et peaks lahti ühendatud õhulugejaga sõita saama... see välistas hapu õhukulumõõtja.
30-12-2009, 12:53 PM
Mul on kogemusi kus see õhukulumõõtja lahtiühendamine ei muutnud midagi nii kui uus õhulugeja külge sai oli kõik korras niiet tasub proovida uuega. Arvutiga ei õnnestu ka alati õhulugeja viga tuvastada.
09-01-2010, 02:14 PM
Marcuz Kirjutas:Maarekk, kas said tõrkuvast tühikäigust lahti? Mul sama mudel ja sama kala - tõrgub, hüppab ja poob kinni, vahepeal kõik norm. niisiis... olen auto uus omanik ja probleem ikkagi üleval et puterdab,vahepeal natuke vähem,siis jälle rohkem,,prr,,,
21-01-2010, 08:33 PM
Ei hakka uut teemat tegema, kuna endal samuti w202 95a. Küsiks sellise asja kohta, et nüüd külmadega streigib näidikuplokk. Kõik näidikud v.a kütus ei taha korraga tööle hakata. Pärast väikest sõitu kui veidi masin soojenenud hakkavad järjest tööle. Jätad mõneks minutiks seisma ja jälle sama lugu. On mingi võimalus asja parandamiseks? Teine küsimus oleks, et kõrgsurvepumba küljes on mingisugune asi, imoklapp?, probleem selles, et sealt lekib diislit, mis eesmärki see täidab ja kuidas leket kõrvaldada(w202;2,5d;83kW?
21-01-2010, 10:18 PM
kellade ploki pead välja võtma ja juhtme rüüsid seieri piirajatele peale lükkama.Sellega peaks probleem kaduma.Endal olnud ka selline jama kunagi.Kütuselekke peatamiseks peaks kinnipoole proovima keerata,kuid täpselt ei oska kommenteerida.Edu!
07-02-2010, 07:34 PM
allgoes Kirjutas:Ei hakka uut teemat tegema, kuna endal samuti w202 95a. Küsiks sellise asja kohta, et nüüd külmadega streigib näidikuplokk. Kõik näidikud v.a kütus ei taha korraga tööle hakata. Pärast väikest sõitu kui veidi masin soojenenud hakkavad järjest tööle. Jätad mõneks minutiks seisma ja jälle sama lugu. On mingi võimalus asja parandamiseks? Teine küsimus oleks, et kõrgsurvepumba küljes on mingisugune asi, imoklapp?, probleem selles, et sealt lekib diislit, mis eesmärki see täidab ja kuidas leket kõrvaldada(w202;2,5d;83kW? Mnjaa.. täpselt sama teema,alguses väike paanika,aga kui natuke soojaks läheb,siis hakkavad taas tööle...
01-04-2010, 08:06 PM
Mul sama jama, kukkus heast peast turtsuma.Lugesin teemat et võib olla õhulugeja.Helistasin siis lammarisse ja öeldi et õhulugejas ei saa probleem olla kuna nii vanal autol polegi seda jubinat.Autoks 93a c-180.Mis probleem veel võiks olla
08-09-2010, 09:16 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-09-2010, 09:24 AM ja muutjaks oli vai.)
Mul probleem W202, 1,8 automaat 90kW masinaga et ei liigu edasi, uimane selline. Eile sai käidud siis diagnostikas ja aparaat näitab et viga on õhusegu lugejas. Pilt on siin - http://img412.imageshack.us/i/mbhulugeja.jpg/ Servises öeldi et on vaja väljavahetada. Küsisin siis kas see jubin on siis tuksis , vastati et ei oska öelda 100% . Seal peal ka mingi keeramis nupp olemas, äkki saab regullida miskit . Kas keegi on seda asja regullinud või kuida on parem seda asja kontrollida /timmida/proovida mingit muud blokki? Kirjutage kontakt number kes saaks asja vaadata jne. Ettetänades , tel.5132620. |
w202 bensiinipumba relee | dinowalk | 4 | 354 |
19-11-2023, 07:35 PM Viimane postitus: dinowalk |
W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus | Mersuotsingul | 0 | 181 |
20-10-2023, 03:52 PM Viimane postitus: Mersuotsingul |
W202 Starting issue | Santtu | 0 | 387 |
02-05-2023, 08:03 PM Viimane postitus: Santtu |
autoks c220 cdi 2011 | ets1 | 16 | 1,650 |
01-03-2023, 08:40 PM Viimane postitus: kaupo51 |
W202 Diffri erinevus | rexrex | 4 | 462 |
15-02-2023, 04:23 PM Viimane postitus: rexrex |
w202 mootoriaju pinout | 7hp | 0 | 417 |
05-01-2023, 03:39 PM Viimane postitus: 7hp |
C220 w203 ESP / COOLANT | MercedesBenz | 6 | 1,066 |
11-09-2022, 12:32 PM Viimane postitus: MercedesBenz |
C220 70Kw diisel sõites jõnksutab | Rooblox14 | 3 | 599 |
23-05-2022, 07:34 PM Viimane postitus: kaupo51 |
C220 käib nagu traktor | Kristoberlinx | 4 | 1,021 |
22-01-2022, 10:26 PM Viimane postitus: v6sa |
W202 250td ei puhu jalgadele sooja | Alpz | 1 | 648 |
09-12-2021, 10:11 PM Viimane postitus: v6sa |
