Postitused: 5
Teemad: 2
Liitus: May 2007
Nimelt probleem on selline, kui webasto sisse lülitada, 60 minuti peale töötab see korralikult kuskil 15 kuni 20 minutit siis ühteäkki lakkab töötamast, lülitab välja. Sai siis veepumbale akutrelli aku järele ühendatud töötas ilusti 60 minutit. Tundub, nagu oleks kuskil elektriline rike (releed kahtlustan) mis ei tee oma tööd korralikult lõpuni. Veepump sai lahti võetud oli ilusti puhas ja töötas kui voolu anda. Oskab keegi ehk nõu anda.
Postitused: 5
Teemad: 2
Liitus: May 2007
Kas tõesti ei oska keegi nõu anda? Vb. oleks mõni telefoni number kuhu helistada ja küsida?
Postitused: 644
Teemad: 8
Liitus: Feb 2006
15
Tehase poolt pandi Eberspächer Vaneole. Kui on Webasto ,siis on see sinna hiljem juurde lisatud. Aga mõlemal juhul saab tsirkulatsiooni pump töövoolud otse ahju aju seest. Kui nüüd juhtmed ja pistikud korras ja pumbalt lihtsalt kaob toide ära X ajal nomaalselt töötava ahju tööprotsessil.....Lõhnab see AHJU AJU sisesele veale. Ahi läheb siis siseselt keema ja lülitab ennast välja ülekuumenemis kaitseks.
Postitused: 5
Teemad: 2
Liitus: May 2007
Juhtmed ja pistikud on korras ning kontrollitud. Ahju aju, kus see paikneda võiks ja on äkki mõningaid lahendusi? Tuleb ehk uus ahi osta või mis?
Tänud, et vastasid!
Postitused: 988
Teemad: 45
4
wdb240 wisdomi vastu küll ei saa, aga kuna reisibusside webastote hingeeluga suht hästi kursis, kuna neid ikka tuleb aeg-ajalt torkida, siis võiks ehk mainida järgmist. Vaneo veesärk pole justkui nii suur, et seal praeguse välistemperatuuri juures üldse midagi 60minutit soojendada oleks, seega lülitabki välja, kuna 15 - 20 minutiga on vajalik temperatuur saavutatud. Seega ei usu, et seal midagi otseselt viga on.
Postitused: 5
Teemad: 2
Liitus: May 2007
Tänud Kalev, jään siis külma ootama. Loodan, et asjalood on nii.
