  • 1Hääli - 5 keskmine
MB 190E 3.0T 1988 - berg
Teema hakkab nagu juba ära vajuma,sellepärast lisan mõningased pildid suht jama aga ajavad asja ära loodan.Panen ka millalgi video strobost ja sumpsi häältest.[Pilt: img_4b44bbc8bddfd.jpg]
lumekuninganna :lol: :
[Pilt: img_4b44bc472289a.jpg]
[Pilt: img_4b44bc6149cd3.jpg]
[Pilt: img_4b44bc8dcb87a.jpg]
[Pilt: img_4b44bca55b615.jpg]
sõbrapilt [Pilt: img_4b44bcbe4f5f4.jpg]
sõbrakas jälle: [Pilt: img_4b44bce298dff.jpg]
suunakas teisest heledam, peab teisele poole ka uue ostma.
[Pilt: img_4b44bcff83205.jpg]
[Pilt: img_4b44bd2f10b51.jpg]
Näe, kulmud oled ära koristanud.Big Grin
Turbo juba vilistab kapoti all?
Kulme ei pane jah.Turbost nii palju pidasin keevitajaga nõu ja tema ütles:Aega on.Ta ütles,et tal pole sooja kohta kus teha ja kui külmaga keevitada hakkab metall higistama.Ja samas pakuti 2,3 mootorit ja sellele cossu kaant, eks näis mis saab seniks naudib talve mõnusi.Kus on mu mootoril keti pingutus koht, hirmus keti hääl selline kõrin.
Ma võin rängalt eksida, kuid kas mootor mitte ise ei peaks ketti pingutama. Ära vast sellele mootorill hakka turbot panema. Rõõm jääb üürikeseks.
ja psühhiaater peksis segastSmile
hehBig Grin
Küsimus teile:Kas mul on süüde hiline või varajane,külma mootoriga käivitamine pikaldane ja kui käima saab siis ei tohi gaasi puutuda ,muidu sureb auto välja. Sooja mootoriga on kõik ok käivitus hea ja gaasi saab anda.Praegu aga sünnipäeva kooki söömaWink
Vägev teema (Y)
Kas see sünnipäevakook on isikliku tähtpäeva märkimiseks?
Kui nii, siis lööks ka oma tööka terekäe sulle pihku! (Kas sa oled autojuhtimiseks legaalses vanuses?)
sünnipäev oli ja lube pole veel aga hakkan tegema
...noorus on äge aeg....ma polnud ise ka veel 18a täis ega omanud lube, kui juba sebisin 3.2 mootorit, et kutsikale peale aretada, või kuu-kaks juba olid load, ei mäleta.
Oled sa juba turbo külge keerand?
Võibolla kui Mercedes-Benz, joogi ja vaba pleissi abil naiste käest seksi nii palju ei käiks nurumas sms chattides siis äkki leiaks aega auto jaoks rohkem? Big Grin Kuis sa neile üldse järele oleks kärutanud ilma lubadeta mis?
Mm vaata mul sellised sõbrad, kes juba 19 ja vanemad aga ei oma autot.Nii eile valasin mootorisse ja kasti liitri õli adinoli omad mõlemad.Tegelesin täna signaga,nimelt kui signa panin peale siis tagusin vastu auto rehvi ja andis hoiatus tooni ainult, täna vaatasin mis viga.Avastasin ,et signaaju küljest juhe lahti panin külge ja töötab.Nüüd ootan neljapäeva siis saan tagaklaasi sirmi ja peeglid ostetud.Vahepeal keerlesid mõtted mootori maha tõstmise peale siis aga mõtlesin talverõõmud jne,ühesõnaga mattsin mõtte hetkel maha.Käisin ka täna papsiga tammemäel ,seal pole ikka midagi teha siis käisime veel rummu järve juures sama seis.Ootan suve ja kooli vaheaega,et raha teenida ja soetada siis uus süda,teine kast ja veel keretööd ja muu värv.Küsimus kuhu ühendatud ekonomaiseri vaakum voolik see lahti tulnud ühendusest.Maadlen ikka külmkäivitusega, eile timmisin süüdet aga sama jama.
addinol teeb sinu mootoriga adin noll Nod[/i]
Rendin pukseerimishaagist Pärnus !!!
56765050 pukseerimishaagis@hot.ee
berg Kirjutas:Mm vaata mul sellised sõbrad, kes juba 19 ja vanemad aga ei oma autot.Nii eile valasin mootorisse ja kasti liitri õli adinoli omad mõlemad.Tegelesin täna signaga,nimelt kui signa panin peale siis tagusin vastu auto rehvi ja andis hoiatus tooni ainult, täna vaatasin mis viga.Avastasin ,et signaaju küljest juhe lahti panin külge ja töötab.Nüüd ootan neljapäeva siis saan tagaklaasi sirmi ja peeglid ostetud.Vahepeal keerlesid mõtted mootori maha tõstmise peale siis aga mõtlesin talverõõmud jne,ühesõnaga mattsin mõtte hetkel maha.Käisin ka täna papsiga tammemäel ,seal pole ikka midagi teha siis käisime veel rummu järve juures sama seis.Ootan suve ja kooli vaheaega,et raha teenida ja soetada siis uus süda,teine kast ja veel keretööd ja muu värv.Küsimus kuhu ühendatud ekonomaiseri vaakum voolik see lahti tulnud ühendusest.Maadlen ikka külmkäivitusega, eile timmisin süüdet aga sama jama.
Su tekst on nii laialivalguv, et ei saa ööd ega mütsi aru. Mis need sõbrad siia puutuvad?
Mootorisse ja kasti ainuüksi liitrist jääb väheks. Ja kuhu see õli kaob sul niimoodi:O
Räägi, mis seal tammemäel ja rummu järve juures teha saab, kelgutada ja uisutada? Või kuidas teemaga haakub. Ise ei tea neist kohtadest midagi.
Ekonomaiseri vaakum peab olemaühendatud ikka sinna, kust ta lahti on tulnudWink Vaakumit saab sisselaske kollektorist.
Edu.
Panen sõbrad rooli kellel load.Ja tammemäel ju karjäär ja eks ikka autoga uisutamine.Õli valasin mootorisse juurde ja kasti ka, eelmine kord jäi 4l väheks. Kastil alumine tihend ka lekib väheke ühest kohast.Mootoril vaja vahetada plokikaane tihend aga ma just seda mõtlengi kas vahetada ära või soetan uue mootori ja ehitada uus mootor üles.
Kas see ekonomaiseri vakkum läheb sealt, kus salongi soojenduse omad?Ja pole see adinol nii halb midagi ,isa omab w124 universaali juba 4 aastat ja seal ka sees adinol ja õlirõhk tühikäigul isegi ei kuku ja juhe pole tagant võetud.
Eko värk lahendatud.Viimane probleem nimelt kui auto ukse avan, siis traksi tuled ei vilgu.Isegi siis kui süüte sisse panen ja ei tööta ka laevalgusti ,kui nupp ukse avamise märgi peal.
Jälle aetakse asjad sassi omavahel. Ökonomaiseril pole mitte midagi pistmist ökonoomsusega või kütusekulu näidikuga. Ökonomaiser on karbussil ja muudab kütusesegu vajadusel rikkamaks. Ma arvan, et sa mõtlesid ökonomeetrit. Kui sul on karbuss millel on pneumaatiline ökonomaiser ja sa üritasid seda ühendada siis sorrySmile
Jah seda pneumaatilist mõttlesingi.Kaitsmed vaatasin üle ,selle lambiga seoses ja liigutasin ka ei tööta ikka.
Täna sain kätte peegli ja sirmi tagumisele klaasile.
  MB 190E 1983a 2,0 90kw Ott 87 78,376 14-03-2024, 12:32 AM
  Mercedes-Benz 200D, 1988, w124 - kodutu kodutu 75 87,325 20-10-2022, 11:06 AM
  MB 190e, 1993, w201 - kaarel kaarel_w201 55 45,980 26-07-2021, 11:45 AM
Viimane postitus: kaarel_w201
  Mercedes-Benz 420 SEL, 1988, w126- Marek89 Marek89 32 8,867 19-04-2021, 10:40 PM
Photo MB 310 D buss - 1988 - Arkadi.T - LUKKU! Arkadi.T 41 9,710 24-03-2021, 09:01 PM
  MB 190E 320CDI OM613 1989, W201 - Tonyt TonyT 209 212,484 09-04-2020, 10:11 AM
Viimane postitus: herki
  MB W201, 190E, 1990 - Coollaager coollaager 16 16,811 30-04-2019, 09:24 PM
  MB 190E 3,2 90a. arts24h 266 233,630 26-08-2018, 08:44 PM
Viimane postitus: arts24h
  Mercedes-Benz 190E, 1989, M102.963 - Aialipp aialipp 55 57,440 07-07-2018, 12:33 AM
Viimane postitus: aialipp
  Mercedes Benz 200D W124, 1988 - markuus markuus 0 2,683 02-04-2018, 03:16 PM
Viimane postitus: markuus
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 4 külali(st)ne
