MB w201,190,1986 - Sten
Ja ta käib. Rolleyes
The best or nothing
Vaja veel uued panna:
Radikas
Ventika tuulekoda
1 temp. andur
Roolivõimu pump
Sumpsi lõpp pütt, üli äge oleks kui leiaks 16v oma.
Karpa ka korda tegema, mootor puterdab päris hullult. Lahti ja puhtaks tegema vb siis saab heaks, pärast uute tihenditega kokku panema.
Kas keegi teab kuskohast karpale tihendeid saaks?
Päris palju on teha veel igasugu asju.
The best or nothing
Töö kiidab tegijat
Ja jamade saaga läheb edasiCrybabyEusa_wall
Mootoril oli enne kap. remonti mingi jama, puterdas ja tõmbas hingest kinni. Peale mootori kap. remonti jama ära ei kadunud. Kunagi sai mootorit vahetatud ja 2.0 mootori ploki asemel läks 2.3 oma, kuna 2.0 (77kw.) on mehaanilise bensupumbaga siis 2.3 puudun vajalik nukk mehanilise pumba jaoks. Panin peale elektrilise pumba ja sõitsin sellega nii. Aga kuna viga ikka veel alles siis täna mõtlesin, et võib-olla karpa seest must. Krt jumala puhas oli, panin kokku tagasi. Kuradi elektriline pump äkki ei anna see nii palju ette kui vaja oleks. Nüüd pean mõne teise pumbaga proovima, eks siis näis mis nägusi teeb. Ehk oskab keegi soovitada, et mis pumbaga ma proovida võiks?
Võib-olla sega jutt, sorry.
The best or nothing
Mul peaks olema pumpasi, 2,2- 3.0
CE420 v8
Sa ilusti ja põhjalikult ehitad, mul on sulle parem lahendus - m119 5.0 Big Grin
Okei 92S500 kui ise vahele paned ja korralikult käima saad Big Grin
Suured tänud TonyT-le radika, tuulekoja ja roolivõimu pumba eest.
The best or nothing
Oi Jah Rolleyes
Tänaseks päevaks olen autoga maha vuranud 2000km. ja sissesõidu käigus olen päris palju titevigu ka pidanud ära lahendama.
Loen siis mõned vead ja asjad ette mis ära olen veel teinud.
1. salongi radiaator, esituled (ja kõik pirnid) natuke tulede ja salongi juhtmeid korrasanud
[Pilt: 89597-12804434_1317422661616718_1825763921_n.jpg]
[Pilt: 79728-12376822_1259314124094239_39292823...0500_n.jpg]
[Pilt: 48758-12803986_1317429344949383_837744893_n.jpg]
[Pilt: 88735-12804455_1317429458282705_1831074000_n.jpg]
[Pilt: 36323-12825340_1317429428282708_1553616372_n.jpg]
2. siduritöösilinder ja käiguhoova kinnitus.
[Pilt: 52287-12571091_1287390577953260_1000424834_n.jpg]
[Pilt: 32958-12552818_1289407534418231_41325817...6986_n.jpg]
Päris vägev kui sul kaob sõiduajal 3-4 käik.Eusa_wall
[Pilt: 67595-12804147_1317425771616407_1553321001_n.jpg]
3.summuti viimane pütt.
[Pilt: 23965-12196237_1234111419947843_46560391...1825_n.jpg]
[Pilt: 88464-12833448_1317422641616720_1073155966_n.jpg]
4. Karpa hooldus
[Pilt: 84545-11168947_1238312649527720_62249211...5100_n.jpg]
[Pilt: 96437-12249945_1238312716194380_41364817...4919_n.jpg]
Auto läks ülevaatuselt puhtalt läbi.
Pidas isegi ühe viljandis käigu üle/vastu.
[Pilt: 33254-945293_1270190303006621_5252049839750671295_n.jpg]
[Pilt: 26238-1923910_1270190033006648_583125337...4538_n.jpg]
[Pilt: 32273-12822204_1317429331616051_1929424243_n.jpg]
[Pilt: 49686-12825567_1317429304949387_1499132426_n.jpg]
Sisuga pole ma veel midagi teinud.
[Pilt: 77922-12834910_1317429568282694_1269440007_n.jpg]
[Pilt: 44328-12804198_1317429511616033_1853369950_n.jpg]
[Pilt: 69885-12804375_1317429578282693_1775390343_n.jpg]
Nüüd lähiajal hakkan suve velgi tegema, tahavad randi poleerimist ja üle värvimist saada. Parem tagumine piduri sadula vahetust, kõik uued klotsid ja ketad ka veel panema. Kõik puksid ja asjad ka üle vaatama.
Tahaks veel sisselaske kollektori seest siledaks lihvida ja hooratta natuke kergemaks teha, peale seda kütet natuke juurde keerata. Siis saaks natuke veelparemini edasi liikuma kuna kaan on ära tehtud.
The best or nothing
Täna hommikune pilt maja ees.
[Pilt: 28479-12791122_1317465898279061_65663094...3166_n.jpg]
The best or nothing
Väga kena ja korralik jäi ikka, võtab kohe kadedaks, mis mootor siis lõpuks peale jäi?
Suured tänud Rainiskoop!
Esistange sai siin talve jooksul nii hullult peksa (slepis sai kannatada), et nüüd mõtlen kas teen selle korda või sebin uue stange. Kapott sai ka mootori remondi käigus natuke viga ja see ka vaja üle teha.
Mootor jäi ikka algne 2.0 karpa, aga sai korraliku kappremondi ja natuke ka kaane modimist. Mootoriplokk ja kaan on 2.3 (97kw) omad ja sisselase ja karpapeale praegu. Kaan ja lihvitud sisse ja väljalaske avad natuke suuremaks freesitud, klapipesad tehtud ja kangem nukk peal. Nüüd tahaks veel sisselaske kollektori seest siledamaks lihvida, hopratast kergemaks teha ja kütuse segu natuke peale keerata vb veel natuke süüdet varasemaks siis peaks pauku natuke rohkem saama kui originaalis. Paar korda on weberid ka peast läbi käinud, aga eks näis.
Hakkasin vaikselt suve velgi ka taastama, mingiaeg panen mõned pildid ka.
The best or nothing
Vaata, et sa siis sisselaskekollektorit peegelsiledax ei lihvi. Muidu klammerdub kütus jaheda sisselaskekollektori seina külge ja voolab mööda seda põlemiskambrisse, halvendades põlemist. Samal põhimõttel kondenseerub ka autos olev niiskus jahedale siledale klaasipinnale.
Tänud wolf, panen kõrvatahaNod
The best or nothing
Ma olen lugenud raamatut kus räägiti 2 taktilise mootori tuunimisest, seal öeldi küll et alates karpast kuni välja laske avani kõik pinnad tuleks poleerida peegel pinnaks, et parandab voolavust. Kollektor on külm ainult nii kaua kuni mootor soojeneb. Ja klaasile tekib kondents seismisega, kollektorist käib aga väga suur kogus õhku läbi.
Weberitega lahendus oleks päris äge. Nüüd kui enamus teevad EFI lahendusi siis selline vanakooli värk oleks tervitatav. Thumbsup
Kiire google otsing, SIIN tundub, et on kasutatud tsikli karpasi. Väga cool ikka näeb välja.
Turbo
Ma olen kahte eri juttu kuulnud, nende kollektorite lihvimise kohta. Osad räägivad, et tuleb peegliks lihvida ja teised räägivad, et päris peeglise ei tohi. Ma ei tea mis siis päris õige siis on? Icon_rolleyes
Tsikli karpasi ole ise ka mõelnud aga sellega jälle see, et kuskohast saada 4 ühesugust. Samas korralikud weberid jälle maksavad ka korralikult. (nokk kinni saba lahti)
Kui kellelgi tsikli karpasi või weberid siis võib mulle pakkuda.(mõistliku raha eet)
Tänud pelle!
Mõne pildid suve velgedest kah, millega ma praegu mässan vb saab järgmine nädalavahetus alla panna.
Enne tegema hakkamist olid sellised:
[Pilt: 55332-12596372_1327955367230114_1795087183_n.jpg]
peale esimest lihvimist (vana lakk maha ja täkked välja):
[Pilt: 39786-12801655_1321997497825901_71810929...3402_n.jpg]
viimane lihv enne poleerimist:
[Pilt: 63989-12527980_1327955297230121_1412428021_n.jpg]
väike poleer:
[Pilt: 86299-12516329_1327955340563450_1649814180_n.jpg]
[Pilt: 25635-12814191_1322794041079580_19797639...4893_n.jpg]
[Pilt: 62229-12380214_1327955313896786_232407801_n.jpg]
[Pilt: 99455-12380202_1327955333896784_413686532_n.jpg]
veljed saavad ka uue värvi:
[Pilt: 57672-12380426_1327955307230120_1074943681_n.jpg]
Jube rõve ja must töö. Eusa_doh
The best or nothing
Vaata järgnevatel linkidel olevaid pilte ja õpetusi sisselaske kollektori portimise ja poleerimise kohta. Piltidelt näed, milline pind peax enam-vähem jääma, sile, aga mitte täiesti peegel.
http://www.superstreetonline.com/how-to/...d-porting/
http://www.cfmperformance.com/services
Kui huvi mootori tuunimise kohta, siis soovitan soojalt lugeda inglise keelset raamatut "Four stroke performance tuning" A. Graham Bell-i poolt. Minul on see raamat kodus olemas ja olen seda paar korda läbi lugenud ja vahel võtan taas kätte, et mõnd asja meelde tuletada. See on päris hästi kirjutatud ja mugav lugeda. Sealt mäletan ka infot, et päris peegel sile ei ole alati parim.
Mis karpadesse või ITB-desse (sissepritse korral) puutub, siis autodele mõeldud variandid on üsna kallid, aga tsikli omasid leiab ebay-st ja tsikleid varuosadex müüvate inimeste käest üsna mõistliku hinnaga (u 200-300 EUR-i). R4 mootoritega tsiklitelt (jaapani bike-id peamiselt) saad 4 karpat või ITB-d. Mõõda oma sisselaske kollektori torude või kaane sisselaske avade läbimõõt ära, selle järgi saad enamvähem teada, mis läbimõõduga liblikatega karpasid või ITB-sid vaadata ja mõõtu teades, saad otsida, millistel tsiklitel taolise mõõduga karpasid või ITB-sid kasutati.
Siit saad lisainfot:
http://danstengineering.co.uk/index.php?...tion_id=11
Arvesta sellega, et karpade puhul kütusesäästu ja mugavust võrreldes korralikult toimiva KE-Jetronicuga ei kaasne, küll peax aga minek mõnevõrra paranema ja mootor meeldivalt kõlama hakkama. ITB-de (ja programmeeritava ajuga sissepritse) korral paraneb minek ja hääl ja on võimalik ka teatav kütusesääst võrreldes KE-jetronicu või karpadega.
Ex lõppude lõpux sõltub kõik sellest, mida sa autost ja mootorist soovid. Kui soovid vanakooli fiilingut, siis karpad või ITB-d ja kangem nukkvõll seda pakuvad. Kui soovid rohkem võimsust, säilitades auto sõiduomadused, soovitan vaadata C- ja E-klassi peal kasutatud R4 mootorite poole, näitex 2.2 (110 kW) või 2.3K (umbes 140 kW).
Suured, suured tänud jälle wolf!
Sain väga palju väärt infot juurde, nüüd tean kuidas edasi mõeldaThumbsup
Ega jah see karpaga asi just öko pole, aga mulle hullult meeldib see vanakooli värk. Selle pärast sellelga vist nii hullult vaeva olengi näinud.
1 väike näide: https://www.youtube.com/watch?v=e3GTlYk7FEg
ja 1 tsikli karpa: https://www.youtube.com/watch?v=CIODZ6PPys0
The best or nothing
Ma unustasin, et sul praegugi karpa mootor peal. Sel juhul, kui endal huvi ja tahtmist teha, siis 4x karpa paigaldus ei tohix väga keeruline ja kallis tulla.
Ma vaatasin, et karpasid saab ebay-st isegi veel odavamalt:
http://www.ebay.co.uk/itm/KAWASAKI-ZZR60...SwpzdWs5HZ
http://www.ebay.co.uk/itm/1994-Kawasaki-...2131424060
http://www.ebay.co.uk/itm/HONDA-CBR600-F...2131424060
Nende suurustest ja sobivusest pole mul aimugi, seda pead ise uurima. Seadistamine on tähtis, sellex vajad 4x manomeetreid, siin valmis komplekt, aga võid ka ise vajalikest juppidest kokku ehitada:
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-Motorcycle...SwP~tW1vi8
Lõppseadistuse võix teha keegi spetsialist wideband lambdat ja dünostendi kasutades, nii on võimalik asi korralikult ja mõistliku kütusekuluga toimima saada. Iseasi, palju meil enam selliseid tuunijaid on, kes karpadega sina peal olex. Ma julgex pakkuda peast vaid Lauri-t Amper Racing-ust.
Hetkel uusim Amper-i Garaaži video:
http://tv.motors24.ee/artiklid/TV/Amperi...eleid.aspx
Kui sa neid vaadanud pole, siis soovitan soojalt kõik Amper-i Garaaži osad ära vaadata, mehed on muhedad ja asjalikud ja tegelevad väga huvitavate ja haruldaste projektidega ja ka pillide valmistamise ja muusika tegemisega.
Ise auto kallal nokitseda ja tuunida on mõnus, aga tasub kindlasti leida ka mõni tuuninguspets, kes nõu ja jõuga aidata oskab kui enda mõistub otsa hakkab saama.
Tänud wolf hakkan ilmselt vaikselt neid karpasid ja asju uurima, ehk ehitamine jääb sugisesse aga hakkaks vaikselt asju kokku sebima.
Polegi need karpad hullu hinnaga, mõtlesin et kallimad on. Nii kannatab isegi nende peale üle minna Eusa_angel
Aga kuidas lahendada kollektor(millest ja kuidas uus ja sobiv teha)?
Amperit olen suht algus ajast vaadanud juba Eusa_angel
Ilmselt kui ehitama hakkan siis võtan ka nendega ühendust ja räägin neile oma plaanist. Loodan, et saan ka neilt mingit head nõu ja infot kuidas ja mis moodi üht ja teist asja teha ja ehitada.
The best or nothing
  W126 500SEL, 1986 - Ester Ester 271 247,502 15-11-2023, 04:24 PM
  w201 1989.a - Rainiskoop Rainiskoop 313 262,578 20-04-2020, 02:40 AM
Viimane postitus: Rainiskoop
  W201 190E 1992.a Sportline - bertaviikberg BertaViikberg 14 11,651 04-10-2018, 10:31 PM
Viimane postitus: BertaViikberg
  Minu MB W201,1.8 ,1990 raidoon 24 24,695 06-03-2014, 10:39 PM
Viimane postitus: 190
  Minu MB 190E, w201, 3.2- Renkju Renkju 101 106,281 18-01-2012, 11:48 PM
Viimane postitus: Renkju
  MB 190 E 1.8 Turbo - HotPapa HotPapa 57 63,659 10-09-2010, 03:34 PM
Viimane postitus: HotPapa
  Minu MB w201 190E, 1985, 2.0, 90kw Renkju 5 8,101 30-07-2009, 05:44 PM
  MB 190 sonywaw 6 7,629 09-12-2007, 05:25 PM
Viimane postitus: sonywaw
  MB 190d 1984 w201 koorti 8 8,008 03-07-2006, 04:38 AM
Viimane postitus: Andres
  Projekt Mercedes-Benz 300 SD, 1986, W126 Hunt 14 12,046 13-02-2006, 05:31 PM
Viimane postitus: Hunt
